使用 NVIDIA NeMo 微服务和数据飞轮实现 AI 智能体性能最大化
随着 代理式 AI 系统 的发展并成为优化业务流程的关键,开发者必须定期更新这些系统,以适应不断变化的业务和用户需求。通过 AI 和人类反馈不断完善这些智能体,可确保它们保持有效性和相关性。
NVIDIA NeMo 微服务是一种完全加速的企业级解决方案,旨在简化稳健数据飞轮的创建和维护,帮助 AI 代理保持适应性、高效率和最新状态。
在本文中,我将全面介绍 NVIDIA NeMo 微服务,让您深入了解其保持 AI 智能体以峰性能运行的关键功能。
需要 AI 数据飞轮
与传统系统不同,AI 智能体可以自主运行,推理复杂的场景,并在动态环境中做出决策。随着这些系统的发展,企业开始构建 多智能体系统 ,其中 AI 智能体跨平台集成并与人类团队协作以增强运营,保持整个系统的更新以保持相关性和有效性变得越来越具有挑战性。
解决方案在于采用 数据飞轮 策略,即通过学习有关每个 agent 交互的反馈来不断调整为每个 agent 提供支持的每个模型。数据飞轮是一种自我增强的循环,其中来自人类反馈、现实世界和 AI 交互的数据不断增强系统,使其能够适应和完善决策制定 (图 1)。
A diagram shows how to set up an AI data flywheel using NVIDIA NeMo microservices, for storage, training and validation datasets, custom test datasets, a fine-tuned model available for inference, and a customize-eval-promote loop with NeMo Customizer and NeMo Evaluator.
图 1。数据飞轮示例架构
为了保持有效的 AI 数据飞轮,至关重要的是管理数据生命周期,建立集中反馈系统来评估代理的绩效,并确保及时更新以防止响应过时,同时减少对耗时的人工干预的依赖。
使用 NVIDIA NeMo 微服务开发和部署 AI 智能体
NVIDIA NeMo 微服务是一个端到端的全加速平台,用于构建数据飞轮。您可以使用行业标准 API 和 Helm 图表来简化代理系统的开发和部署。您还可以设置数据飞轮,使 AI 智能体不断更新最新信息,同时保留对专有数据的完全控制。
此外,您还可以构建在任何 GPU 加速环境 (包括本地) 上运行的安全、灵活的工作流,并开发具有企业级安全性和支持的高性能代理式系统。
借助 NeMo 微服务简化 AI 数据飞轮
NeMo 微服务提供了以下一组功能强大的工具,用于管理 AI 智能体的整个生命周期,并构建高效的数据飞轮,从而利用新的相关数据不断改进底层模型,从而在 AI 驱动的系统中实现持续改进、适应性和复合价值:
  • NeMo Curator:GPU 加速模块,用于管理高质量的多模态训练数据。
  • NeMo Customizer:高性能、可扩展的微服务,可简化 大语言模型(LLMs) 对下游任务的微调。
  • NeMo Evaluator:使用学术和自定义基准自动评估自定义 AI 模型。
  • NeMo Retriever: 经过微调的微服务,可为多模态数据集构建具有可扩展文档提取和高级 检索增强生成 (RAG) 功能的 AI 查询引擎 。
  • NeMo Guardrails:用于构建稳健安全层的无缝编排器,可确保准确、适当且安全的代理交互。
  • NIM Operator: Kubernetes Operator,旨在促进在 Kubernetes 集群上部署、管理和扩展 NeMo 和 NIM 微服务。
使用 NeMo 构建数据飞轮的真实示例
在 NVIDIA,我们使用 NeMo 微服务创建了一个数据飞轮,该飞轮可持续提升我们内部由 AI 驱动的系统 NVInfo bot 的性能。此智能系统可协助员工完成任务、信息检索和系统导航,从而提高员工工作效率。
NVInfo 机器人具有一个路由器代理,可将查询引导至相应的专家代理,并由使用 NeMo Curator、NeMo Retriever 和 NVIDIA NIM 的检索系统提供支持,通过 RAG 流程增强专家代理的相关性和有效性 (图 2)。
A diagram shows various errors and inefficiencies in this agentic system that can be captured, evaluated, and optimized using the data flywheel.
图 2。NVInfo 机器人数据飞轮架构
通过设置由 NVIDIA NeMo 微服务提供支持的数据飞轮,NVInfo 机器人的路由代理通过不断调整和调整较小的 Llama-3.1-8B 模型与加速的 human-in-the-loop (HITL) 评估工作流程,同时匹配更大的 70B 模型的性能,实现了 96% 以上的准确率。这种优化使工作负载能够在单个 GPU 上运行,而不是在两个 GPU 上运行,从而降低总体拥有成本 (TCO) ,并将延迟降低 70% 以上。
这种方法使您能够从较小的模型开始,同时通过持续优化实现卓越性能,从而获得更低延迟和 TCO 的优势。使用 NeMo Guardrails 确保机器人的交互始终专注于主题,同时调节语言、相关性和毒性。
使用 NVIDIA Blueprints 快速设置数据飞轮
NVIDIA Blueprints 是预定义、可自定义的 AI 参考工作流,针对特定用例进行定制,旨在帮助您创建和部署生成式 AI 应用程序。 它们包括使用 NVIDIA NIM 和合作伙伴微服务构建的示例应用程序、参考代码、自定义文档和用于部署的 Helm 图表。
不久,NVIDIA 将提供 Data Flywheel Blueprint,在构建 AI 数据飞轮方面开创先河,这些应用可将模型与专有数据连接起来,并利用专有数据进行持续改进。 NVIDIA NeMo 可促进这一过程 ,而 NVIDIA AI Foundry 可作为运行飞轮的生产环境
LlamaStack 上的 NeMo
NVIDIA NeMo 微服务也将很快作为 LlamaStack 上现有 NVIDIA 发行版的一部分与 NIM 微服务一起提供。借助 LlamaStack 的统一 API,您可以无缝使用 NeMo 构建生成式 AI 应用并设置数据飞轮。
统一平台上的模块化方法
虽然 NeMo 微服务是用于构建数据飞轮的端到端平台,但您还可以灵活地单独部署微服务,以增强您的应用。
NeMo Curator
通过高效的数据管道整理高质量数据对于开发代理式 AI 至关重要,因为它可以确保模型基于准确、相关和多样化的数据集进行训 AI,从而提高性能和可靠性。
NeMo Curator 提供了一系列可扩展的数据管护模块,用于管护高质量的多模态数据集,能够将数据扩展至 100+ PB 以上。该工具使用 NVIDIA RAPIDS 库中的 cuDF 和 cuML 进行 GPU 加速处理 ,与其他方法相比,文本处理速度提高了 16 倍,视频处理速度提高了 89 倍 (图 3)。
A diagram shows the 89x improvements in video data processing time with GPU-accelerated NVIDIA NeMo Curator as opposed to traditional CPU.
图 3。使用 NeMo Curator 改进视频数据处理
* 在 2K CPU 和 128 个 DGX 节点上与 ISO 功耗相比的性能
除了数据提取、处理和质量评估之外,NeMo Curator 还支持合成数据生成,为提示生成和对话创建等各种用例提供预构建的流程。借助此功能,您可以增强现有数据集,或在现实世界数据稀缺时创建全新的数据集。
通过生成高质量的精选数据集,NeMo Curator 可显著提高 LLM 训练效率,从而提高模型准确性和收敛速度。
NeMo Customizer
NeMo Customizer 是一项可扩展的微服务,可提供先进的高性能微调功能,包括监督式微调和 LoRA 。 它支持使用模型并行技术 (包括 tensor parallelism) 加速定制各种 LLM。它支持单节点多 GPU 和多节点配置,可灵活优化训练时间和吞吐量,从而将性能提高 1.8 倍 (图 4)。
A bar chart shows 1.8x improvement in throughput between Llama-3-8B with NeMo Customizer compared to using leading market alternatives for customization.
图 4。使用 NeMo Customizer 对比自定义 Llama-3-8B
在 8 个 H100 80G SXM 上自定义 Llama-3-8B,并采用顺序封装 (封装尺寸为 4096,封装效率为 0.9958) 。开:使用 NeMo Customizer 定制;关:使用领先的市场替代方案定制。
NeMo Customizer 生成的模型可与 NVIDIA NIM 无缝部署,以实现高效推理 (图 5) 。借助 Helm charts 的简单配置,您只需调用一次 API 即可进行微调,确保使用 Kubernetes、Slurm 以及独立的 Docker-only 设置在本地和云环境中轻松进行开发和部署。
A diagram shows a sample architecture to use NeMo Customizer to fine-tune LLMs.
图 5。NVIDIA NeMo Customizer 使用架构
NeMo Evaluator
持续一致的评估对于让智能体保持最佳表现至关重要。这不仅需要在开发时评估模型和流程,而且还需要在生产中进行评估,因为评估基准已经过时。
NeMo Evaluator 通过提供灵活、可扩展的解决方案来评估 LLM、检索模型、RAG 和代理流程,从而满足这一需求。它支持自动评估自定义基准和 20 多个行业标准基准,包括 MMLU、GPQA、AIME 和 BBH (Hard)。
NeMo Evaluator 通过使用可共享配置文件,确保跨团队高效且一致地评估重复性任务 (图 6) 。借助 Evaluator 微服务,您可以在完全数据控制的情况下随时随地大规模运行评估,从而将多步骤评估流程简化为单个 API 调用,取代 OSS 替代方案。
A diagram shows sample architecture using NeMo Evaluator microservice. It showcases the usage along with NeMo data store and access to NIM-based evaluators.
图 6。NVIDIA NeMo Evaluator 使用架构和功能
通过简化评估流程,NeMo Evaluator 可助力企业组织优化模型性能并建立高效的数据飞轮。
NeMo 检索器
高效的数据检索是维护有效数据飞轮的基石,可确保 AI 智能体通过访问最相关的最新信息来不断学习和改进。 NeMo Retriever 提供由 AI 驱动的加速系统,可实现高效的多模态数据提取和检索,从而提供与上下文相关的精确响应。
借助先进的 提取、嵌入和重排序 NIM 微服务 ,NeMo Retriever 可提高检索准确性和吞吐量,同时提供更快、可扩展和优化的性能。
除了支持多语种和跨语言问答检索外 ,NeMo Retriever 还通过动态长度和长上下文支持提高存储效率,将存储需求降低 35%,并在不影响检索速度的情况下降低 TCO。通过使用 GPU 加速索引,您还可以提高索引吞吐量,从而快速且经济高效地扩展 RAG 操作。
立即在 NVIDIA API Catalog 中试用 NeMo Retriever。
A RAG architecture diagram shows three phases: data extraction, retrieval, and generation powered by NVIDIA NeMo Retriever microservices and accelerated with NVIDIA cuVS.
图 7。采用 NeMo Retriever 的 RAG 架构
NeMo Guardrails
随着 AI 智能体推动决策制定和客户互动等关键业务运营,确保 AI 模型保持安全并与组织策略保持一致至关重要。
借助 NeMo Guardrails,您可以在代理式 AI 应用中轻松定义、编排和执行 AI 护栏,检测高达 99% 的违反策略行为,并且只需在亚秒级延迟之间进行权衡。它实施各种安全措施,例如内容审核、离题对话审核、幻觉消除、越狱检测和个人身份信息保护 (PII)。
NeMo Guardrails 支持在整个 AI 交互过程中添加可编程安全层,从而轻松将这些控制集成到应用中,包括输入、对话、检索、执行和输出轨道,以确保与安全预期和政策保持一致。
NeMo Guardrails 可无缝扩展,支持具有不同 guardrail 配置的多个应用。它集成了第三方和社区安全模型以及 NemoGuard JailbreakDetect、Llama 3.1 NemoGuard 8B ContentSafety 和 Llama 3.1 NemoGuard 8B TopicControl NVIDIA 模型,可提供高度专业化、强大的保护。
A diagram shows NeMo Guardrails architecture, highlighting content moderation, dialog management, and integration with third-party models and NIM safeguards.
图 8。NVIDIA NeMo Guardrails 使用架构和功能
NIM 运算符
可以使用容器化的 Kubernetes 发行版和 Helm 图表单独部署 NeMo 和 NIM 微服务。但是,当多个 NIM 和 NeMo 微服务相结合以创建复杂的代理式系统(例如 NVInfo Bot)时,管理这些微服务的端到端生命周期可能会给集群管理员和开发者带来重大挑战。
NVIDIA NIM Operator 通过 Kubernetes 原生 Operator 和自定义资源定义 (CRD) 简化了 AI 推理工作流编排,实现了自动部署、生命周期管理、智能模型预缓存 (可降低延迟) 和简化的自动扩展。通过消除基础架构的复杂性,您可以专注于创新。
开始使用 NeMo 微服务
随着 AI 不断为各行各业带来变革,保持 AI 智能体更新和发挥作用的重要性只会越来越高。借助 NVIDIA NeMo 微服务,您的组织可以设置数据飞轮,通过持续调整来更大限度地提高代理式 AI 系统的性能,同时提供更高的安全性、隐私性、控制性和集成性,使其能够灵活地在任何地方运行。
注册以在 NVIDIA NeMo 微服务可供下载时接收通知 ,并观看“ 构建可扩展的数据飞轮以持续改进 AI 代理 ”GTC 会议以了解详情。
