加速计算
Merlin HugeCTR v3.4.1 发布说明
Merlin HugeCTR(以下简称 HugeCTR)是 GPU 加速的推荐程序框架,旨在在多个 GPU 和节点之间分配训练并估计点击率(Click-through rate)。
此次v3.4更新涉及的模块主要为:
  1. HugeCTR 分级参数服务器
  2. HugeCTR Python API
相关介绍:
V3.4.1 版本新增内容
  1. 调整了整个代码库中日志消息的日志级别。
  2. 现已支持对具有多个标签的数据集进行推理:
“Softmax” 层现在已支持 FP16,并且支持混合精度以进行多标签推理。有关详细信息,请参阅此页面。
  1. 支持多 GPU 离线推理:
我们通过 Python 接口支持多 GPU 离线推理,它可以利用 Hierarchical Parameter Server 并在多个设备上实现并发执行。更多信息请参考推理 API 和多 GPU 离线推理笔记本。
  1. HPS 已构建为独立库:
我们重构了代码库并将分层参数服务器构建为一个独立的库,以后会进一步封装。
  1. metadata.json 简介:
添加了有关 Parquet data 中 _metadata.json 的详细信息,请参阅此页面。
  1. 增加了用于估计每个 GPU 的词汇量大小的文档和工具:
我们添加了一个工具来计算每个 GPU 的不同嵌入类型的词汇量大小,在此基础上, workspace_size_per_gpu_in_mb 可以根据嵌入向量大小和优化器类型评估更多信息请参考脚本与 Q&A。
  1. 训练中支持 HDFS:
    1. 现在支持从 HDFS 加载和存储模型和优化器状态。
    1. 增加了编译选项使 HDFS 的支持更加灵活。
    1. 添加了一个笔记本来展示如何将 HugeCTR 与 HDFS 一起使用
  2. 增加了一个演示如何分析模型文件的 Python 脚本和笔记本
  1. 错误修复:
    1. 修复了 SOK 中的镜像策略错误(详见)
    2. 修复了无法在 nvcr.io/nvidia/merlin/merlin-tensorflow-training:22.02 中导入稀疏操作工具包的问题(详见)
    3. HugeCTR 参数服务器:修复了在未配置 RocksDB 时,可能会在初始化期间发生的访问冲突问题。
已知问题
  • HugeCTR 使用 NCCL 在 rank 之间共享数据,并且 NCCL 可能需要共享系统内存用于 IPC 和固定(页面锁定)系统内存资源。在容器内使用 NCCL 时,建议您通过发出以下命令 (-shm-size=1g -ulimit memlock=-1) 来增加这些资源。
另见 NCCL 的已知问题。还有 GitHub 问题。
  • 目前即使目标 Kafka broker 无响应,KafkaProducers 启动也会成功。为了避免与来自 Kafka 的流模型更新相关的数据丢失,您必须确保有足够数量的 Kafka brokers 启动、正常工作并且可以从运行 HugeCTR 的节点访问。
  • 文件列表中的数据文件数量应不小于数据读取器的数量。否则,不同的 worker 将被映射到同一个文件,从而导致数据加载不会按预期进行。
  • 正则化器暂不支持联合损失训练。
NVIDIA GTC 大会将于 3 月 21 日至 24 日线上举办!扫描下方海报二维码,即刻免费注册,切莫错过推荐系统专家们所带来的独家讲座,获取开发秘笈。
