内容创建/渲染
为游戏和图形开发人员提供的全新 Nsight 工具套件
Nsight developer tools 是一套强大的工具和 sdk ,用于分析、调试和优化应用程序,重点是提高图形、游戏和其他用例的性能。识别瓶颈,突出显示代码(多线程操作、事件计时)以提高效率,并提供独特的功能以改善用户体验。
Nsight Perf SDK 2021 . 1 . 2 版
The NVIDIA ® Nsight Perf SDK 是用于 DirectX 、 Vulkan 和 OpenGL 的图形分析工具箱,使您能够直接从应用程序收集 GPU 性能指标。
作为 SDK 的第一个公开版本,新功能包括:
  • HTML 报表生成器在一个易于使用的实用程序库层。只需几分钟,就可以用不到 10 行代码收集深入的 GPU 评测报告。
  • 开源示例代码,可以复制粘贴到程序中,也可以作为堆栈溢出的# 1 解决方案发布!
  • 能够测量整个帧, GPU 工作负载分组,以及单个绘制和调度。
  • 低级范围剖析器 API ,用于编写自定义工具和自动化。
更多信息, 请在此处查看我们的 v2021 . 1 发布公告 .
图 1 : Perf-SDK 报告中的着色器性能表。还有几十个类似的表需要研究。
下载 Nsight Perf SDK 现在。
评论 论坛 详细讨论此 SDK 的应用程序。
Nsight SDK 2021 . 1 版
Nsight 软件开发包 为调试 GPU 异常提供有价值的数据。使用 Direct3D 12 和 Vulkan 等最新图形 API 的应用程序,以及光线跟踪等尖端功能,比以往任何时候都更能推动 GPU 。这些新的能力和对金属的接触需要勤勉和工具来确保 GPU 设置正确。当出现问题时, Nsight 会提供深入的 GPU 状态信息和导致异常的线索。这个最新版本增强了 UI 和数据显示,并提供了许多驱动程序改进,以提高生成转储信息的可靠性。
图 2 :显示了一个 GPU 崩溃转储的例子,它将异常与 HLSL 源代码的违规行相关联。
下载 现在是 SDK 的最新版本。
访问 Nsight 软件开发包 以获取有关该工具的更多信息。在我们的开发人员 论坛 上发布评论或问题,以了解有关该工具的更多信息。
NVIDIA Nsight Graphics 2021 . 3 版
NVIDIA ® Nsight 图形 是一个独立的开发工具,使您能够调试、分析和导出使用高保真三维图形应用程序构建的帧。它支持 Direct3D ( 11 , 12 , DXR )、 Vulkan ( 1 . 2 , NV Vulkan 光线跟踪扩展)、 OpenGL 、 OpenVR 和 Oculus SDK 。
最新的 Nsight 图形通过以下更新扩展了对多个 API 的支持:
  • Windows 21H1 和 DirectX Agility SDK 支持
  • GPU 跟踪 Vulkan / OpenGL 互操作支持
  • GPU 跟踪选项™ 支持
  • GPU 跟踪多窗口应用程序支持
  • Nsight 图形示例应用程序
  • Nsight 系统直接启动
有关这些功能的详细信息,请参阅我们的开发者新闻 article 。
图 3 :示例光线跟踪应用程序的示例 GPU 跟踪报告。
下载 新版本的 Nsight 图形。
访问我们的 开发者页面 .
有关问题和评论,以及关于即将发布的最新版本,请访问我们的开发人员 forums .
Nsight Systems 2021 . 3 版
NVIDIA Nsight 系统 是一个系统范围的性能分析工具,旨在帮助开发人员跨 CPU 和 GPU 调整和扩展软件。
最新版本引入了一些改进,旨在通过以下更新和增强帮助用户查找问题并改善分析体验:
  • 帮助识别问题模式的专家系统视图
  • 能够关联和加载多个报告进行分析
  • Windows21H1SDK 支持
  • Vulkan 和 Direct3D12 的低开销 GPU 工作负载批处理跟踪
  • GPU 度量采样 GPU PCIe BAR1 度量支持
有关特性的更多详细信息,请参阅 Nsight System developer news article 。
图 4 : GPU PCIe BAR1 请求活动
Nsight 系统资源:
下载
文档
论坛
[GTC 会议]   新的 Nsight 系统和 Nsight 计算亮点
NVIDIA 在 GDC :查看我们的 demo 和 session 关于图形和游戏开发人员的开发工具。
注册我们的 开发人员新闻稿 ,随时了解最新的公告和发布!
