NVIDIA AI-on-5G 企业版: AI 和 5G 在边缘的融合平台
通过 5G 连接结构在 edge 部署 AI 应用程序是推动企业运营数字化转型的重要一步。人工智能正在重塑各个行业部门的企业开展业务的方式。
5G 提供超高速、广域、安全、低延迟和超可靠的连接,使企业能够连接其人工智能系统,无论是在本地、现场还是在云中。这两股力量将共同推动工业部门的革命,并在企业市场创造价值。 IHS Market 预计,到 2035 年,支持 5G 的价值链将产生 13 . 1 万亿美元的总经济产出。
通常, 5G 和边缘 AI 基础设施分别进行评估、设计、采购、部署和管理。筒仓式方法本质上是低效的,因为 AI 和 5G 运行在同一平台可以提供的计算能力上。
第一个结合了 edge AI 和软件定义的 5G 的企业平台
英伟达AI-on-5G platform在单个计算平台上提供企业 5G 网络和相关企业 AI 应用。它是市场上第一款以端到端、全面协调的方式实现这一目标的产品。
通过将 AI 和 5G 一起放在一个单一的融合平台上,在边缘提供连接的智能,英伟达 AI ON 5G 平台为低延迟的企业 AI 应用提供了一系列阵列,包括精密机器人、缺陷检测、视频分析、自动引导车辆、数字双胞胎等等。
NVIDIA AI-on-5G 将 AI 和 5G 整合在一个融合的 GPU 加速平台上,集成 5G 连接设备(包括传感器和执行器)。这使得企业可以通过 p Riva te 5G 网络部署边缘 AI 应用程序。 AI 第一个云原生平台基于 NVIDIA 认证™ 系统。它包括一个超聚合、 GPU 加速的边缘“盒子中的数据中心”,可以为 AI 工作负载和软件定义的 5G RAN 提供组合高性能计算。 5G RAN 可以使用相同的 AI 工作负载计算平台,该平台作为附加软件层实现。
英伟达 AI ON 5G 平台是如何构建智能边缘网络的创新,带来灵活性、效率、可靠性和安全性,有助于重新定义业务流程并启用新的用例。manufacturing,retail,smart spaces,采矿业和汽车业。这一方法简化并加速了企业对 AI 和 5G 的采用, NVIDIA 预计将在这个市场创造数万亿的经济价值。
AI-on-5G 的构建模块
AI-on-5G 由四个构建模块组成:
  1. 5G 连接设备:这包括捕捉物理世界输入的物联网传感器(如摄像头)和执行物理世界动作的机电执行器(如机器人)。
  2. 5G Radios: O-RU 是一个 O-RAN 兼容的 7-2 分体式无线电单元,用于通过天线将连接设备的无线电信号转换为数字信号。英伟达 AI ON 5G 平台将支持来自多个 OEM 的 5G 收音机。 O-RU 通过 eCPRI 上的时间敏感前端连接到 AI-on-5G 平台。
  3. AI-on-5G 硬件这包括英伟达终端和COTS服务器,由NVIDIA CONTROX系列智能网络接口卡(Smart NICS)和NVIDIAS最新的融合加速器组成。NVIDIA会聚加速器结合了Nvidia安培(ZFK5]架构的强大性能,增强了Nvidia Bielfield®- 2数据处理单元( DPU )的增强安全性和延迟降低能力。
  4. AI-on-5G 软件:这包括NVIDIA Aerial SDK合作伙伴提供的 5G L2 +和 5G 核心堆栈,以及边缘 AI 应用程序(来自 NVIDIA 和合作伙伴)。整个装置由 NVIDIA 舰队司令部供应和管理™ 如图 2 所示。
Graphic showing NVIDIA AI stack diagram with the additional layer of a software-defined 5G workload. These software workloads run on top of NVIDIA-Certified Systems.
图 1 。 AI-on-5G 硬件和软件平台。该平台在传统的 NVIDIA AI 堆栈上增加了 5G 层
NVIDIA 正与其合作伙伴基于 Nvidia Ai-on 5G 平台交付商业产品。这些伙伴关系是 NVIDIA GTC ,register的电信跟踪的一个重要特征。
有关 AI-on-5G 生态系统的更多信息和订阅产品更新,请访问AI-on-5G网页。
