AI 平台/部署
NVIDIA DGX 云推出即用型模板,更好地评估 AI 平台性能
在快速发展的 AI 系统和工作负载环境中,实现出色的模型训练性能远远超出芯片速度。这需要对整个堆栈进行全面评估,从计算到网络,再到模型框架。
了解复杂的 AI 系统性能可能比较困难。从精度到并行,您可以对许多应用程序进行更改,但目前需要付出大量努力和掌握专业知识才能有效实施这些更改。
NVIDIA DGX Cloud Benchmarking Recipes 为提高训练性能提供了指导,通过分享每个工作负载的良好性能以及实现方法的最佳实践。
如需了解更多信息,请参阅 NVIDIA DGX Cloud Benchmarking Recipes 。
全面评估 AI 系统
DGX 云 Benchmarking Recipes 是一款端到端基准测试套件,既可以衡量真实环境中的性能,也可以识别 AI 训练工作负载中的优化机会。这些基准测试方法经过精心设计,可评估真实 AI 应用的性能,并将其纳入完整的 AI 堆栈。
以芯片为中心的指标 (例如每秒浮点运算峰值 (FLOPS) 和带宽峰值) 可能不足以估算端到端性能。传统上,峰值 FLOPS 通常用于比较平台,但 FLOPS 只是影响端到端应用程序性能的众多组件之一。
在实践中,AI 模型的训练时间是许多其他组件(例如网络、软件、固件和底层基础设施)的函数。
例如,高带宽 NVIDIA NVLink 网络结构支持扩展并行策略(例如张量并行),从而超越传统的单服务器 8-GPU 限制。借助 NVIDIA Grace 类系统,NVLink 网络层可让您在实际应用中实现更高的 FLOPS,从而缩小理论性能和实际性能之间的差距。
仅通过 FLOPS 评估 AI 平台会导致对总训练时间和相关成本的估计不准确,而不考虑平台的其余部分。对于现代 AI 工作负载 (例如微调 Llama 3.1 模型),使用基准来衡量整个系统的端到端性能更为准确,从而全面了解平台在实际使用场景中的表现。
A diagram shows an icon for performance in FLOPS (theoretical) and another icon for end-to-end performance (workload).
图 1. 基于云的 AI 开发对性能的影响
影响性能的基础架构因素包括:
  • 服务器硬件设计
  • 操作系统
  • 虚拟化层
  • 软件堆栈
  • 网络架构
  • 存储实现
影响性能的 AI 工作负载因素包括:
  • 计算与通信比
  • 模型扩展系数
  • 批量大小
  • 精度格式
  • 数据加载策略
调整工作负载以获得最佳性能
除了基准测试的作业执行方面,NVIDIA DGX Cloud Benchmarking Recipes 也是用于优化热门模型和工作负载的手册。这些方法提供了特定于工作负载的策略,可更大限度地提高 Llama 3.1、Grok 和 Mixtral 等热门模型的性能。
工作负载 类型 说明 容器版本 数据集 最大规模 (GPU 数量) DTYPE
Nemotron4 训练 150B 和 340B 基准测试 24.09 合成 2048 FP8、BF16
Nemo Megatron 训练 1750 亿次基准测试 24.05 堆栈 2048 FP8、BF16
Llama 3.1 训练 8B、70B 和 405B 基准测试 24.09 堆栈 2304 FP8、BF16
PaXML 训练 50 亿和 1750 亿项基准测试 2004 年 3 月 24 日 合成 2048 FP8、BF16
Maxtext 训练 Llama2 70B 基准测试 2024.12.09 合成 2048 FP8、BF16
Grok1 训练 Grok1 114B 基准测试 24.09 合成 2048 FP8、BF16
Llama 2 微调 Hugging Face 700B 基准测试 24.02 HF Llama2 512 BF16
Mistral 微调 Hugging Face 70B 基准测试 24.02 高频 Mistral 256 BF16
表 1、DGX Cloud Benchmarking Recipes 目录中的可用工作负载
在表 1 中,工作负载包括训练和微调,并尽可能支持 FP8 和 BF16。
每个训练工作负载对于其如何练习平台都有不同的指纹识别。关于工作负载的指纹识别,您可能会问一个基本问题:“计算时间与通信或网络时间的重叠程度如何?”
根据并行性和超参数(如序列长度和批量大小)的选择,一些模型的计算受限程度可能更高,而一些模型的通信受限程度可能更高。扩展行为也会随着 GPU 数量的增加以及扩展类型(弱或强)的增加而在模型之间发生变化。
对于每种工作负载和集群规模,您必须调整模型和系统以获得最佳性能。
在模型方面,这可能涉及调整并行策略、批量大小、精度格式和数据加载策略以及其他配置。在系统端,请确保工作负载充分利用 NVLink 高带宽(例如,用于张量和上下文并行),并确认横向扩展结构不是相应网络集合的阻塞器(例如,用于 pipeline 或 expert 并行)。
后者需要能够提供低传输延迟(RDMA)、有效的拥塞管理和动态路由的网络,如参考 NVIDIA SpectrumX 和 InfiniBand 网络架构中所示。为了高效扩展 AI 工作负载,使用这些技术至关重要,因为它们有助于减轻抖动的影响,确保一致的性能和可靠性。
使用 FP8
DGX 云 Benchmarking Recipes 专为 FP8 工作负载提供优化的配置和调优建议,可帮助您利用这种精度格式实现出色性能。例如,Llama 3.1 70B 训练方法包括针对 DGX 云平台仔细测试和优化的 FP8 设置。
了解给定 AI 工作负载的良好性能的构成要素可能非常复杂。DGX 云基准测试方法为各种热门模型提供一系列基准性能结果,使您能够为自己的实现设定现实的期望和目标。
这些基准包括模型 FLOPS 利用率(MFU)等指标,用于衡量模型使用可用计算资源的效率。您可以看到热门模型的 MFU 和吞吐量比较情况。通过将结果与这些基准进行比较,您可以衡量优化的有效性并找出需要改进的地方。
DeepSeek-R1 是在一个 NVIDIA H200 GPU 节点上运行的 671B 参数模型。它的高计算利用率表明,计算、网络和并行策略的整体优化如何将交付的性能推向理论极限。系统化的基准测试可实现直接比较,帮助团队协作优化模型和平台,从而更大限度地提高 GPU 系统的价值。
最后,这些针对每个工作负载的性能优化还表明,需要围绕应用程序调优开展进一步的研究和讨论。例如,PyTorch 和 pandas 等框架的并行化策略的推荐用法因工作负载和平台的组合而异。
开始使用 DGX Cloud 基准测试方法
平台性能基准测试方法托管在 NVIDIA 的公共注册表 NGC Catalog 中。有关最新版本 recipes 的更多信息,请参阅 DGX Cloud Benchmarking 24.11.1 。
在每个工作负载 recipe 中,您可以访问以下内容:
  • 针对跨环境再现性的容器化基准测试
  • 根据需要生成合成数据的 Scripts
  • 性能指标收集和报告 (发送至 stdout)
  • 针对每个平台的工作负载的配置最佳实践
  • 用于比较的 NVIDIA 参考架构的性能数据
方法需要 Slurm 集群管理。对 Kubernetes 的支持目前正在开发中。要使用 DGX Cloud Benchmarking Recipes,下载最适合您工作负载的方法,并执行集群设置和基准测试脚本。
继续推进平台性能目标
在当今的 AI 环境中,实现出色性能需要超越单个组件的视野,以了解整个系统如何协同工作。虽然原始 GPU 功能很重要,但完整的优化来自仔细调整堆栈的每一层,从硬件和软件配置到特定工作负载的参数。
在 NVIDIA,我们使用基准测试方法来不断优化技术堆栈的每一层,从 NVIDIA NVLink 和 NVLink Switch 等硬件互连到 NVIDIA TensorRT-LLM 等软件库,从而随着时间的推移实现显著的性能提升。
例如,仅通过持续改进软件开发, NVIDIA H100 GPU 上的 MLPerf 推理在短短一年内就将加速计算性能提高了 3.4 倍 。这些持续优化使组织能够运行更复杂的模型、降低基础架构需求、提高效率,从而推动进一步创新。
这些基准测试方法使您的团队能够:
  • 针对特定环境 (包括 FP8) 优化 AI 工作负载。
  • 评估集群性能与 NVIDIA 观察到的性能的接近程度。
  • 识别当前设置中的性能瓶颈。
训练大型模型可能需要数周或数月时间,并且会耗费数百万计算资源,因此适度的性能改进可以转化为大幅节省时间和成本。通过使用 NVIDIA 不断改进的性能优化和特定于工作负载的方法,您的组织可以更大限度地投资 AI 基础架构,并将工程工作重点放在创新上,而不是基础架构调优。
有关更多信息,请参阅 DGX Cloud 基准测试方法 。
