使用 NVIDIA TensorRT-LLM 前瞻性解码优化 Qwen2.5-Coder 吞吐量
专注于编码的 大语言模型(LLMs) 已稳步应用于开发者工作流程。从配对编程到自我改进的 AI 智能体 ,这些模型可帮助开发者完成各种任务,包括增强代码、修复错误、生成测试和编写文档。
为促进开源 LLM 的开发,Qwen 团队最近发布了 Qwen2.5-Coder,这是一系列先进的 LLM,用于跨热门编程语言的代码生成、推理和修复。本文将探讨针对 NVIDIA TensorRT-LLM 支持 的 Qwen2.5-Coder 模型进行推理优化的优势,以及借助 NVIDIA NIM 轻松部署以提升变革潜力和编码效率的好处。
Qwen2.5-Coder 模型
Qwen2.5-Coder 模型在热门的学术基准测试中取得了出色的性能。 NVIDIA TensorRT-LLM 已对 Qwen2.5-Coder 系列的三种热门模型 (1.5B、7B 和 32B 版本) 进行优化,以实现高吞吐量和低延迟。TensorRT-LLM 是一个用于快速、高效 LLM 推理的库,包含动态机上 批处理 KV 缓存 KV 缓存重复使用 和几种预测性解码技术等优化功能。
这些优化有助于提高 Qwen2.5-Coder 模型在 Python、C++、Java、Bash、Javascript、TypeScript 和 Go 等热门编程语言中的性能,从而使更多开发者受益。本文将探讨 lookahead decoding 优化的前瞻性及其有助于实现的性能提升。开发者无需进行任何额外训练,也无需额外的草图模型,即可利用 TensorRT-LLM 高级 API 加速 Qwen2.5-Coder 推理,以生成多行自动代码完成。
解码前景展望
解码前瞻是一种预测性解码技术,可解决 LLMs 缓慢自回归的问题。每个自回归解码步骤一次仅生成一个 token,无法利用 NVIDIA GPUs 强大的并行处理能力,导致 GPU 利用率低、吞吐量低。我们之前讨论过通过草稿目标预测解码可以实现的吞吐量提升,在这里,我们讨论了以 Qwen2.5-Coder 模型为例,利用 TensorRT-LLM lookahead decoding 实现的优势。
与自回归解码中的单令牌生成不同,前瞻性解码可同时生成多个令牌,充分利用 GPU 的并行处理能力,利用计算(FLOPs)降低延迟。此外,对于草稿目标预测性解码,前瞻性解码不需要使用单独的草稿模型。
每个解码步骤分为两个并行分支,即 lookahead 分支和验证分支。通过使用经典的非线性系统求解器 Jacobi 迭代法 ,lookahead 分支通过生成 n-grams 来对未来的 tokens 执行并行解码。验证分支选择并验证由 lookahead 分支生成的有前景的 n-gram 候选项。
前瞻性算法使用三个关键参数进行配置:窗口大小(W),n-gram 大小(N)和验证集大小(G)。
  • 窗口大小 (W):表示前瞻性窗口大小,它决定了算法在每个步骤中尝试预测的未来令牌数量。窗口大小越大,模型的视野越广,一次传递就能生成更多 token。这可有效提高吞吐量性能,同时高效利用 GPU 计算 FLOPs。
  • N-gram size (N):表示前瞻性流程中使用的 N – gram 的大小。例如,5-gram 是由 5 个未来令牌组成的连续序列。它与窗口大小一起为前瞻性分支创建了一个大小固定的 2D 窗口,以便从 Jacobi 迭代轨迹生成 n-gram。
  • 验证集大小 (G):表示算法在每个验证步骤中考虑的推测或候选 n-gram 的最大数量。它平衡了计算效率与探索更多可能性之间的权衡。
Diagram showing lookahead decoding workflow. For each decoding step, (1) Generate one token at each position in the lookahead branch; (2) Verify and accept 3-grams (from the 3-gram pool) with the verification branch; (3) Collect and cache newly generated 3-grams in the pool from lookahead branch trajectories; (4) Update the lookahead branch to maintain a fixed window size.
图 1、使用 (W,N,G) = (5,3,2) 展望解码工作流程。图片来源: Break the Sequential Dependency of LLM Inference Using Lookahead Decoding
未来的性能很大程度上取决于基础模型、硬件、批量大小、序列长度和数据集。建议分析各种配置,以找到给定设置的最佳 (W,N,G) 配置。最佳 (W,N,G) 元组配置支持 lookahead 解码前瞻性,无需任何其他训练、fine-tuning 或 draft 模型,即可提供更高的吞吐量性能。
通过对 (W,N,G) 配置值扫描的实验,我们分别为 Qwen2.5-Coder 7B Instruct 和 Qwen2.5-Coder 32B Instruct 模型实现了 3.6 倍和 1.6 倍的吞吐量加速。这些加速是通过 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs 上的吞吐量 (tokens/second) 与基线 (无 lookahead speculative decoding) 的比较进行测量的,如 Figure 2 所示。
Bar chart showing Qwen2.5-Coder models 3.6x throughput boost on NVIDIA DGX H100 with TensorRT-LLM lookahead decoding.
图 2、借助 TensorRT-LLM 超前解码,Qwen2.5-Coder 模型可提升 NVIDIA DGX H100 上的吞吐量
数据测量日期:2025 年 1 月 30 日。Qwen2.5-Coder 7B Instruct 和 Qwen2.5-Coder 32B Instruct 模型的推理吞吐量(输出令牌/秒)加速。DGX H100,TP=1 | (W,N,G)= (8,8,8)| Qwen2.5-Coder 7B Instruct,TP=2 | (W,N,G)= (15,15,15)| Qwen2.5-Coder-32B-Instruct,批量大小=1,TensorRT-LLM 版本 0.15.0。
NVIDIA H200 Tensor Core GPU 也实现了类似的吞吐量加速。凭借更高的显存带宽,它们还有助于提高基准吞吐量性能,从而使速度略低于 H100 GPU (图 3)。
Bar chart showing Qwen2.5-Coder models 3.4x throughput boost on NVIDIA DGX H200 with TensorRT-LLM lookahead decoding.
图 3、Qwen2.5-Coder 模型在 NVIDIA DGX H200 上通过 TensorRT-LLM 超前解码实现吞吐量提升
数据测量日期:2025 年 1 月 30 日。Qwen2.5-Coder 7B Instruct 和 Qwen2.5-Coder 32B Instruct 模型的推理吞吐量(输出令牌/秒)加速。DGX H200,TP=1 | (W,N,G)= (8,8,8)| Qwen2.5-Coder 7B Instruct,TP=2 | (W,N,G)= (15,15,15)| Qwen2.5-Coder 32B Instruct,批量大小=1,TensorRT-LLM 版本 0.15.0。
使用 TensorRT-LLM 进行解码的前瞻性运行步骤
要在 TensorRT-LLM 中使用预测性解码重现这些性能提升,请执行以下步骤。
# Install TensorRT-LLM. (Commands below are for Linux. Refer to TensorRT-LLM docs for Windows)
sudo apt-get -y install libopenmpi-dev && pip3 install --upgrade setuptools
&& pip3 install tensorrt_llm --extra-index-url https://pypi.nvidia.com
然后,使用高级 API 在 TensorRT-LLM 中运行 lookahead decoding。
# Command for Qwen2.5-Coder-7B-Instruct
from tensorrt_llm import LLM, SamplingParams
from tensorrt_llm.llmapi import (LLM, BuildConfig, KvCacheConfig,
LookaheadDecodingConfig, SamplingParams)
def main():
    """The end user can customize the build configuration with the
build_config class. # Max draft length is based on (W,N,G) values and
calculated as: (W + G -1) * (N-1) + ( N<=1 ? 0: N-2)"""
    build_config = BuildConfig(max_batch_size = 128,
max_input_len = 2048,
max_seq_len = 4096,
max_num_tokens = 16384,
max_draft_len = 111)
    build_config.plugin_config.reduce_fusion = True
    build_config.plugin_config.use_paged_context_fmha = True
    build_config.plugin_config.multiple_profiles = True
    # The configuration for lookahead decoding
    lookahead_config = LookaheadDecodingConfig(max_window_size=8,
                                               max_ngram_size=8,
                                              max_verification_set_size=8)
    kv_cache_config = KvCacheConfig(free_gpu_memory_fraction=0.4)
    llm = LLM(model="Qwen/Qwen2.5-Coder-7B-Instruct",
              kv_cache_config=kv_cache_config,
              build_config=build_config,
              speculative_config=lookahead_config)
    prompt = """Write a C++ program to find the nth Fibonacci number using
recursion. Now we define a sequence of numbers in which each number is the
sum of the three preceding ones. The first three numbers are 0, -1, -1.
Write a program to find the nth number."""
    sampling_params = SamplingParams(lookahead_config=lookahead_config)
    output = llm.generate(prompt, sampling_params=sampling_params)
    print(output)
if __name__ == '__main__':
    main()
前瞻性预测解码可提高 LLMs 的吞吐量,而无需任何其他训练、微调或草稿模型。我们展示了 Qwen2.5-Coder 模型的基准性能改进。 访问 build.nvidia.com,免费试用通过 NVIDIA TensorRT-LLM 优化的 Qwen2.5-Coder 模型。 为便于部署, 我们还将通过 TensorRT-LLM 优化的 Qwen2.5-Coder 模型打包为可下载的 NVIDIA NIM 微服务。
致谢
在此, 我们要感谢马立伟、李凡融、Nikita Korobov 和 Martin Marciniszyn Mehringer 为支持这篇博文所付出的努力
