陆地洪水每年都会造成重大的经济和社会影响。在 2024 年给保险业造成超过 10 亿美元损失的八场自然灾害中,有六场被归类为洪水事件,其中仅欧洲就发生了三起。灾难建模(Catastrophe modeling)旨在量化洪水事件的风险,为金融和保险行业做好准备。
在许多情况下,以往洪水事件的简短历史记录不到 50 年,因此灾难模型会模拟随机事件的长记录,以探索低概率高影响事件的不确定性。传统方法通常使用统计外推法来形成这些新事件。由于依赖历史记录,这些方法在形成新的和看不见的事件的能力方面受到限制。
JBA 风险管理是洪水风险管理领域的全球领导者。借助 NVIDIA Earth-2 平台,JBA 的开发人员构建了一个庞大的集成 (HENS) 管道,为易北河流域生成冬季的假设天气数据。AI 模型、Earth-2 软件堆栈和 NVIDIA GPU 的组合可提供比传统数值天气模型快多个数量级的性能。
这种前所未有的速度能够以之前无法实现的数量生成新的、多样化的、物理上合理的天气场景。此 AI 驱动的解决方案与水文模型集成,提供了一个可靠的框架来估计当前的洪水风险,从而实现更好的准备和恢复规划。
洪水事件的影响与日俱增
洪水仍然是最具破坏性的自然灾害之一,在全球范围内造成了巨大的人员伤亡、经济损失和环境损失。近年来,人们更迫切地需要了解极端洪水事件并做好准备。PERILS 将 2024 描述为“洪水之年”,这是一家独立组织,旨在增强保险行业对风险的理解。2024 年 5 月,德国南部的严重洪灾造成了 15.8 亿美元的损失 ,而今年晚些时候,前所未有的降雨引发了西班牙的大规模洪灾,造成了 39 亿美元的损失 。
洪水通常由多种因素的复杂相互作用驱动:降水强度、持续时间和频率是关键驱动因素,但地表温度、地面和土壤条件也是关键驱动因素,这些因素影响着土地的蒸发和吸收水的能力。了解天气动态和洪水影响之间的关系是估计洪水事件带来的风险的关键。
保险和金融行业特别关注的是最罕见且最具破坏性的洪水,例如通常被称为“200 年 1 次的洪水”的洪水。这些事件的规模非常大,在任何特定年份中发生同等或更严重的洪水事件的概率为 0.5%。然而,要对这些事件进行可靠的统计分析,需要跨越数百年的天气数据,远远超过目前可用的高质量观测记录,而这些记录通常不到 50 年。
传统的统计方法试图通过使用通过外推和干扰现有数据创建的合成时间序列来解决有限的历史记录。有关详细信息,请参见 在多元变量的一个组件较大的情况下对其条件分布的估计 。虽然这些模型能够可靠地量化洪水风险,但它们在创造不同于历史记录的可信事件方面存在局限性。数值天气预报(Numerical Weather Prediction,NWP)模型确实能够创建新的未见过的事件。但是,由于计算成本高昂,实际上无法生成价值数千年的天气数据。
AI 提供了一种变革性的替代方案。利用 NVIDIA Earth-2 平台和工具,开发者可以构建 AI 天气模型,以生成大量逼真的天气场景,并将计算资源减少多个数量级,从而深入了解在不同条件下可能发生的情况。这种方法能够快速生成物理上合理、空间连贯且统计上可靠的数据,代表着洪水风险估算和管理的重大飞跃。
使用 NVIDIA Earth-2 生成大规模集成
Earth-2 平台提供 Earth2Studio Python 库包和预训练模型,为探索和开发 AI 推理工作流提供支持。与 Earth2Studio 合作的 JBA 开发人员使用基于 FCN SFNO 的大型集成流程和用于后测的降水诊断模型开发了他们的模拟流程 (图 1) 。如需详细了解大型集成,请参阅“Huge Ensembles Part I: Design of Ensemble Weather Forecasts using Spherical Fourier Neural Operators”。
降水诊断是本研究与 JBA 的特有合作,但 Earth-2 平台中提供的其他诊断模型可以添加到此类推理流程中,以预测感兴趣的衍生变量。要查看推导太阳辐射的示例,请参阅 Advancing Solar Irradiance Prediction with NVIDIA Earth-2。
在 Earth-2 Studio Enterprise 中设置 HENS 工作流
本节将详细介绍多检查点集成预报的配置和执行、降水诊断的集成以及高效的输出分析。在为该项目开发时,该工作流程可以轻松适应其他应用程序。
第 1 步:准备环境
- 访问 Earth2Studio :确保您可以访问 NVIDIA Earth-2 AI 软件包,特别是 Earth2Studio 和 Earth2Studio Enterprise ,以配置和运行 AI 驱动的天气模拟。
- 获取 SFNO 检查点:下载 HENS-SFNO 预训练模型包。模型包包括预训练检查点、归一化指标、关于向通道分配变量的信息等。
- 获取 HENS-SFNO 技能文件:包含模型确定性技能的文件,这是微扰期间缩放噪声所必需的。
第 2 步:获取初始条件和验证数据
- 自动获取:使用 Earth2Studio 示例管道从大气数据存储中获取、预处理和缓存初始条件(ICs),例如由 Copernicus(CDS) 托管的 ECMWF Reanalysis(ERA5)或 NOAA Global Forecast Service(GFS)。
- 用于快速访问的存储数据:使用 Earth2Studio 数据存储功能以高性能文件格式(例如 NetCDF 或 Zarr )保存 IC 和验证数据,以确保在推理和验证期间快速访问。
第 3 步:通过配置文件配置 HENS 工作流
- 设置多检查点集成推理(Multi-Checkpoint Ensemble Inference)
- 使用从 Earth2Studio Enterprise 中提供的示例中的配置文件开始的配置文件来定义工作流设置。
- 为避免覆盖先前运行的结果,请分配唯一的项目名称。
project: 'hens_winter_season'
- 定义开始时间、交付周期和集成大小
- 提供开始时间列表或定义下面代码示例中提供的开始时间块,例如使用 PyTorch 或 pandas 等技术。
- 指定用于预测部署的自回归步骤数。例如,在 10 天内推出 40 个步骤,模型的运行时间为 6 小时。
- 定义每个检查点的集成大小(例如 50 个成员)。
- 对于每个检查点,在每个 IC 上生成大小为
的集成。
- 总运行次数:
- 通过设置适当的推理批量大小来优化 PyTorch 性能。
ic_block_start: "2023-11-09"
ic_block_end: "2023-11-16"
ic_block_step: 24
nsteps: 678 # number of 6h forecasting steps
nensemble: 18 # ensemble size per checkpoint
batch_size: 2 # inference batch size
- 预测模型
- 选择与 Berkeley 模型包和 checkpoint 兼容的 SFNO 模型架构。
- 为包含预训练检查点的模型包的目录提供路径。
- 如果未指定自定义模型,Earth2Studio 将自动下载并使用所选预测模型的默认检查点。
forecast_model:
architecture: earth2studio.models.px.SFNO # forecast model class
package: '/path/to/HENS/model/packages' # folder containing packages
max_num_checkpoints: 8 # number of checkpoints
- 诊断模型
- 选择模型,从原始天气预报模型输出中推导降水。
- 可选择包含自定义诊断模型。有关详细信息,请参阅上面关于训练自定义降水诊断的部分。
- 可用于定义多个诊断模型,以计算其他相关变量。
diagnostic_models:
precipitation:
architecture: earth2studio.models.dx.PrecipitationAFNO # model
package: '/path/to/package' # package
- 初始条件源和 perturbation
- 选择一个本地数据源,并将其指向第 2 步中下载的数据。
- 根据 Huge Ensembles 第一部分:使用 Spherical Fourier Neural Operators 设计集成天气预报,调整微扰设置以恢复校准的集成
data_source:
_target_: earth2studio.data.DataArrayDirectory
dir_path: '/path/to/IC/data/dir' # data which was downloaded in step 2
perturbation:
method: 'hcbv' # HENS perturbation method
integration_steps: 3 # integration steps in vector breeding
noise_amplification: .35 # amplification of noise
skill_path: '/path/to/skill/file.nc' # downloaded in step 1
perturbed_var: 'z500' # variabile to perturb in seeding step
- 配置输出设置
- 指定应存储到磁盘中的变量 (例如温度和降水) 。
- 或者,将输出限制在特定地理区域,以管理数据大小。
- 请注意存储限制,因为包含数百或数千个成员的集成可以轻松生成大量数据集。此外,向磁盘写入大量数据会影响推理速度,尤其是在使用 GPU 等硬件时。
- 选择所需的输出文件格式 (例如 NetCDF 或 Zarr)。
file_output:
path: './outputs' # directory to which files are written
output_vars: ['t2m', 'u10m', 'v10m', 'tp06', 'z500', 'msl']
format:
_target_: earth2studio.io.NetCDF4Backend
第 4 步:执行 HENS 管道
- 运行 Python
hens.py --config-name=precip_hens_winter2324.yaml - 通过 MPI 或 Slurm 运行 Python 脚本,以高效分配计算。
- 管道将自动跨进程分配 Checkpoint IC 对。
第 5 步:分析输出
- 验证
- 将输出与验证数据集进行比较,以评估管道性能和可靠性。
- 例如,Earth2Studio 包含基于集成的评分方法,例如 ensemble-based scoring。
- 分析 AI 生成的天气数据
本详细指南将帮助您有效配置和运行 HENS 管道,从而创建广泛的天气事件集合并将其与降水诊断集成。
训练自定义降水诊断
大多数 AI 驱动的天气模型专注于生成温度、气压和风等变量,通常会将降水排除在其输出变量集之外。但是,预测模型的输出仍可通过诊断 AI 模型进行传递,从而获得降水,如图 2 所示。
这种方法可确保降雨模式在物理上与其他天气变量保持一致,而无需重新训练预测模型。诊断模型可能很小,因此训练起来比熟练的预测模型更便宜。可以选择诊断模型的输入变量集,以便不仅可以将诊断模型置于一个预测模型之上,还可以将其置于一系列预测模型之上。
Earth-2 平台为开发者提供了一套诊断模型,开发者可以使用 NVIDIA PhysicsNeMo 进一步训练自定义诊断模型。要查看示例,请访问 GitHub 上的 NVIDIA/PhysicsNeMo 。
通过 JBA 风险管理进行 AI 驱动的反事实分析
在这项由 JBA Risk Management 领导的研究中,该团队的目标是通过利用 HENS 管道和降水诊断来评估 2023-2024 年冬季易北河洪水的风险简介。JBA 对 2023-2024 年寒冬场景生成了一个由 1,008 名成员组成的综合后遗症,预测时间长达 112 天。通过 AI 生成总计 300 年的大气数据,在云端访问的 NVIDIA L40s GPU 上消耗了 110 个 GPU 小时。
计算足迹比 NWP 生成等效数据量所需的足迹小几个数量级。该集成在 2023 年 11 月 9 日至 16 日期间使用滞后 IC 进行初始化,每个 IC 都使用多个 HENS-SFNO 检查点生成额外的集成。初始条件会受到干扰,以捕获一系列合理的场景,模拟将在 2024 年 2 月 29 日之前推出。图 3 展示了 1008 个集合成员中的单个模拟数据,揭示了 1 月下旬跨越 Elbe 集水区大部分地区的重大降水事件。
由此产生的 AI 生成的天气数据通过德国易北河流域的下游水文管道进行处理。它将大气条件与集水区和河流的反应联系起来,生成一个极端事件数据集,该数据集表示对 2023-2024 年冬季洪水的反事实分析。与现有的统计外推法相比,这些数据可以更合理地表示最极端的冬季洪水季节,因为季节性模拟在频率、严重程度和结构方面包含了更广泛的事件范围。
然后,将反事实事件数据与灾难风险模型和人口密度数据结合使用,以高分辨率增强对易北河地区洪水概率和风险的理解 (图 4) 。此外,这些数据还有助于探索 2023-2024 年实际发生的洪水与潜在后果范围相比的影响程度。虽然实际季节十分严峻,但分析显示,一系列破坏性更强的场景对易北河种群的影响多达三倍。有关更多详细信息,请参阅 AI 天气预报:能否揭示未见过的洪水风险?
结语
JBA 提供的下游建模流程的结果将进一步提高对洪水风险(包括尾部风险)分布及其对灾难管理的影响的理解。生成各种逼真的北极冬季场景集合不仅可以提高对 2023-2024 年易北河洪水的理解,还可以提供有价值的指标来量化洪水引起的影响的不确定性。
值得注意的是,JBA 的反事实场景揭示了人口影响比 2023-2024 年 Elbe 洪水的观测影响高 3 倍的场景,以及主要城市的最大河流流速比历史值高出 50%。
这些进步凸显了 NVIDIA Earth-2 平台为构建自然灾害灾难建模解决方案的开发者提供的机会,使保险和再保险行业能够更好地评估风险、优化准备策略并建立恢复能力。此外,使用 NVIDIA GPU 和 Earth-2 平台对于显著降低生成这些庞大数据集的计算成本、进一步提高大规模、高分辨率模拟减缓气候变化的可行性至关重要。 开始使用 Earth2Studio。
如需了解更多信息,请观看 NVIDIA GTC 2025 会议:借助 JBA 将 AI 用于高级洪水风险建模和缓解策略。
