网络/通讯
用 NVIDIA NetQ 4.0.0 实现遥测驱动的网络质量和可靠性监测
NVIDIA NetQ 4 . 0 . 0 最近发布了许多新功能。 NVIDIA 网络电话 是一个高度可扩展的 现代网络操作工具,利用结构范围内的遥测数据,实时查看覆盖和底层网络并进行故障排除。 NetQ 可以部署在客户场所,也可以作为基于云的服务( SaaS )使用。有关更多详细信息,请参阅 NetQ 产品介绍 。
NetQ 4 . 0 . 0 包括以下显著的新功能:
  • CI / CD 验证增强功能
  • 面向第三方应用程序的 WJH 事件的 gNMI 流
  • SONiC support
  • RoCE 监控
  • 用户界面改进
请参阅 netq4 . 0 . 0 用户指南 以了解详细信息和引入的所有其他功能。
NVIDIA 网络 4 . 0 . 0 用户界面
验证增强功能
在物理生产网络中, NetQ 验证提供了对网络活动状态的洞察,并有助于 故障排除。 NetQ 4 . 0 . 0 提供了以下功能:
  • 包括或排除验证期间执行的一个或多个各种测试
  • 创建筛选器以抑制错误警报或已知错误和警告
WJH 事件的 gNMI 流
NVIDIA What Just Happened (WJH )是一种硬件加速遥测功能,可在 NVIDIA Spectrum 交换机上使用,用于流式传输详细的和上下文相关的遥测数据以供分析。 WJH 提供对网络问题的实时可见性,例如由于错误配置、缓冲区拥塞、 ACL 或第 1 层问题而导致的硬件数据包丢失。
NetQ 4 . 0 . 0 支持 gNMI 公司 ( gRPC 网络管理接口 ),从 NetQ 代理收集刚刚发生的数据。 杨氏模型 详细信息请参见《用户指南》。
音速支援
NetQ 现在使用 SONiC (云上开放网络软件)操作系统和 积云 监控交换机。 SONiC 支持包括跟踪、验证、快照、事件、服务可见性和刚刚发生的事情。这是早期访问功能。
ROCE 监测
聚合以太网上的 RDMA ( RoCE )提供了使用以太网上的远程直接内存访问( RDMA )而不是使用主机 cpu 来写入计算或存储元素的能力。 RoCE 依靠拥塞控制和无损以太网来运行。 cumuluslinux 支持可以为 RoCE 环境启用无损以太网的特性。 NetQ 允许用户查看 RoCE 配置,并通过阈值交叉警报监视 RoCE 计数器。
用户界面增强功能
netqgui 得到了增强,可以在拓扑视图中显示交换机的详细信息。 使用 GUI ,可以重命名和删除前提。
NVIDIA AIR 更新为 NetQ 4 . 0 . 0 ,请检查并升级您的环境以利用所有新功能。要了解更多信息,请访问 NVIDIA 以太网交换解决方案 网页。
