加速计算
使用 NVIDIA TensorRT-LLM 支持 CodeFuse-CodeLlama-34B 上的 int4 量化和推理优化实践
概述
Codefuse(https://github.com/codefuse-ai)是由蚂蚁集团开发的代码语言大模型,旨在支持整个软件开发生命周期,涵盖设计、需求、编码、测试、部署、运维等关键阶段。
为了在下游任务上获得更好的精度,Codefuse 提出了多任务微调框架(MFTCoder),能够解决数据不平衡和不同收敛速度的问题。
通过对比多个预训练基座模型的精度表现,我们发现利用 MFTCoder [1,2] 微调后的模型显著优于原始基座模型。其中,尤为值得关注的是采用了 MFTCoder 框架,并利用多任务数据集进行微调的 CodeFuse-CodeLlama-34B [3] 模型,在 HumanEval 评估数据集中取得了当时的最好结果。具体来说,基于 CodeLlama-34b-Python 模型进行微调的 CodeFuse-CodeLlama-34B 在 HumanEval-python 上实现了 74.4% 的 pass@1(贪婪解码)。以下是完整的代码能力评估结果:
在代码补全、text2code、代码翻译、单测生成以及代码生成任务上,CodeFuse-CodeLlama-34B 全面超过 GPT-3.5;CodeFuse-CodeLlama-34B 能够在单测生成和代码补全(HumanEval)任务上超过 GPT-4。同时,上述微调模型、MFTCoder 训练框架和高质量代码数据集已经开源(github: https://github.com/codefuse-ai)。
然而,CodeFuse-CodeLlama-34B 的部署遇到了如下两个挑战:1)数据类型为 fp16 的 34B 模型,显存占用为 68GB,至少需要 3 张 A10 才能加载模型,部署成本很高;2)在模型推理的生成阶段,通常伴随着长条形的矩阵运算,此时计算量较小,不足以掩盖 GPU 的访存延迟,即 memory bound 问题,此时程序的性能受限于 GPU 带宽。
为了解决上述问题,我们利用 GPTQ 量化技术,在降低了部署成本的同时,也缓解了 GPU 的带宽压力,从而显著提升了推理速度。 最终,CodeFuse-CodeLlama-34B 的 int4 量化模型可以部署在单张 A10 显卡上,推理速度可以达到 20 tokens/s(batch_size=1)。同时,相较于 fp16 数据精度的模型,通过算法上的优化,int4 量化引入的精度下降可以控制在1% 以内。下面,我们从模型量化和测试两个方面展示我们是如何实现 CodeFuse-CodeLlama-34B 模型的 int4 量化部署的。另外,TensorRT-LLM 也支持了 Codefuse 中基于 MFTCoder 训练的开源模型部署。
CodeFuse-CodeLlama-34B int4 量化
这里我们使用 GPTQ[4] 技术对模型进行int4量化。GPTQ 是对逐层量化范式经典框架 OBQ(Optimal Brain Quantization的高效实现,能够利用单张 A100-80G 在 4 小时内完成 OPT-175B 模型的量化,并且可以获得较好的准确率。
另外,我们这里采用了静态量化方式,即通过矫正数据离线地进行量化,得到诸如缩放因子和零点的量化参数,在推理时不再进行量化参数的更新。与之对应的是动态量化,会在模型推理的同时根据输入进行量化参数的调整。最后,我们这里进行的是 int4-weight-only 量化,即只对权重进行量化而不对层输入进行量化,即 W4A16 量化。
GPTQ 算法
上述的改进使得 GPTQ 可以有效提升 GPU 利用率从而能够对大模型进行高效量化。
int4-weights-only 量化
这里我们利用开源工具  AutoGPTQ(https://github.com/PanQiWei/AutoGPTQ)进行量化,工具超参数如下;
HyperparameterValue
group_size64
damp_percent0.01
desc_actFalse
true_sequentialTrue
static_groupsFalse
利用 AutoGPTQ 进行模型加载和推理的例子如下
import os
import torch
import time
from modelscope import AutoTokenizer, snapshot_download
from auto_gptq import AutoGPTQForCausalLM
os.environ["TOKENIZERS_PARALLELISM"] = "false"
def load_model_tokenizer(model_path):
    Load model and tokenizer based on the given model name or local path of downloaded model.
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_path,
                                              trust_remote_code=True,
                                              use_fast=False,
                                              lagecy=False)
    tokenizer.padding_side = "left"
    tokenizer.pad_token_id = tokenizer.convert_tokens_to_ids("<unk>")
    tokenizer.eos_token_id = tokenizer.convert_tokens_to_ids("</s>")
    model = AutoGPTQForCausalLM.from_quantized(model_path,
                                                inject_fused_attention=False,
                                                inject_fused_mlp=False,
                                                use_cuda_fp16=True,
                                                disable_exllama=False,
                                                device_map='auto'   # Support multi-gpus
    return model, tokenizer
def inference(model, tokenizer, prompt):
    Uset the given model and tokenizer to generate an answer for the speicifed prompt.
    st = time.time()
    inputs = prompt if prompt.endswith('\n') else f'{prompt}\n'
    input_ids = tokenizer.encode(inputs,
                                  return_tensors="pt",
                                  padding=True,
                                  add_special_tokens=False).to("cuda")
    with torch.no_grad():
        generated_ids = model.generate(
            input_ids=input_ids,
            top_p=0.95,
            temperature=0.1,
            do_sample=True,
            max_new_tokens=512,
            eos_token_id=tokenizer.eos_token_id,
            pad_token_id=tokenizer.pad_token_id
    print(f'generated tokens num is {len(generated_ids[0][input_ids.size(1):])}')
    outputs = tokenizer.batch_decode(generated_ids, skip_special_tokens=True)
    print(f'generate text is {outputs[0][len(inputs): ]}')
    latency = time.time() - st
    print('latency is {} seconds'.format(latency))
if __name__ == "__main__":
    model_dir = snapshot_download('codefuse-ai/CodeFuse-CodeLlama-34B-4bits', revision='v1.0.0')
    prompt = 'Please write a QuickSort program in Python'
    model, tokenizer = load_model_tokenizer(model_dir)
在做静态量化时,GPTQ 使用矫正数据集作为输入计算 Hessian 矩阵,从而更新未量化权重进而补偿量化带来的误差。如果推理阶段的输入和矫正数据集有偏差(bias),那么量化时用矫正数据得到的 Hessian 矩阵就无法完全反映推理输入,这会导致 GPTQ 的误差补偿失效(失效的程度和偏差成正比),出现量化模型在推理输入上量化误差变大的情况,进而导致量化模型的精度下降。
为了解决上述问题,对于微调模型,我们使用了一种数据分布对齐技术减少模型量化带来的损失。通过抽取训练数据(Codefuse开源的高质量代码数据集evol)中的 Question 作为引导方式,利用原始模型生成生成 Answer,将 Question 和 Answer 拼接起来作为矫正数据;最终在 HumanEval Benchmarks 的 Python Pass@1 取得了 73.8% 的准确率,相较于 bf16 模型仅有 0.6% 的精度损失。同时,在 CMNLI 和 C-Eval 两个数据集的精度损失也比较少。
PrecisionHumanEval(Pass@1)CMNLI/C-EvalDate
bf1674.4%38.54/37.382023/09
int473.8%38.94/35.612023/09
构建 TensorRT 引擎
在通过 AutoGPTQ 可以得到 safetensors 格式的 int4 量化模型后,我们的目标是构建单卡 TensorRT 引擎,同时保证 activation  是 fp16 的数据精度。通过 examples/llama/build.py 进行 TensorRT 引擎构建时, 需要关注如下参数
  • dtype:设置为 fp16
  • use_gpt_attention_plugin:设置为 fp16,构建引擎时利用 gpt attention plugin并且数据精度为 fp16
  • use_gemm_plugin:设置为 fp16,构建引擎时利用 gemm_plugin 并且数据精度为 fp16
  • use_weight_only:触发 weight only 量化
  • weight_only_precision:设置为 int4_gptq,表示构建  W4A16 的 GPTQ 量化模型引擎
  • per_group:gptq 为 group-wise 量化,所以需要触发 per-group
  • max_batch_size:TensorRT 引擎最大允许 batch size
  • max_input_len:TensorRT 引擎最大允许输入长度
  • max_output_len:TensorRT 引擎最大允许输出长度
综上,我们在单卡 A10/A100 上构建 TensorRT 引擎的命令如下
python build.py --model_dir  "${model_dir}" \
                --quant_safetensors_path "${quant_safetensors_path}" \
                --dtype float16 \
                --use_gpt_attention_plugin float16 \
                --use_gemm_plugin float16 \
                --use_weight_only \
                --weight_only_precision int4_gptq \
                --max_batch_size 1 \
                --max_input_len 2048 \
                --max_output_len 1024 \
                --per_group \
                --output_dir "${engin_dir}" 2>&1  | tee dev_build.log
测试
性能
下面,我们主要测试了 batch size 为 1 时,不同的输入输出长度和量化精度情况下,TensorRT-LLM 在 A10/A100上的推理速度表现。可以看到,在 A100 上,TensorRT-LLM 的 int4 相对 fp16,最高能够带来 2.4  倍的加速 ,相对 int8 最高也能带来 1.7 倍的加速
注意:以上性能测试均基于TensorRT-LLM的0.6.1版本
显存占用和结果测试
我们测量了模型加载后占用的显存占用情况,以及输入 2048/1024 tokens 并输出 1024/2048 tokens 时的显存使用情况;同时我们也测试了量化前后的精度情况,如下表所示
Quantization PrecisionModel Memory FootprintInput length 2048 tokens + output length 1024 tokensInput length 1024 tokens +  output length 2048 tokensHuamanEvalPass@1NLP taks CMNLI/C-Eval
FP1664.89GB67.26GB67.26GB74.4%38.54/37.38
int832.39GB36.30GB36.30GBNANA
int419.09GB21.83GB21.83GB73.8%38.94/35.61
可见,4bit 量化后,显存占用大幅缩小,在一张 A10(24GB显存)上就能部署 34B 的大模型,具备非常好的实用性。
模型演示
我们通过终端命令行[7]以及网页聊天机器人[8]两种不同的方式展示我们最终的推理效果,具体细节可以访问开源的链接。
Cli Demo
Webui Demo
在这篇文章中,我们介绍了如何使用 TensorRT-LLM 来加速 CodeFuse 的推理性能。具体而言,我们按照顺序展示了如何使用 GPTQ Int4 量化方法、增强 GPTQ 量化算法精度的自动对齐技术、TensorRT-LLM int4 量化模型的使用方法以及相应的评估过程。通过 TensorRT-LLM 的支持,CodeFuse 实现了较低的推理延迟和低廉的部署成本。欢迎大家关注 CodeFuse 获取最新发布的更高准确率的微调大模型。
参考资料
[1] Liu, B., Chen, C., Liao, C., Gong, Z., Wang, H., Lei, Z., Liang, M., Chen, D., Shen, M., Zhou, H., Yu, H., & Li, J. (2023). MFTCoder: Boosting Code LLMs with Multitask Fine-Tuning. ArXiv, abs/2311.02303.
[2] Zhang, Z., Chen, C., Liu, B., Liao, C., Gong, Z., Yu, H., Li, J., & Wang, R. (2023). Unifying the Perspectives of NLP and Software Engineering: A Survey on Language Models for Code.
[3] https://huggingface.co/codefuse-ai/CodeFuse-CodeLlama-34B
[4] Frantar, E., Ashkboos, S., Hoefler, T., & Alistarh, D. (2022). GPTQ: Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-trained Transformers. ArXiv, abs/2210.17323.
[5] Frantar, E., Singh, S. P., Alistarh, D. (2022). Optimal Brain Compression: A Framework for Accurate Post-Training Quantization and Pruning. Advances in Neural Information Processing Systems, 35, 4475-4488.
[6] https://huggingface.co/codefuse-ai/CodeFuse-CodeLlama-34B-4bits
[7] Codefuse-ai: https://github.com/codefuse-ai
[8] Codefuse-chatbot: https://github.com/codefuse-ai/codefuse-chatbot
