量子位本身对噪声很敏感,预计即使是最可靠的量子位也始终会表现出比实际量子应用所需数量级的噪声水平。
此噪声问题可通过 量子纠错(Quantum Error Correction,QEC) 解决。这是一系列能够以可控方式识别和消除错误的技术,前提是量子位的噪声级别可以低于某个更可实现的阈值级别。QEC 代码将许多物理量子位编码为逻辑量子位,这些量子位在防止错误时保持稳健性。
在这种方法中,通过重复测量构成逻辑量子位的许多物理量子位的选定组,然后在推理错误发生位置的传统算法中使用测量结果 (此过程称为 解码 ) 来纠正错误。解码具有计算挑战性,是 QEC 技术的主要瓶颈之一。
构建快速、准确且可扩展的解码器对于实现有用的量子计算机至关重要。在许多案例中, AI 通过解决与 QEC、编译、 算法开发 等相关的挑战来支持量子计算 ,这是一个很好的例子。
在 GTC 25 上,NVIDIA 宣布使用 NVIDIA CUDA-Q 平台与 QuEra 合作开发一款基于 Transformer 的 AI 解码器。该解码器不仅超越了先进的解码器,而且为未来的可扩展解码提供了一条前景光明的道路。
这项工作的成果展示了 AI 超级计算机 (例如最近宣布成立的 NVIDIA 加速量子研究中心 (NVAQC)) 对于量子纠错技术的开发和部署至关重要。
解码解码器
QEC 代码通常以【n,k,d】命名,其中 n 是物理量子位的数量,k 是逻辑量子位的数量,d 是距离。更远距离的代码能够纠正更多错误,但通常需要更复杂的编码方案和更大的物理量子比特用度。
纠正作用于一组物理量子位(Figure 1)上的错误的第一步是对其中的子集执行一组选定的测量,这些测量共同产生所谓的误差综合征。
然后,将综合症数据传输到经典处理器(classical processor)中进行解码。解码器的目标是从误差综合征中推断出是否发生了任何错误。然后,解码器会输出对错误位置的最佳猜测,这些猜测可被追踪并最终用于确定要发送回量子处理单元(QPU)的纠正操作。在量子算法的整个过程中,此循环会不断重复。
解码器的准确性至关重要:如果解码器出错,错误要么漏掉,要么因不当更正而引入,这可能会损坏编码信息并破坏算法。
高精度解码器可降低逻辑错误率。与其他解码器相比,使用更低的距离代码可以实现相同的目标错误率,从而减少所需的物理量子位数量。
除了准确性之外,解码器还必须快速且可扩展。如果解码器无法及时处理传入的综合征数据,则会出现积压,导致错误滚雪球,导致无法进行纠错。这也对解码器在 QPU 之间传输数据的速度提出了严格的延迟要求。
AI 在复杂模式识别方面的能力及其自然可扩展性使其成为构建解码器的最具前景的工具之一,这些解码器快速、准确,并且能够扩展以处理有用的量子计算所需的数百万个物理量子位。
利用来自 QuEra 的 QPU 的数据施展魔法
在 QPU 上实施量子算法需要一个容错的通用门集,并且可以从中对任何算法进行编程。在大多数量子计算的容错方法中,容错执行运算的策略依赖于能够准备所谓的“magic state”。这些特殊状态是一种资源,可以在计算中使用,以执行任意量子计算,也称为通用量子计算。
事实上,在容错量子计算机中完成的大部分工作都会产生 magic states。但似乎有一个 Catch-22。如何在不访问其承诺提供的容错运算的情况下可靠地生成 magic states?
一种解决方案是 Magic State Distillation (MSD)。MSD 协议将大量噪声魔术状态作为输入,并使用一系列操作(本质上是一个简单的量子纠错码)将其“提炼”为单个、更高保真的魔术状态,确保生成高质量的魔术状态。
但 MSD 的成本很高。通常需要进行多轮 MSD,以生成可在算法中使用的足够保真的魔术状态。此外,随着达到充分无噪音的魔术状态所需的回合数,MSD 所需的资源也呈指数级增长。这意味着,任何提高每一轮 MSD 输出的效率和保真度的方法都有可能大幅减少容错量子计算的开销。
QuEra 最近发表的论文 Experimental Demonstration of Logical Magic State Distillation 展示了一项使用中性原子 QPU 上的逻辑量子位执行 magic state distillation 的实验。他们首先将 35 个中性原子量子位编码为五个逻辑 magic states。然后,他们使用 5-to-1 协议 (Figure 2) ,蒸出单一的、更高保真的 magic state。
QuEra 使用 [[7,1,3]] 颜色代码 (图 2) 对每个逻辑量子位进行编码。MSD 过程包含两个量子位逻辑门,这也会导致逻辑量子位之间的误差传播。
为提高输出的保真度,QuEra 使用了一种名为“ 相关解码 ”的方法,即同时从所有逻辑量子位解读症状以推理错误,而不是单独解码每个逻辑量子位。这样做的好处是,可以解码由逻辑 2-量子位门引起的相关错误,从而提高解码器的准确性。这需要一个功能强大的解码器来解释所有 35 个物理量子位的症状。
QuEra 的方法是使用最有可能出错 (MLE) 的解码器来解决相关解码问题。MLE 是一种高精度解码算法,需要解决 NP 难题,因此其先进的性能以算法运行时随代码大小呈指数级增长为代价。
对于 MLE 解码器来说,这是一个严重的问题。它们的扩展不会超过最小的代码距离。对于距离为 5 的 [[85,1,5]] MSD,MLE 需要超过 100 毫秒的时间,这远远超出了任何实际使用的时间要求。
NVIDIA 和 QuEra 开发了一个基于 Transformer 的 AI 解码器,并使用 NVIDIA PhysicsNeMo 进行训练,以解决此问题。对于 QuEra 的距离 3 MSD 电路,NVIDIA 解码器的性能优于性能出色但扩展性较差的 MLE 解码器。
图 3 将 MLE 和 NVIDIA 解码器结果绘制为 接受率 函数,接受率是成功实验运行的分数,其中综合征的置信度高于特定阈值,接受率越大,魔术状态的生产速度就越高。图 3 显示,对于给定的魔术状态保真度目标,NVIDIA 解码器可以更高效地运行,并在高接受率区域产生比 MLE 更多的魔术状态。
对于实际应用而言,次优但可扩展的解码器仍然是对 MLE 的改进,但 NVIDIA 解码器在超越 MLE 的同时具有广阔的扩展潜力。通过超越 MLE,NVIDIA 解码器提供了一种功能强大的新工具,该工具还可以扩展到研究人员探索更强大的纠错码所需的代码距离。
NVIDIA 解码器的性能优于 MLE 的原因之一是其精心设计的架构。Transformer 的注意力机制有助于对不同输入之间的依赖关系进行动态建模,使其能够非常有效地捕获复杂的交互。图神经网络(Graph Neural Network,GNN)可用于组合图结构中的相邻信息,表示症状与逻辑量子位之间的关系。
NVIDIA 解码器的另一个主要优势是,它可以主要使用模拟生成的合成数据进行训练,从实际的量子硬件中提取的实验数据更少。这避免了在有限的 QPU 资源上执行多次成本高昂的运行。
QuEra 硬件团队生成了宝贵的数据来验证和在未来微调 NVIDIA 解码器的性能,但如果不这样做,他们可以将机器时间集中在其他工作上,而模型的训练数据是通过 stim (由 Google 开发并与 CUDA-Q 平台集成的稳定器电路模拟器) 生成的。
使用 AI 超级计算机扩展 NVIDIA 解码器
要产生足够低的逻辑错误率,必须使用更高的距离代码(图 4)。MLE 无法扩展到这一点,因此 NVIDIA 和 QuEra 正在利用 AI 超级计算来生成更高的代码距离所需的训练数据,并为模型训练和推理的并行化提供 AI 架构,从而努力扩展 NVIDIA 解码器。即使是最小的(d=3)情况,MLE 解码器也需要数十毫秒,而 NVIDIA 解码器可以在一毫秒内解码任务。
在 MLE 中,解码的负担被训练的挑战所取代。训练 NVIDIA 解码器所需的数据量会随着代码距离的增加而呈指数级增长。该团队正在使用 CUDA-Q 的 GPU 加速、基于轨迹的模拟器生成的数据来完善和扩展解码器。NVIDIA 研究人员开发了新的采样算法,可高效生成大量高质量数据集,其中包含更逼真的非 Clifford 噪声的速度比之前使用 CUDA-Q 时快 1M 倍。
借助这些算法,单个 NVIDIA DGX-H100 节点每小时可生成超过 10 亿个镜头,用于 35 量子位 MSD 电路的状态向量模拟。使用 NVIDIA Eos 超级计算机等整个超级计算机,数据生成可以突破极限,其生成数据的速度非常惊人,达到每小时半万亿次数据点击。
CUDA-Q 的噪声张量网络后端还可以将电路模拟扩展到生成用于训练更大代码距离的数据所需的量子位数量。训练 NVIDIA 解码器,在 42 个 H100 GPU 上运行,在一小时内完成距离=3 的代码。除了使用来自 QuEra 的 QPU 的实验数据进行微调之外,更远距离的训练将更具挑战性,并且需要 AI 超级计算的强大功能。
NVIDIA 和 QuEra 使用先进的 NVIDIA Blackwell GPU 大规模生成和训练数据,从而不断扩展 NVIDIA 解码器,而 NVAQC 将成为 NVIDIA 和 QuEra 不可或缺的资源。
详细了解 NVIDIA 解码器和量子计算
NVIDIA 正在与 QuEra 等合作伙伴合作,以实现有意义的量子纠错,更广泛地说,实现用于量子突破的 AI,并缩短实现有用量子计算的时间线。
有关支持量子误差计算研究的其他 NVIDIA 工具的更多信息,请参阅 CUDA-Q QEC。
如需详细了解 NVIDIA 为加速量子计算开发而开展的所有其他工作 ,请参阅 NVIDIA Quantum Computing。
