NVIDIA TensorRT Edge-LLM 加速汽车与机器人领域的 LLM 和 VLM 推理
大语言模型(LLM)与多模态推理系统正迅速突破数据中心的局限。越来越多的汽车与机器人领域的开发者希望将对话式 AI 智能体、多模态感知系统和高级规划功能直接部署在端侧,因为在这些场景中,低延迟、高可靠性以及离线运行能力至关重要。
目前主流的 LLM 和视觉语言模型(VLM)推理框架主要围绕数据中心需求设计,例如应对大量并发用户请求并最大化其吞吐量,而嵌入式推理场景则需要一套专用的定制化解决方案。
本文介绍了 NVIDIA TensorRT Edge-LLM——一个用于 LLM 和 VLM 推理的新型开源 C++ 框架,旨在满足日益增长的高性能边缘端推理需求。该框架专为嵌入式汽车平台 NVIDIA DRIVE AGX Thor 及机器人平台 NVIDIA Jetson Thor 上的实时应用而打造。该框架已在 GitHub 上随 NVIDIA JetPack 7.1 版本发布并开源。
TensorRT Edge-LLM 依赖项很少,专为实现量产级边缘端应用部署而设计。其精简轻量化的设计专注于嵌入式场景的特定功能,能够显著降低框架的资源占用。
此外,TensorRT Edge-LLM 所具备的先进功能——如 EAGLE-3 投机采样、NVFP4 量化支持以及分块预填充技术,能够满足高要求的实时应用场景所需的前沿的性能需求。
图 1. 与主流 LLM 和 VLM 推理框架 vLLM 相比,TensorRT Edge-LLM 性能表现卓越。
面向实时边缘端应用的 LLM  VLM 推理
边缘端 LLM 推理任务和 VLM 推理任务具有以下特征:
  • 请求来自少数或单一用户
  • 批处理规模较小,通常需跨多个摄像头输入
  • 面向关键任务应用的量产级部署
  • 支持离线运行且无需更新
因此,机器人和汽车领域的实时应用提出了以下特定要求:
  • 延迟低且可预测
  • 最小化磁盘、内存和计算资源的占用
  • 符合量产标准
  • 高鲁棒性和高可靠性
TensorRT Edge-LLM 旨在满足并优先处理这些嵌入式场景的特定需求,为嵌入式 LLM 和 VLM 的推理提供坚实基础。
TensorRT Edge-LLM 在汽车行业的落地应用
合作伙伴已开始将 TensorRT Edge-LLM 作为其车用 AI 产品的基础,其中博世、中科创达和 MediaTek 等企业在 CES 2026 上展示了其相关技术。
博世与 NVIDIA 及微软共同开发新一代博世智能座舱,该座舱搭载的车载 AI 助手具备自然语音交互能力。该解决方案集成了嵌入式自动语音识别(ASR)与文本转语音(TTS)AI 模型,并通过 TensorRT Edge-LLM 实现 LLM 推理,从而构建了一个强大的车载 AI 系统。同时,该系统还可通过精密协调器与云端的大型 AI 模型协同运作。
中科创达将 TensorRT Edge-LLM 集成至其即将推出的 AIBOX 平台,该平台基于 NVIDIA DRIVE AGX Orin 架构,旨在为车内提供响应迅速的车端 LLM 及多模态推理能力。通过整合中科创达的汽车软件栈与 TensorRT Edge-LLM 的轻量级 C++ 运行时及优化解码路径,该 AIBOX 能在严苛的功耗和内存限制下,提供低延迟的语音交互与座舱辅助体验。
MediaTek 在其 CX1 系统级芯片中基于 TensorRT Edge-LLM 进行开发,以支持先进的座舱 AI 与人机交互应用。TensorRT Edge-LLM 加速了 LLM 和 VLM 的推理过程,适用于多种应用场景,包括驾驶员和座舱活动监测。同时,MediaTek 通过开发新型嵌入式专用推理方法,持续反哺 TensorRT Edge-LLM 的技术演进。
随着 TensorRT Edge-LLM 的发布,这些 LLM 和 VLM 的推理能力现已面向 NVIDIA Jetson 生态系统开放,可为机器人技术提供基础支撑。
TensorRT Edge-LLM 技术解析
TensorRT Edge-LLM 旨在为 LLM 和 VLM 的推理提供一个端到端工作流。该流程涵盖三个阶段:
  • 将 Hugging Face 模型导出为 ONNX 格式
  • 针对目标硬件构建优化的 NVIDIA TensorRT 引擎
  • 在目标硬件上运行推理任务
图 2. TensorRT Edge-LLM 工作流及关键组件
Python 导出流程能够将 Hugging Face 模型转换为 ONNX 格式,并支持量化、LoRA 适配器和 EAGLE-3 投机采样(图 3)。
 3. TensorRT Edge-LLM Python导出流程阶段与工具
引擎构建器负责构建专为嵌入式目标硬件优化的 TensorRT(图 4)。
图 4. TensorRT Edge-LLM 引擎构建器工作流
C++ 运行时负责在目标硬件上执行 LLM 和 VLM 的推理任务。它利用 TensorRT 引擎来实现自回归模型解码循环:即基于输入和先前生成 token 进行迭代式的 token 生成。用户应用程序通过与该运行时交互,来处理 LLM 和 VLM 的工作负载。
图 5. TensorRT Edge-LLM C++ 运行时的预填充与解码阶段
如需了解上述各组件的更多说明,请参阅 TensorRT Edge-LLM 的完整文档
开始使用 TensorRT Edge-LLM
准备好在您的 Jetson AGX Thor 开发套件上开始 LLM 和 VLM 推理了吗?
  1. 下载 JetPack 7.1 版本
  2. 克隆 NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM GitHub 仓库的 JetPack 7.1 发布分支:
git clone https://github.com/NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM.git
  1. 查阅 TensorRT Edge-LLM 快速入门指南,了解如何从 Hugging Face 获取开箱即用的支持模型、并将其转换为 ONNX 格式、为 Jetson AGX Thor 平台构建 TensorRT 引擎,以及最终通过 C++ 运行时进行运行的完整步骤。
  2. 参阅 TensorRT Edge-LLM 示例,了解更多特性和功能。
  3. 若需根据自身需求定制 TensorRT Edge-LLM,请参阅 TensorRT Edge-LLM 定制指南
对于 NVIDIA DRIVE AGX Thor 用户,TensorRT Edge-LLM 已作为 NVIDIA DriveOS 发行包的标准组件提供。后续 DriveOS 版本将通过 GitHub 仓库进行发布。
随着 LLM 和 VLM 快速向边缘端迁移,TensorRT Edge-LLM 提供了一条清晰可靠的路径,能够将 Hugging Face 模型直接部署至 NVIDIA 汽车和机器人平台,实现实时、量产级落地。
探索工作流,充分测试模型效果,并着手构建下一代智能端侧应用。了解更多信息,请访问 NVIDIA/TensorRT-Edge-LLM GitHub 仓库。
致谢
感谢 Michael Ferry、Nicky Liu、Martin Chi、Ruo Cheng Jia、Charl Li、Maggie Hu、Krishna Sai Chemudupati、Frederik Kaster、XiangGuo、Yuan Yao、Vincent Wang、Levi Chen、Chen Fu、Le An、Josh Park、Xinru Zhu、Chengming Zhao、Sunny Gai、Ajinkya Rasani、Zhijia Liu、Ever Wong、Wenting Jiang、Jonas Li、Po-Han Huang、Brant Zhao、Yiheng张和 Ashwin Nanjappa,感谢你们对 TensorRT Edge-LLM 的贡献和支持。
