设计原生 AI:构建 NVIDIA TensorRT 模型连接的经验教训
并行工作、模型系列隔离、可逆更改和 GPU 支持的验证塑造了围绕编码代理设计的开源项目
NVIDIA TensorRT Model Connect 是一个开源的 C++ AI 模型参考实现集合,基于 NVIDIA TensorRT 构建。首先提出了一个实际问题:NVIDIA 推理堆栈的性能能否供非 TensorRT 专家的模型开发者使用?
NVIDIA 团队最初将该项目视为编码智能体的实验。然而,在最初的几天内,人们的兴趣转向了一个更大的问题:从一开始就围绕 AI 智能体设计一个严肃的软件项目意味着什么,而不仅仅是使用智能体来加速现有的开发过程?
答案并不是复杂的编排系统,也不是不断增长的提示词集合。这是一系列工程选择:
  • 选择可以横向扩展的工作
  • 为智能体提供结果和客观参考,而不是规定每个实施步骤
  • 隔离模型系列更改,确保故障始终是局部的
  • 使更改易于评估和恢复
  • 将自动验证视为生产约束
AI 可提高候选实现的生成速度。架构和验证可确定增加的输出是否成为可靠的软件。
将 TensorRT Model Connect AI 称为本地意味着什么?
AI 原生技术具有诸多含义。该术语指的是 TensorRT Model Connect,是狭义的操作性术语。AI 原生项目将 AI 输出视为模块化、可验证的工作单位。隔离这些单元可防止错误级联,确保 AI 模型固有的不可预测性不会影响系统稳定性。
这并不意味着 AI 会编写所有内容。这并不意味着人类的判断力会消失。这并不意味着每个软件项目都应该采用相同的模型。它也不是指在没有监督的情况下发出的代码;而是指能够探索许多候选更改并对每个更改进行可重复质量控制的生产系统。计算有助于创建候选项。测试、参考比较、基准测试和人工审查确定了可以发货的产品。
以下各节将介绍构建 AI 原生 TensorRT Model Connect 的经验教训。
从可以横向扩展的工作开始
一些工程工作负载具有较长的串行关键路径。其他则由许多独立的工作流组成。在第二类中,添加智能体可提供更多帮助。
AI 模型的长尾自然适合横向工作。通常可以独立研究模型系列、配置、运算符、运行时路径和验证案例。在一个模型系列上工作并不总是需要阻碍在另一个模型系列上的工作。
该问题的几何结构是 TensorRT Model Connect 的核心。
该项目提供家族拥有的参考实现,将支持的 Hugging Face 或本地检查点转换为版本化的 .bundle 构件,然后为文本、视觉、音频、扩散、分割、嵌入、预测和其他工作负载提供面向任务的原生 C++ API。TensorRT Model Connect 项目概述中记录了构建和运行时边界。
截至 2026 年 7 月 29 日的公开版本比较,该项目涵盖在 NVIDIA GB300 上测试的 128 个模型系列。这个数字本身并不能衡量智能体的工作效率。它确实说明了为什么问题会受益于可以通过添加独立单元而不是扩展一个串行集成路径来增长的架构。
因此,第一课很简单:AI 原生开发始于问题选择。如果无法将工作分解为并行任务,则添加更多智能体通常会产生协调用度和错误级联的可能性。
为智能体提供结果和参考,而非配方
大多数 TensorRT Model Connect 智能体的运行始于一个结果:支持模型系列、缩小准确性差距、改进性能路径或强化合同。还确定了接受结果所需的证据。这通常包括已建立的参考实现的行为,以及特定于项目的测试和约束。
该过程有意从一个简单的外部循环开始:高级目标、通用编码代理、存储库指令和严格验证。目前,人类仍在继续发起大多数长时间运行的任务。通常可以避免规定完整的实现计划,除非任务或观察到的故障模式需要这样做。
目前的工作假设是,有能力的通用智能体将受益于其已学习的使用空间模式。与其将工程师的首选实现编码到每个提示中,不如指定所需的结果、边界和证据。
实现路径非常灵活。接受标准并非如此。
这是最小的编排,而不是最小的控制。智能体可能会在独立任务中进行探索、实施、测试、失败和修改。由此产生的变化仍需满足与任何其他贡献相同的架构和技术要求。当重复的证据表明需要约束时,就会增加约束,这不仅仅是因为工作流程可以进行硬编码。
作为缩放单元的隔离
AI 原生开发的最大限制并不在于智能体完成单个任务的能力。它一直是围绕该任务的架构。
对于 TensorRT Model Connect,我们将以不同速度演变的组件分开:
  • TensorRT 和 CUDA 构成了稳定执行的基础:兼容性、性能、可靠性和长期合同在这里至关重要。
  • TensorRT Model Connect 是移动速度更快的集成层:它将广泛且快速变化的模型生态系统连接到该基础上。
  • 模型系列实现拥有模型特定的知识:构建器、运行时工作流、辅助核函数、配置和验证证据保留在需要它们的系列中。
这种设计优先考虑独立性。虽然共享抽象可以减少代码量,但它们通常会结合不相关的任务,增加合并冲突,并扩大潜在错误的影响。类似模型系列之间的一些冗余是可接受的扩展权衡。
因此,只有当多个独立所有者需要相同的无假设合同时,才会将行为推广到共享基础设施中。其他一切都离拥有它的模型系列更近。公开的 TensorRT 模型连接单元和所有权文档明确了这些边界。
隔离并不能消除所有系统风险:共享构建、运行时、封装和 CI 基础设施仍然会影响多个系列。但它大大减少了必须同时进行的更改数量,使并行工作更加安全。
隔离与可逆性搭配使用。首选双向门:进行易于评估、易于恢复且不太可能级联到不相关模型系列的更改。这种方法可以实现快速学习,而不会误判速度以获得削弱系统的权限。
当候选代码变得更便宜时,证据就会变得更昂贵
AI 降低了候选项的实施成本。它不会降低准确性。只有少数候选者在自动化和人类判断中幸存下来。
  • 让证据更易读:机器检查是必要的,但审阅者无法快速解释一堆张量或原始值。语义任务界面—文本输入/ 文本输出或文本输入/ 图像输出—使最终行为足够清晰,便于人类快速抽查。抽查无法证明这一点。它通过确保自动测试的证据以人们能够理解的行为作为补充。
  • 使验证智能体实现原生和自我改进:智能体可以与代码一起生成测试、探针和操作程序,然后在真实构件暴露缺失的假设时对其进行优化。如果自动检查通过,但人类发现了不良的最终伪影,则该过程即承认其错误。
  • 重现: 重现失败,对缺失的不变量或回归进行编码,并强化 SOP,以便下次运行更难被骗。
  • 让 QA 和开发成为对抗协作者:QA 不是接收完成实施的下游团队。QA 和开发者在同一可复制的 CI 工作流上独立于组织运行。QA 的功能应与红色团队试图伪造实现声明的功能非常相似。开发人员对此强化了实施和工作流。共享的证据使发现结果具有可重复性。独立所有权可确保挑战的可信度。
候选代码可以随代理和 token 进行扩展。可信软件的扩展速度只能与其证据和验证系统一样快。
人类的判断力会向上移动
这种方法的实际效果是,每个工程师都承担类似于管理和方向的工作。最具影响力的问题会向上游移动:
  • 值得解决的问题是什么?
  • 工作能否安全地分解和扩展?
  • 哪些技术和组织限制可以将不信任的候选结果转化为值得信赖的结果?
智能体输出从不可信任的候选项开始。模型家族的所有权、可逆的更改、独立的 QA 挑战、可复制的 CI 和人类可识别的证据并不能保证准确性。它们使索赔可被伪造,故障更容易控制,接受或拒绝也更容易审查。
人类仍在检查实施和调试失败。但他们最宝贵的工作越来越多地在于设计和治理系统:设定意图和接受标准、决定需要独立的地方、解释异常证据,以及对释放负责。
TensorRT Model Connect 的哪些方面仍未得到解决?
TensorRT Model Connect 目前正在进行公开预览,该模型的多个部分仍在测试和完善中。
  • 并非每个工程任务都可以分解为独立的单元。
  • 尽可能减少特定于项目的编排并不是通用的最佳实践。在反复失败的情况下,需要添加结构。
  • 模型系列隔离可减少爆炸半径,但无法消除共享基础设施中的故障。
  • 参考实现是有用的比较点,并非无误的预言机。测试还需要独立的不变量和经过仔细审查的容差。
  • 与提高可接受的吞吐量相比,更多的并行智能体可以更快地增加验证需求。
  • 大多数任务仍然由人类发起。自动化任务发现和大规模并发是未来的方向,而不是对当前系统的主张。
这些限制并非偶然的。它们定义了可靠实现 AI 原生开发所需的工程工作。
从生产模型转向更好的开发者体验
这项工作的目的不仅仅在于推理系统本身。这是系统可以实现的开发者体验。
在 NVIDIA 硬件上高效评估和部署受支持的模型之前,模型开发者无需成为推理专家。TensorRT Model Connect 旨在提供从 Hugging Face 或本地检查点到版本化捆绑包和原生任务 API 的清晰路径,同时保持模型系列实现的可见性,以便检查、扩展和自定义。
长期目标很简单:通过稳定边界连接模型,然后随着 TensorRT-Model-Connect 文档 的改进而继续受益。请注意,这是一个宏大的目标,而不是保证每个模型或目标当前的兼容性。有关更多详细信息,请参阅 TensorRT-Model-Connect 文档。
只有降低专业知识门槛,同时保持开发者所期望的准确性、性能、可靠性和可维护性,TensorRT Model Connect 才能取得成功。
这也是 AI 原生开发的更大前景:不是为了代码本身,而是一种在不放弃证据、责任或质量的情况下,经济上解决先前昂贵、分散的工程问题的方法。
试用 TensorRT Model Connect 并帮助改进
TensorRT Model Connect 是一个开源平台,并在迅速发展。想要参与?
该团队仍在学习 AI 原生开源项目的具体内容。最有价值的反馈将来自于开发者,他们尝试了它,检查了它的证据,发现了它的极限,并帮助改善了边界。
