机器人
新 NVIDIA Jetson Orin NX 16GB 提升边缘 AI 性能
基于去年 NVIDIA Jetson 边缘 AI 设备的扩张势头, NVIDIA Jetson Orin NX 16 GB 模块现在可在全球范围内购买。
Jetson Orin NX 16 GB 模块 在小尺寸、低功耗机器人和自主机器的性能和效率方面无与伦比。这使得它非常适合用于无人机和手持设备等产品。该模块可轻松用于制造、物流、零售、农业、医疗保健和生命科学等高级应用,所有这些都是一个真正紧凑、节能的封装。
它是最小的 Jetson 外形尺寸,提供敢达 100 TOPS 的 AI 性能,功率可配置在 10 W 和 25 W 之间。它为开发人员提供了 NVIDIA Jetson AGX Xavier 性能的 3 倍和 NVIDIA Jetson Xavier NX 性能的 5 倍。
模块上的系统支持多个 AI 应用程序管道,包括 NVIDIA Ampere 架构 GPU 、下一代深度学习和视觉加速器、高速 I / O 和快速内存带宽。您将能够在自然语言理解、 3D 感知和多传感器融合方面使用最大和最复杂的人工智能模型开发解决方案。
NVIDIA 使用 NVIDIA JetPack 5.1 运行了一些计算机视觉基准测试,显示了性能的巨大飞跃。测试包括来自 NGC 的一些密集的 INT8 和 FP16 预训练模型。同样的模型也用于 Jetson Xavier NX 上的比较。
以下是基准的完整列表:
考虑到这些基准的几何特性, Jetson Orin NX 与 Jetson Xavier NX 相比,性能提高了 2.1 倍。随着未来的软件优化,密集基准测试预计将达到 3.1 倍。其他 Jetson 设备自其第一个支持软件发布以来,性能提高了 1.5 倍,预计 Jetson Orin NX 16 GB 的性能也会提高。
Jetson Orin NX 还支持稀疏性,这将实现更高的性能。利用稀疏性,您可以利用深度学习网络中的细粒度结构化稀疏性来提高 Tensor Core 操作的吞吐量。
Comparison of NVIDIA Orin NX to Xavier NX measured dense benchmarks show that Orin NX is 2.1X better than Xavier NX, with future software optimizations it will be 3.1X.
图 1 :计算机视觉预训练模型基准
所有 Jetson Orin 模块均运行世界标准的 NVIDIA AI 软件堆栈。在服务和产品生态系统的支持下,您的市场之路从未如此之快。今天发布的 NVIDIA JetPack 5.1 支持 Orin NX 16 GB 和 Jetson Orin 上的最新 CUDA-X 堆栈。
此外, Jetson 合作伙伴生态系统支持 Jetson Orin NX 16 GB 模块的各种载体板和外围设备,如传感器、摄像头、连接模块( 5G 、 4G 、 Wi-Fi )等。
选项包括:
NVIDIA Jetson AGX Orin 开发者套件 现在也可用,并支持整个 Jetson Orin 模块系列的软件仿真,包括 Jetson Orin NX 16 GB 模块。
现在就开始使用 Jetson AGX Orin 开发者套件 。
阅读 Jetson download 下载中心上的 NVIDIA Jetson Orin NX 文档。有关更多信息和支持,请参阅 NVIDIA Embedded Developer page 和 Jetson 论坛 。
Jetson Orin NX 16 GB  现已在售 ,售价 599 美元( 1KU +)。
