借助 NVIDIA GPU 从 Luminary Cloud 的工程模拟中更快地获得见解
工程模拟跨行业应用,以加速产品开发。模拟用于检查飞机、汽车和建筑物的安全性,确保您的手机随时随地都有信号,并最大限度地扩大新款电动汽车的行驶范围。它减少了对昂贵且耗时的物理测试的需求,并使工程师能够更快地迭代改进设计。
遗憾的是,运行复杂的模拟也需要大量的高性能计算(HPC)资源,并且会耗费大量时间。
Luminary Cloud, 一 NVIDIA Inception 程序面向初创公司的成员,从一开始就利用最新的云和 NVIDIA GPU 技术进行开发,从而消除组织的计算负担并加速这些模拟。
在本文中,我将讨论在各行各业中更广泛地采用模拟所面临的挑战,以及 Luminary Cloud 如何使用最新的云和 NVIDIA GPU 加速计算来应对这些挑战。我还将讨论与Joby Aviation的真实案例研究。
计算流体动力学的挑战
在计算流体动力学(CFD)领域,复杂的模拟塑造了工程和科学进步的未来,但仍然存在一些挑战,阻碍了广泛采用。
近期调查重点介绍了以下挑战:
  • 模拟周转时间:典型的 CFD 项目可能需要大量时间:数周(36.2%)、数月(22.3%)或连续(24.5%)。
  • 模拟鲁棒性:CFD 软件中期望的主要改进包括模拟鲁棒性、自动网格能力、准确性和良好的价格性能比。
  • 模型准备:在某些情况下,设置 CFD 模拟可能需要几个月的时间。不足的模型准备是一项重大挑战(44%).
  • 成本: 50% 的非用户认为高昂的许可成本是采用 CFD 软件的主要障碍。预算限制是切换软件最具挑战性的因素。
加速模拟
GPU 的加速处理能力在量子计算、气候科学、金融工程和人工智能领域开辟了新的视野。其远-reaching 应用使企业能够实现比仅使用 CPU 的处理速度快 up to 1K 倍的处理速度。
CFD 是一个特别受益于 NVIDIA GPU 加速计算能力的领域,与基于 CPU 的传统计算相比,其加速超过 30 倍。有关更多信息,请参阅 NVIDIA GPU 加速驱动的计算流体动力学革命。
云端的 HPC
CFD 面临的挑战之一是对 HPC 资源的访问。支持工程开发计划的计算资源很少是固定不变的。在设计周期期间,模拟需求会在阶段和程序之间达到峰值或下降。这会导致计算能力效率低下,在阶段之间保持空闲状态,并延迟在设计阶段等待资源的模拟工作。
云提高了速度和敏捷性,因为分布式用户可以在需要时轻松访问强大的 HPC 资源。利用云的弹性还使公司能够正确调整其日常 HPC 资源,从而提高成本效率并缩短时间到市场。
云资源还使公司能够利用内部可能无法提供的 NVIDIA GPUs 等最新硬件。SaaS 方法可以增强协作,因此分布在全球的多个用户可以访问模拟,而无需低效的数据传输、同步或单独专用许可证。
Luminary Cloud 的解决方案
Luminary Cloud 是一种多物理解决方案,目前支持用于流体流动物理的 CFD 和用于热管理的 conjugate heat transfer (CHT).该公司通过开发一种新型 computer-aided engineering (CAE) 工具,同时解决了上述挑战。其基于云的 SaaS 平台随时准备重新定义计算工程的格局,提供前所未有的近乎实时的工程体验。与使用协作式文档编辑软件非常相似,Luminary Cloud 的平台为客户提供了一个无缝交互的平台。
Luminary Cloud 基于 AI 的工程设计 copilot Lumi AI 可减少工程师在设置和模拟方面花费的时间,以便他们可以将更多时间用于分析和优化。例如,Lumi Mesh Adaptation 通过智能调整计算网格来取代传统的繁琐网格生成步骤,从而提高准确性和效率。
Digital simulation in the Lumi Mesh Adaptation dashboard.
图 1. 在 NASA C608 Low Boom Jet 上使用 Lumi Mesh Adaptation 生成的 AI 网格
Screenshot of the simulation platform showing flow around battery modules packed within an enclosure.
图 2.电池模组流的 CHT 模拟
Luminary Cloud 专门构建了 CAE 平台,以利用多节点 NVIDIA GPU 加速计算。 其他 CAE 工具是为多节点 CPU 集群构建的,而现在,这些工具的一个子集正在被移植以使用 NVIDIA GPU 加速。
那么,当 GPU 和云计算技术革命结合在一起时,会发生什么情况呢?它们形成了一种强大的组合,其价值超过其各个部分的总和。通过将 GPU 分配引入广泛使用的云服务 (例如 Google Cloud),您的企业可以提高产品的工作流程效率,同时受益于根据独特预算定制的适应性强的即用即付定价。
Graphic showing traditional simulation vs Luminary Cloud. Luminary is a single, GPU-native, SaaS-scalable application, while the local on-premises server may have long wait times, constrained resources, and a fragmented workflow between multiple apps.
图 3. 传统模拟 对比 Luminary Cloud 平台
其中一个突出特征是并行(多 GPU 和多节点)运行的闪电般快速的模拟,极大地减少等待时间,并使工程师能够专注于真正重要的事情:在时间和成本限制内实现设计目标。Luminary Cloud 相比传统方法,速度提高了超过 100 倍。
在 Luminary Cloud 的演示中,他们并行运行了 20 个模拟,每个模拟都使用具有 40M 个控制体积 (CVs) 的网格,并使用少量 GPUs 在不到两分钟的时间内完成。Luminary Cloud 还使用 40 个 NVIDIA A100 GPUs 在起飞期间使用 150M CVs 在完整的飞机几何图形上运行了稳态 Reynolds 数平均值 Navier-Stokes (RANS) 计算,大约在七分钟内完成!同样的计算也需要 2–3K 个核心在 6–8 小时之间完成。
该工具采用自动 GPU 分配的形式,易于使用,确保针对每个任务优化资源,从而进一步提升吞吐量的这一飞跃。
案例研究:Joby 航空
Picture of a Joby Aviation eVTOL aircraft hovering just above the ground.
图 5.Joby Aviation eVTOL 飞机
Joby Aviation 提供了一个真实示例,展示了 Luminary Cloud 平台和 NVIDIA GPUs 的组合功能。Luminary Cloud 平台使 Joby 能够快速评估新设计,并只追求最有前景的概念。
“您可以在几分钟内完成完整的飞机配置并运行。这让您获得了前所未有的置信度。您可以快速说出‘是的,这将会或不会工作’,”explained Joby 首席空气动力学专家 Gregor Mikić 解释道。
NVIDIA GPUs 的计算能力在加快获得见解方面发挥着关键作用,但 Luminary Cloud 的前端和后端工具套件也加速了预处理和后处理。
例如,Joby Aviation 必须对飞机的配件部件进行快速迭代。速度对于认证过程中的风险管理至关重要。在认证过程中,如果等待一个月的时间来进行必要的重新设计,可能会延迟监管机构的批准,并最终导致收入增长。尽管时间紧迫,但使用传统的计算流体力学(CFD)工具通常需要几个月,因为预处理步骤复杂且计算时间长。
幸运的是,通过使用 Luminary Cloud,Joby Aviation 能够以 10 倍的工程师工作效率完成任务。
率先推出电动空中出租车的潜在回报是巨大的,Luminary Cloud 很自豪能够支持 Joby 开发和引入这项技术。
基于云的 CAE 优势
Luminary Cloud 的解决方案应该在 CAE 领域的任何人都可以关注。它提供了新颖的实时工程体验,促进了高度交互的模拟,从而显著加快工程流程。Luminary Cloud 还提供了一系列建模方法,从 RANS 到 wall-modeled, large eddy simulation (WMLES),以便您可以根据项目的时间限制选择合适的准确度级别。
Luminary Cloud 的系统专为加快并行模拟速度而设计,缩短等待时间,使工程师能够高效处理复杂任务。其用户友好型界面,类似 Google Docs,注重简单易用,确保提供无干扰的体验。
通过选择 Luminary Cloud,您不仅可以提高生产力,还可以探索计算工程的新前沿,所有这些都由 Google Cloud 中提供的最新技术提供支持。借助 NVIDIA GPUs 的强大组合和 Google Cloud 提供的一系列优势,Luminary Cloud 为计算工程提供了独特而强大的选择。
如需了解有关 Luminary Cloud 的更多信息,请参阅 High-Performance Computing for Realtime Engineering 解决方案简介。您还可以在 NVIDIA Developer Forums 中更深入地了解加速计算。
了解 NVIDIA Inception 计划如何通过免费福利和支持帮助初创公司创新和增长。
