人工智能/深度学习
HugeCTR v3.4 发布说明
Merlin HugeCTR(以下简称 HugeCTR)是 GPU 加速的推荐程序框架,旨在在多个 GPU 和节点之间分配训练并估计点击率(Click-through rate)。
此次 v3.4 更新涉及的模块主要为:
  1. HugeCTR 分级参数服务器
  2. HugeCTR Sparse Operation Kit
  3. HugeCTR Python API
相关介绍:
V3.4 版本新增内容
  1. 使用 Merlin Unified Container 支持 HugeCTR 开发:
Merlin v22.02 开始,我们鼓励您按照贡献者 指南 中的说明在 Merlin Unified Container(发布容器)下开发 HugeCTR,以保持开发环境一致。
  1. 分层参数服务器的新增内容:
    1. 缺失键的插入功能: 通过一个简单的标志,现在可以配置 HugeCTR,以便使在查找期间丢失的 Embedding 条目自动插入到 Redis 和 Hashmap 后端等数据库层中。
    2. 异步时间戳刷新: 在上一个版本中,我们引入了传递时间感知驱逐策略。这些策略适用于通过删除键来缩小数据库分区,如果它们的增长超过了某些限制。但是,这些驱逐策略使用的时间信息代表了更新时间。因此,Embedding 是基于自上次更新以来经过的时间而被驱逐的。如果您在推理模式下操作 HugeCTR,则 Embedding table 通常是不可变的。通过上述缺失的密钥插入功能,我们现在支持在查找期间主动调整数据库层的内容以适应数据分布。为了允许基于时间的驱逐发生,现在可以为经常使用的 Embedding 启用时间戳刷新。启用后,将使用后台线程异步处理刷新。因此,它不会阻塞您的推理工作。对于大多数应用程序,启用此功能对性能的相关影响几乎不明显。
    3. 在训练中支持导出到 HDFS(Hadoop Distributed File System)
      1. 提供了一个新的 Python API DataSourceParams 用于指定文件系统以及数据和模型文件的路径。
      2. 支持将数据从 HDFS 加载到本地文件系统进行 HugeCTR 训练。
      3. 支持将训练好的模型和优化器状态转储到 HDFS。
  2. 模型密集部分参数在线无缝更新
HugeCTR Backend 现已支持通过 Load API 在线更新模型版本(包括密集部分的无缝更新以及同一模型对应的嵌入推理缓存),并且 Load API 仍然完全兼容新模型的在线部署。
  1. SOK 的新增内容:
    1. 混合精度训练:
现在可以通过 TF 的模式启用混合精度训练,以提高训练性能并减少内存使用。
  1. DLRM 相关性能指标更新。
  2. 现已支持使用 Pypi 来 pip install。
  3. 现已支持 Uint32_t / int64_t 的 Embedding key dtype:
默认情况下,key dtype 为 int64。
  1. 添加了 TensorFlow 的初始化程序支持。
  2. 用户体验增强:
    1. 我们修改了几个 Jupyter 笔记本和自述文件,以阐明使用说明并使 HugeCTR 更易用。
    2. 感谢 GitHub 用户 @MuYu-zhi,他提醒我们,配置过少的共享内存会影响 HugeCTR 的正常运行。我们扩展了 SOK docker 设置说明,以解决如何使用 docker 的 `–shm-size` 设置解决此类问题。
    3. 尽管 HugeCTR 是为可扩展性而设计的,但对于较小的工作负载和测试来说,拥有强大的机器并不是必需的。我们在 README 中添加了有关 Jupyter 笔记本测试环境所需规范的信息。
  3. 多任务
我们现已支持多任务的 HugeCTR 推理。当标签维度是二分类任务的数量并且 MultiCrossEntropyLoss 在训练过程中使用了时,推理结果的维度将是 (batch_size*num_batches, label_dim)。有关更多信息,请参阅 推理 API。
  1. 修复了超小型 Embedding table 在 Embedding Cache 中的缓存问题
已知问题
  • HugeCTR 使用 NCCL 在 rank 之间共享数据,并且 NCCL 可能需要共享系统内存用于 IPC 和固定(页面锁定)系统内存资源。在容器内使用 NCCL 时,建议您通过发出以下命令 (-shm-size=1g -ulimit memlock=-1) 来增加这些资源。
另见 NCCL 的已知问题 以及GitHub 问题。
  • Softmax 层目前暂不支持 16 位浮点数模式。
  • 目前即使目标 Kafka broker 无响应,KafkaProducers 启动也会成功。为了避免与来自 Kafka 的流模型更新相关的数据丢失,您必须确保有足够数量的 Kafka brokers 启动、正常工作并且可以从运行 HugeCTR 的节点访问。
