开发工具与技巧
NVIDIA CUDA 13.3 通过 C++ 中的平铺式编程、编译器自动调整和 Python 更新来增强 GPU 开发
NVIDIA CUDA 13.3 为整个 CUDA 生态系统的开发者带来了新功能和性能优化。通过在 C++ 中引入 NVIDIA CUDA Tile 编程,支持基于 Tile 的高级内核开发,能够自动管理复杂的底层 GPU 细节,从而实现卓越的性能和可移植性。此外,CUDA Tile 编程现在不仅支持所有其他已支持的 GPU 架构,还新增了对计算能力 9.0(NVIDIA Hopper)GPU 的支持。
我们还将发布 CUDA Python 1.0,巩固 CUDA Python 软件生态系统的支持和稳定性,并引入绿色上下文和进程检查点等关键功能。
对于性能爱好者来说,新推出的 NVIDIA CompileIQ 编译器自动调优框架可在 GEMM 和注意力等关键内核上实现最高达 15% 的性能提升。本次发布还在 NVCC 中正式支持 C++23,在 CCCL 3.3 中增强了与 DLPack/mdspan 的张量互操作性,并对数学库(cuBLAS、cuSPARSE、cuSOLVER)以及分析工具(Nsight Compute 和 Nsight Systems)进行了大量更新。
发布 CUDA Tile C++
随着 CUDA 13.3 的发布,CUDA Tile 的支持已扩展至 C++,使现有的大型 C++ 代码库和开发者能够构建高度优化的 GPU Tile 内核。该模型可自动处理并行计算、内存移动、异步操作等底层细节,生成可在 NVIDIA GPU 架构上移植的 C++ 代码。欲了解更多信息,请查看我们的博客文章。
CUDA Python 1.0 版本发布
CUDA Python 是一组将 CUDA 应用于 Python 编程语言的库。通过提供 1.0 版本,我们致力于语义版本控制:确保仅在主要版本发布期间中断 API 更改。次要版本增加功能,补丁版本则是问题修复。计划移除的任何公共 API 首先会在具有明确替换路径的次要版本中弃用。
以下是有关 CUDA Python 1.0 中包含的软件组件的更多信息。
库 说明 下一个主要版本
cuda.binding  与 CUDA C API 的低级 Python 绑定。 13.3.0
cuda.core 对 CUDA 运行时和其他核心功能的 Python 式访问 1.0.0
cccl-cuda 以 Python 方式访问 CCCL 并行算法,并轻松访问 CCCL 高效且可定制的并行算法 1.0.0
cuda-pathfinder 用于查找用户 Python 环境中安装的 CUDA 组件的实用程序 1.6
cuda.coop 也可在 cuda-cccl 软件包的 _experimental 命名空间下找到,该命名空间可能随 API 的变化而调整。cuda.coop 提供了可在 Numba CUDA 内核中使用的、适用于块级别和线程束级别的可复用设备原语。
cuda.core 现已稳定
cuda.core 提供 CUDA 运行时的 Python 接口,包括设备、流、程序、连接器、内存资源和图形。版本 1.0 将在之前的发布周期中保持稳定的 API 整合到一个受支持的界面中。同时,我们增加了对绿色上下文、CUDA 检查点等的支持。
  • 绿色上下文: 将 GPU 的 SM 划分为互不重叠的分区,每个分区拥有独立的上下文和流,从而确保在同一进程中,延迟敏感型内核不会受到长时间运行的吞吐量型内核的影响。
  • 进程检查点: 对正在运行的进程的完整 CUDA 状态(包括设备分配、流和上下文)进行快照,并支持后续恢复。实现类似 CRIU 的 GPU 进程工作流,支持容错的长时间作业、共享集群中的抢占与迁移,以及快速预启动推理任务。仅限 Linux 系统使用。
  • 进程间共享(IPC): 无需经过主机复制,即可在 Python 进程间共享 GPU 显存。一个进程负责分配显存,其他进程则可将同一块物理显存映射到自身的地址空间中。非常适合用于多进程机器学习服务以及零复制的生产者/消费者工作流。
以下是如何使用 cuda.core API 的简单示例。
from cuda.core import Device, Stream, Program, ProgramOptions, LaunchConfig, launch
# pick and activate a GPU
dev = Device()
dev.set_current()
# create a CUDA stream
stream = dev.create_stream()
# NVRTC compile + lookup
prog = Program(src, code_type="c++", options = ProgramOptions(arch=f"sm_{dev.arch}"))
kernel = prog.compile("cubin").get_kernel("my_kernel")
# launch a kernel
launch(stream, LaunchConfig(grid=64, block=256), kernel, *args)
# JIT-LTO linking
from cuda.core import Linker, LinkerOptions
module = Linker(
    [obj1, obj2],
    options=LinkerOptions(arch=f"sm_{dev.arch}")
).link("cubin")
# NVRTC precompiled headers
from cuda.core import ProgramOptions
opts = ProgramOptions(std="c++17", arch=f"sm_{dev.arch}", create_pch=True, pch_dir="/tmp/pch")
# Memory resources, incl. NUMA-aware pools
from cuda.core import DeviceMemoryResource, PinnedMemoryResource, PinnedMemoryResourceOptions, ManagedMemoryResource, ManagedMemoryResourceOptions
# NUMA-pinned host memory
pinned = PinnedMemoryResource(PinnedMemoryResourceOptions(numa_id=0))
# CUDA graphs: stream capture and explicit construction
from cuda.core.graph import GraphBuilder, GraphDef
gb = stream.create_graph_builder()
gb.begin_building()
graph = gb.end_building().complete()
graph.launch(stream)
gdef = GraphDef()
gdef.add_kernel_node(kernel, LaunchConfig(grid=64, block=256), args=args)
# IPC: share GPU memory across Python processes
from cuda.core import DeviceMemoryResource, DeviceMemoryResourceOptions
mr = DeviceMemoryResource(dev,
        options=DeviceMemoryResourceOptions(max_size=1 << 20, ipc_enabled=True))
buffer = mr.allocate(nbytes)   # buffer is picklable and can be sent over mp.Queue
# Green contexts: partition SMs into disjoint groups
from cuda.core import ContextOptions, SMResourceOptions
sm = dev.resources.sm
long_grp, crit_grp = sm.split(SMResourceOptions(count=(sm.sm_count - 16, 16)))[0]
ctx_crit = dev.create_context(ContextOptions(resources=[crit_grp]))
s_crit = ctx_crit.create_stream()
# Process checkpoint / restore (Linux)
from cuda.core import checkpoint
proc = checkpoint.Process(os.getpid())
proc.lock(timeout_ms=5000)
proc.checkpoint()
proc.restore()
proc.unlock()
# device allocations and context are restored
# TMA / TensorMapDescriptor
from cuda.core import StridedMemoryView, TensorMapDescriptor
tmap = StridedMemoryView(tensor).as_tensor_map(box_shape=(128,))
# DLPack-friendly strided views
from cuda.core.utils import StridedMemoryView
view = StridedMemoryView(torch_tensor); capsule = view.__dlpack__()
# System info (NVML)
from cuda.core import system
print(system.num_devices, system.driver_version)
# cuda.bindings.nvml
from cuda.bindings import nvml
nvml.init()
name = nvml.device_get_name(nvml.device_get_handle_by_index_v2(0))
# cuda.bindings.nvfatbin
from cuda.bindings import nvfatbin
handle = nvfatbin.create()
CCCL Python 版本 1.0.0:cuda.compute
cuda.compute 将 CUDA 核心计算库 (CCCL) 高度优化的并行算法 (排序、扫描、归约、转换、唯一、直方图、top-k 等) 引入 Python,作为可主机调用的构建块。自上一个版本以来的变化包括:
  • Python lambda 可用作算法运算符,简化用于简单归约、扫描、转换和谓词的样板文件。
  • 算法支持具有副作用 (状态) 的运算符,支持运行累加器和条件转换等用例。
  • 新的 cuda.compute.upper_bound 和 cuda.compute.lower_bound API 将 CUB 的并行二进制搜索公开给 Python。
  • 整合所有算法的缓存,实现更快的重复调用。
import cuda.compute
from cuda.compute import OpKind
d_input = cp.arange(1, 1_000_001, dtype=cp.int32)
d_output = cp.empty(1, dtype=cp.int32)
h_init = np.array([0], dtype=np.int32)
cuda.compute.reduce_into(
    d_input, d_output, OpKind.PLUS, d_input.size, h_init
    d_input, d_output,
    lambda a, b: a if a > b else b,
    d_input.size, h_init,
cuda.coop 公开了 CCCL 的线程束范围和块范围的协作基元,以供在 Numba CUDA 内核中使用。目前,此模块位于 _experimental 命名空间下,可能会有不遵循语义版本控制的 API 更改。
from numba import cuda
from cuda.coop._experimental import block, warp
THREADS = 128
block_sum = coop.block.make_sum(numba.int32, THREADS)
@cuda.jit(link=block_sum.files)
def reduce_kernel(data, out):
    # Each thread contributes one element to the block-wide reduction
    total = block_sum(data[cuda.threadIdx.x])
    if cuda.threadIdx.x == 0:
        out[0] = total
h_in = np.ones(THREADS, dtype=np.int32)
d_in = cuda.to_device(h_in)
d_out = cuda.device_array(1, dtype=np.int32)
reduce_kernel[1, THREADS](d_in, d_out)
assert d_out.copy_to_host()[0] == THREADS  # 128
新的 Numba CUDA MLIR 后端
Numba CUDA MLIR 是一个兼容 Numba 的新 Python 内核生成器,基于 MLIR 和现代 NVVM 工具链从头开始编写。它保留了 Numba-CUDA 中熟悉的 @cuda.jit 编程模型,同时提供更低的编译延迟、更好的诊断,以及更清晰的路径,以便在新的 GPU 架构和功能登陆 NVVM 堆栈时将其作为目标。只需替换导入语句,即可将 Numba CUDA MLIR 用作 numba.cuda 的直接替代品:
# Before
# After
from numba_cuda_mlir import cuda
@cuda.jit
def vector_add(a, b, out):
    i = cuda.grid(1)
    if i < out.shape[0]:
        out[i] = a[i] + b[i]
除了现有的 Numba-CUDA 兼容性之外,Numba CUDA MLIR 还具有以下特性:
  • 加快 JIT 编译速度. 在一组真实内核(向量加法、softmax、Cholesky、注意力、Black-Scholes、FFT、matmul)中,与 Numba-CUDA 相比,热 JIT 在 geomean 上的编译速度提升 1.4 倍,在单个内核上的编译速度最快提升 2 倍。
  • 降低启动延迟. 主机端内核的调度开销减少了约2至3.5倍;对于包含大量标量参数的内核,开销减少了约17倍,此前参数打包是主要开销来源。
您可以从 PyPI numba-cuda-mlir[cu13] 安装 Numba CUDA MLIR 0.3,然后在 GitHub 上关注其开发过程。
立即试用 CUDA Python
直接从 PyPI 安装 CUDA Python 堆栈:
pip install cuda-python cuda-cccl numba-cuda-mlir[cu13]
这将提取 cuda.bindings 13.3.0、cuda.core 1.0.0、cuda.compute 1.0.0 以及 cuda-pathfinder,用于库发现。
CompileIQ 已启动
名为 CompileIQ 的新编译器自动调整框架可在 GPU 内核上实现最高性能,该框架随 CUDA 13.3 一起启动。GPU 编译器会应用通用优化启发式方法,这些方法广泛有效,但不一定适合特定内核。CompileIQ 使用进化和遗传算法来生成针对每个内核定制的专业编译器配置,从而颠覆这种动态变化。
这样可以释放额外的性能。例如,对于占 LLM 推理计算 90% 以上的关键算子,如 GEMM 和注意力机制,CompileIQ 能在已优化的 Triton 注意力和 CUTLASS GEMM 算子基础上,实现最高达 15% 加速。阅读这篇博客文章,深入了解 CompileIQ 的工作原理及使用方法。
数学库
CUDA 13.3 中的核心 CUDA 数学库包含一些新功能和显著的性能改进,包括:
  • cuSPARSE:
    • SpSV 和 SpSM 中对 CSC 格式的支持。
    • SpMVOp 中对混合精度的支持。
    • 在 SpMvOp 计算中支持混合索引类型 ( 64 位偏移量、32 位索引) CSR 矩阵
    • 改进 cusparseSpMVOp_createDescr() 性能提升 2.5 倍。
    • 推出新的 API SPMVOP_ALG1,支持:
      • 更新矩阵值,同时保持相同的稀疏模式。
      • 优化缓冲区大小。
      • 减少预处理用度。
  • cuBLAS:
    • CUDA 绿色上下文支持。
    • NVIDIA Blackwell Ultra 上的 FP4 matmuls 性能得到提升。
    • NVIDIA Blackwell 和 Blackwell Ultra 上 TF32 matmuls 的性能提升。
    • NVIDIA Hopper、Blackwell 和 Blackwell Ultra 的 SYMV 性能提升。
    • 通过在问题空间中强制实施固定的工作空间大小,改善了 FP64 模拟 matmuls 的用户体验。
  • cuSOLVER:
    • 64 位接口 cusolverDnXpolar 公开用于 cuSOLVERDn 中极性分解的 QDWH 算法实现
    • 64 位接口 cusolverDnXstedc,该函数使用 divide and conquer 方法计算对称三对角线矩阵的特征值 (可选) 和特征向量
    • 通过将特征向量后处理从主机移动到设备,cusolverDnXgeev的性能提升获得特征向量。
  • 公共 64 位接口 cusolverDnXpolar,用于在 cuSOLVERDn (在 13.2 U1 中提供) 中公开极分解的 QDWH 算法实现。
  • 公共 64 位接口 cusolverDnXstedc:使用 divide and conquer 方法计算对称三对角线矩阵的特征值 (可选) 和特征向量 (在 13.2 U1 中提供) 。
  • 通过将特征向量后处理从主机移动到设备,提高了使用特征向量的 cusolverDnXgeev 的性能。
  • cusolverDn[D,Z]syevj 使用低精度预处理,对于 B200 上的大中型矩阵,通常可将求解时间缩短 20%,而在 FP32:FP64 比率较大的 GPU 上,求解时间甚至会缩短 20%。
CCCL
CUDA 13.3 随附 CCCL 3.3。亮点包括 DLPack/mdspan 互操作性、全面的随机数分布库、新的搜索和分段扫描算法,以及灵活的 N-to-M 转换。
张量互操作性
深度学习框架使用张量,但 CUDA C++ 代码通常需在更低层级运行,涉及原始指针、形状、步长以及手动编写的索引。借助 CCCL,可以更轻松地在 Python 框架与 CUDA C++ 之间保留张量结构。通过 DLPack 互操作性,可使用 cuda::to_device_mdspan 将来自 PyTorch、JAX 和 CuPy 等框架的张量转换为 cuda::std::mdspan 视图,以便在 C++ 内核中使用,并使用 cuda::to_dlpack_tensor 将 cuda::std::mdspan 视图转换回 DLPack。
CCCL 还通过 cuda::shared_memory_mdspan 将该张量视图模型扩展至内核中。开发者无需再将共享内存视为平面缓冲区,而可以在共享内存图块上创建多维视图,使索引更加清晰,降低出错概率。此外,共享内存专用机制还提供地址空间的安全检查,并确保共享内存的加载/存储指令正确执行。
随机数分布
CCCL 3.3 为 <cuda/std/random> 添加了一整套设备兼容的随机分布,使 libcu++ 几乎与 C++ 标准库的 <random> 头文件功能相当。CCCL 3.3 提供了完整的 17 种随机分布,包括均匀分布、正态分布、泊松分布和伯努利分布。此外,CCCL 3.3 将 cuda::std::philox4x32 和 cuda::std::philox4x64 引擎从 C++26 向后移植至 C++17,并将 cuda::pcg64 作为 <cuda/random> 的扩展加入。PCG64 是 NumPy 中的默认 PRNG,在随机数质量和性能之间实现了良好平衡。
#include <cuda/random>
#include <cuda/std/random>
__global__ void sample_kernel() {
    cuda::pcg64 rng(threadIdx.x);
    cuda::std::normal_distribution<float> dist(0.0f, 1.0f);
    float sample = dist(rng);
搜索:cub::DeviceFind::FindIf
CCCL 3.3 添加了 cub::DeviceFind::FindIf,这是一种新的光速全设备搜索算法,用于查找满足谓词的第一个元素。
cub::DeviceFind::FindIf(
  d_temp, temp_bytes, input, output,
  [] __device__ (int value) {
    return value > 42;
  }, num_items);
与 CCCL 3.2 中使用的搜索实现相比,该算法可将速度提升高达 7 倍,并加速 Thrust 的搜索和谓词查询算法,包括 thrust::find_if、thrust::all_of、thrust::any_of、thrust::none_of、thrust::equal、thrust::mismatch、thrust::is_sorted、thrust::partition_point 等。
CCCL 3.3 中的更多新算法包括:
编译器/ NVCC
C++ 23 支持:nvcc 和 nvrtc 中完全集成 C++ 23,使开发者能够使用最新的语言标准。此版本实现了 CUDA 开发体验的现代化,确保代码库与现代标准保持一致,同时显著提高了跨平台可移植性。
  • 增强的 nvrtc 开箱即用体验:通过捆绑标准 CUDA C++ 头文件,NVRTC 可简化运行时编译流程并减少必备设置。此更新简化了包含路径管理,从而能够更快地实现可移植且强大的运行时编译工作流。
  • nvcc 中集成的 nvprune:直接在编译器中包含剪枝功能,可实现更高效的构件管理和简化的多架构部署。
更多 CUDA 13.3 增强功能
本节将详细介绍 CUDA 13.3 中的更多增强功能。
MPS 部分错误隔离
MPS 现在支持部分错误隔离。启用该功能后,CUDA 驱动程序能够识别出发生错误的分区或客户端,并仅终止该客户端的任务,而其他分区中未引发错误的客户端将继续正常运行。有关如何使用此功能的详细信息,请参阅版本说明。
将图形重新捕获到现有图形中
在 CUDA 计算图中,新的 API cudaStreamBeginRecaptureToGraph() 允许您在现有的源计算图中启动流捕获。重新捕获图形时,现有节点中任何已更新的节点参数都将被同步更新。
在绿色环境中,默认流创建是可选的
CUDA 驱动程序 API 中使用的绿色上下文不再需要通过 CU_GREEN_CTX_DEFAULT_STREAM 标志创建默认 (NULL) 流。创建此流现在是可选的。
NVML 报告非活动的重映射行
新的 NVML API nvmlDeviceGetRemappedRows_v2 可以获取非活动行重映射的数量,而旧 API nvmlDeviceGetRemappedRows 现在仅返回活动行重映射的数量。
新增了对 mmap() 的支持
此版本增强了对 mmap() 的支持,可在无法安装 GDRCopy 内核驱动程序的环境中,实现对独立 GPU 显存的低延迟 CPU 映射。
开始使用
立即下载 CUDA 工具包 13.3 并开始使用。
致谢
感谢 NVIDIA 贡献者 Andy Terrel、Rob Armstrong、Jackson Marusarz、Becca Zandstein、Mridula Prakash、Daniel Rodriguez 和 Georgii Evtushenko。
