对话式人工智能
NVIDIA NeMo 借助混合状态空间模型加速 LLM 创新发展
当今的大型语言模型(LLM)基于 2017 年推出的 Transformer 模型架构。自那时以来,AI 计算性能的快速进步使创建更大的基于 Transformer 的 LLM 成为可能,这极大地提高了其功能。基于 Transformer 的高级 LLM 正在为许多令人兴奋的应用提供支持,如智能聊天机器人、计算机代码生成和甚至 芯片设计 等。
训练先进的 LLM 需要高效且通用的软件堆栈。为此,NVIDIA NeMo 提供了一个端到端平台,用于构建、自定义和部署 LLM。Integrated 深入集成到 NeMo 框架中的是 Megatron-Core,一个基于 PyTorch 的库,提供了大规模训练 LLM 所需的基本组件和优化。随着模型开发者探索新的模型架构,NVIDIA 平台不断扩展,以实现创新。
今天,NVIDIA 宣布 NeMo 和 Megatron-Core 现在分别支持状态空间模型(SSM)的预训练和微调。另外,NeMo 现在还支持基于 Google DeepMind 所述的 Griffin 架构的模型训练。
为何要探索替代模型架构?
Transformer 模型擅长捕捉远程依赖项,因为它们通过著名的注意力机制实现了全局上下文理解,从而非常适合处理需要这种理解的任务。
但是,注意力的计算复杂性会随序列长度二次扩展,从而导致训练时间和训练成本的大幅增加。随着序列长度的增加,这些成本也会增加。此外,在推理期间,注意力需要存储键值对缓存(称为 KV 缓存),这些缓存会随着序列长度线性增长。这会导致内存占用随着序列长度的增加而增加。
最近,SSM 模型架构克服了一些注意力限制,成为处理序列建模任务的极具吸引力的模型架构。
SSM 可以实现长序列长度训练的更高效率
SSM 是一类模型,在深度学习社区中越来越受欢迎,作为基于注意力的 Transformer 模型的高效替代方案,适用于序列建模任务。
SSM 具有以下令人信服的特性:
  • 线性复杂性:SSM 在计算和内存复杂性方面都是线性的,而注意力在这两方面都是二次的。这意味着,相比注意力,SSM 可以更高效地对序列中的长程依赖项建模。
  • 高质量和高精度:与注意力一样,SSM 查看输入序列的标记,使模型能够专注于最相关的部分,从而实现与基于 Transformer 的模型相当的质量和准确性。
  • 高效推理:SSM 只需存储常量大小的向量,而不是 KV 缓存,这使得推理变得更加内存高效,特别是在序列长度较长的情况下。
为说明 SSM 为更长序列长度提供的优势,下图显示了 Mamba-2 层 (稍后将在本文中介绍的状态空间模型变体) 与训练 Transformer 层相比的相对速度随着序列长度的增加。随着序列长度增加到 256K,Mamba-2 层的速度比 Transformer 层快 18 倍。
Alt-text: A plot of the performance speedup of a Mamba layer compared to a transformer layer as sequence length increases.
图 1. Mamba 层相对于 Transformer 层的性能,随着序列长度的增加,Mamba 优势迅速增长
Transformer 模型维度为 4096,拥有 32 个头。Mamba-2 模型维度为 4096,状态维度为 128,分为 8 组
一些 SSM 变体在 AI 社区中已经流行起来,其中包括 Hyena、Mamba-1 和最近推出的 Mamba-2。
结构化状态空间对偶性和 Mamba-2
Mamba-2 作为最新版本脱颖而出,在多个基准测试中实现了非常高的准确性。其核心是一个新的结构化状态空间对偶(SSD)层。在实践中,这个 SSD 层重新表述了 Mamba-1 模型中使用的 SSM 数学运算。这种重新表述将 SSM 计算重构为矩阵乘法,从而使它们能够利用 NVIDIA Tensor Core 的重要矩阵乘法性能。
因此,与 Mamba-1 相比,Mamba-2 的训练速度要快得多。另外,在语言建模任务中,Mamba-2 还提供了与 Transformer 相比具有竞争力的质量和准确性。当在混合模型中将几个注意力层与 SSD 层相结合时,Mamba-2 可以产生更好的结果。
但是,纯粹的 SSM 并非没有限制。例如,它们在“干草堆”类型场景中很困难,这些场景需要在非常长的序列中精确地调用信息。
混合模型可以改善结果,同时提高性能
结合 SSM、SSD、RNN 和 Transformer 的混合模型可以充分发挥每个模型架构的优势,同时减轻其各自的弱点。
在最近的一篇论文中,包括 NVIDIA 应用深度学习研究 (ADLR) 团队成员在内的研究人员描述了混合 Mamba-Transformer 模型。在这些混合模型中,标准 Transformer 层和新型 SSM 层可以在任意配置中交织在一起。例如,本文中描述的 8B 混合模型有 56 层,其中包括 4 层自注意力层、24 层 Mamba-2 层和 28 层多层感知器 (MLP) 层。这些层的分配是这样的:首先出现 Mamba-2 层,然后是注意力层,最后 MLP 层均匀分布在整个模型中。
根据该论文,该团队评估的混合 8B Mamba-2-Hybrid 模型在所有 12 项标准任务中都超过了 8B Transformer。此外,该模型还“预计在推理时生成令牌的速度将提高 8 倍”。
A figure showing the Mamba-2-Hybrid architecture.
图 2. 在“An Empirical Study of Mamba-based Language Models”中,Mamba-2-Hybrid 架构进行了描述。来源:2406.07887 (arxiv.org) (表 6)
除了在推理过程中提高执行任务的能力和显著的性能优势外,Mamba-2-Hybrid 模型还显示了更高的计算效率。在序列长度增加时,训练 8B Mamba-2-Hybrid 模型和训练 8B Transformer 模型所需的计算量进行了比较,结果如下图所示。
A chart showing the amount of training compute, in TFLOPS, required for an 8B Transformer model and an 8B Mamba-2-Hybrid model, at sequence lengths starting at 2,048 and going to 32,768, from bottom to top.
图 3. 8B Transformer 模型的一次迭代所需的计算量与 8B Mamba-2-Hybrid 的一次迭代相比。混合模型与纯 Transformer 模型相比,显著降低了序列长度增加的计算速度。
当序列长度为 2048 个令牌时,两者的计算需求大致相同,其中混合模型略有优势。然而,当序列长度扩展到多达 32768 个令牌时,8B Transformer 模型的计算需求将翻倍,而混合模型仅增长 13%。由于现代语言模型支持 1M 令牌及以上的序列长度,因此 SSM-Transformer 混合模型的这种优势只会增长。
支持新型模型架构的第一步
模型架构创新对于实现更高水平的智能至关重要。除了为构建基于 Transformer 的模型提供出色支持外,NeMo 和 Megatron-Core 现在还为社区提供了训练 Self-Supervised Models(SSMs)和 Single-Stage Detectors(SSDs)的能力,以及将其优势与 Transformer 模型优势相结合的混合模型的能力。
在此版本的 NeMo 中,我们提供了以下初始功能,以便社区能够快速开始试验:
  • 支持 SSD 模型,包括Mamba-2。
  • 支持 RG-LRU (Griffin 架构)
  • 支持 Transformer/SSM 混合模型的组合。
  • 微调支持 Recurrent Gemma(Griffin)模型、纯 Mamba-2 模型和 8B Mamba-2-Hybrid 模型。
  • 分片和模型并行支持。
在即将发布的版本中,我们计划支持其他子二次模型架构,以及其他性能优化和 FP8 训练的支持。
