对话式人工智能
使用 NVIDIA NeMo 和 NVIDIA TensorRT 模型优化器对 LLM 进行训练后量化
随着大语言模型(LLMs)的规模不断扩大,提供易于使用且高效的部署路径变得越来越重要,因为为此类 LLMs 提供服务的成本越来越高。一种降低这一成本的方法是应用训练后量化(PTQ),其中包括减少为经过训练的模型提供服务所需的计算和内存需求的技术。
在本文中,我们概述了如何在 NVIDIA NeMo 中实施 PTQ。这是通过使用 NVIDIA TensorRT Model Optimizer 库实现的,该库可量化和压缩深度学习模型,以在 GPU 上优化推理。它还使用 NVIDIA TensorRT-LLM,这是一个开源库,用于优化大语言模型(LLM)推理。我们展示了量化模型的准确性和性能结果。在整个示例中,我们使用了 Llama 3 模型。
PTQ 是 NeMo LLM 构建和自定义功能的自然扩展,使用 NVIDIA TensorRT 模型优化器和 NVIDIA TensorRT-LLM 实现无缝、高效的部署路径。例如,NVIDIA NIM 受益于 NeMo 中的 PTQ 工作流程。
从技术角度来看,量化具有以下优势:
  • 它减小了模型大小,因此适合使用较少的GPU和较低的总设备可用内存进行部署。
  • 它通过使用更少的位数据类型来减轻内存带宽压力
  • 例如,它可显著加快 NVIDIA 架构上的矩阵乘法(GEMM)运算,与微基准测试中的 FP16/BF16 数据类型相比,FP8 的运算速度最高可提升 2 倍。
NeMo 功能概述
NVIDIA NeMo 是一个端到端平台,可随时随地开发自定义生成式 AI。它包含用于训练、微调、检索增强生成、护栏和工具包的工具、数据管护工具和预训练模型,为企业提供了一种简单、经济高效且快速的生成式 AI 采用方式。
在使用 NeMo 工具包提供的各种选项构建模型后,可以使用 NeMo 导出和部署工具应用 PTQ 方法,并为优化模型提供服务。
最近发布的 NeMo 容器版本是一个独立工具包,包含应用 PTQ 和部署量化 LLM 所需的所有依赖项。
NeMo 和 TensorRT 模型优化器提供了适用于量化的各种模型,包括以下系列:
PTQ 支持还提供多节点支持,用于使用适当的张量和流水线并行设置校准最大的 LLMs。
量化和部署 NeMo 模型
总的来说,PTQ 工作流程包括以下步骤:
  1. 加载模型。
  2. 校准模型以获取较低精度的 GEMMs 缩放系数,并将量化模型导出到 TensorRT-LLM 检查点。
  3. 构建 TensorRT-LLM 引擎。
  4. 部署模型 (例如,使用 PyTriton)。
Diagram shows the loading, calibrating, exporting, building, and deploying steps.
图 1.NeMo 中的 PTQ 工作流程
加载模型
典型的 PTQ 用例始于以高精度格式(例如 FP16 或 BF16)训练的模型,该模型应以较低精度的数据类型(例如 FP8)提供。输入模型可以是通过之前的工作流步骤获得的基础 LLM 或指令调优 LLM。
NeMo 还为各种模型提供社区模型转换器,这些模型可用于生成相应的 NeMo 检查点。
校准和导出量化模型
在 PTQ 中,校准是一种获取模型层中执行的矩阵乘法运算的缩放系数的过程,以便使用低于训练精度的格式进行计算。
您可以直接从 NeMo 容器(例如使用 torchrun)轻松启动此步骤,也可以在多节点用例的 Slurm 集群上使用 NeMo 框架启动器。
简言之,量化代码可以归结为以下代码示例:
from nemo.collections.nlp.models.language_modeling.megatron_gpt_model import MegatronGPTModel
from nemo.export.quantize import Quantizer
# Set quantization and export configs appropriately, see https://github.com/NVIDIA/NeMo/blob/main/examples/nlp/language_modeling/conf/megatron_gpt_ptq.yaml
quantizer = Quantizer(quantization_config, export_config)
model = MegatronGPTModel.restore_from(...)
dataloader = ...  # A dataloader that yields lists of strings
def forward_loop(model):
    # Model forward pass for collecting activation statistics for calibration
model = quantizer.quantize(model, forward_loop)
quantizer.export(model)
完整的脚本 megatron_gpt_ptq.py 是校准工作流程的入口点。重要的量化参数在 megatron_gpt_ptq.yaml 配置文件中指定,建议使用默认设置。最重要的是,可用的低精度格式和量化算法是 FP8、INT4 AWQ 和 INT8 SQ。
通常,数据集的选择不会对准确性产生重大影响。然而,对于高度特定领域的应用程序(例如 StarCoder2 等代码完成模型),建议使用代码数据集以准确估计校正统计数据。
校正步骤的最后一步是以适合在下一步构建TensorRT-LLM引擎的TensorRT-LLM检查点格式保存模型。
总体而言,使用 NVIDIA DGX H100 GPU 节点对具有 70B 参数的中等大小模型使用 tensor 并行,校正过程只需几分钟。
构建 TensorRT-LLM 引擎
在运行 TensorRT-LLM 之前,您需要编译一组二进制文件,以构建推理引擎,这些二进制文件考虑了对特定 GPU 硬件、模型架构和推理设置的优化。
使用与常规 NeMo 模型相同的 API,为在校准步骤中获得的量化检查点构建引擎。若要构建 FP8 引擎,必须使用具有必要 FP8 支持的计算资源(例如 NVIDIA H100 Hopper 或 NVIDIA L40 Ada Lovelace GPU)运行此步骤。
以下 Python 命令展示了如何构建 TensorRT-LLM 引擎,以及如何在模型中传递示例提示。
from nemo.export.tensorrt_llm import TensorRTLLM
trt_llm_exporter = TensorRTLLM(model_dir=”path/to/trt_llm_engine”)
trt_llm_exporter.export(
    nemo_checkpoint_path=”path/to/model_qnemo”,
    max_batch_size=8,
    max_input_len=2048,
    max_output_len=512,
trt_llm_exporter.forward(["How does PTQ work?"])
导出命令通常需要几分钟才能完成构建或导出 TensorRT-LLM 引擎,并将其保存到 model_dir 参数中。
部署模型
可以使用 PyTriton 轻松部署给定的 TensorRT-LLM 引擎。
from nemo.deploy import DeployPyTriton
trt_llm_exporter = TensorRTLLM(model_dir="path/to/trt_llm_engine")
nm = DeployPyTriton(
    model=trt_llm_exporter,
    triton_model_name="llama3_70b_fp8",
    port=8000,
nm.deploy()
nm.serve()
最后,在客户端上,NeMo Framework 提供了一个专用类,用于向服务器发送查询。以下代码示例展示了如何使用它。
from nemo.deploy.nlp import NemoQueryLLM
nq = NemoQueryLLM(
    url="localhost:8000",
nq.query_llm(
    prompts=["How does PTQ work?"],
    top_k=1,
Llama 3 PTQ 示例和结果
出于演示目的,我们展示了两个预训练 Llama 3 模型变体(8B 和 70B)的 Llama 3 PTQ 吞吐量和准确性结果。我们分别使用 benchmark.py 和 mmlu.py 脚本评估了 TensorRT-LLM 引擎的性能和准确性。
以下结果是使用 TensorRT-LLM 0.12.0 和 TensorRT Model Optimizer 0.17.0 的 NVIDIA H100 80GB GPU 的结果。软件栈随附最新的 NeMo 框架容器,为您提供完整的环境。
准确性结果
图 2 显示了跨不同量化方法的两个 Llama 3 模型大小的 MMLU 结果,以及基准 FP16 结果。
Graph shows that Llama 3 8B has the best accuracy for FP16 at 0.654 and Llama 3 70B has the best accuracy for FP16 at 0.79.
图 2. Llama 3 模型 8B 和 70B 的 MMLU 准确性结果
值得注意的是,FP8 量化在很大程度上保持了准确度。在 INT8 SQ 和 Llama 3 模型大小的情况下,我们发现 SmoothQuant alpha 参数可以提高准确性。此参数用于管理量化焦点,从权重仅到激活仅,可以在量化配置中方便地进行设置。在两个 Llama 3 模型大小的情况下,alpha=0.8 的中间值都会产生最佳的 MMLU 结果。
在表 1 中,括号中的百分比数字是基准 FP16 分数的一小部分,用于测量给定场景保持准确性的程度。
  FP16 FP8 INT8 SQ INT4 AWQ
Llama 3 8B 0.654 0.649 (99.2%) 0.629 (96.2%) 0.629 (96.2%)
Llama 3 70B 0.790 0.787 (99.6%) 0.772 (97.7%) 0.777 (98.4%)
表 1.Llama 3 模型的 MMLU 精度结果
性能结果
图 3 显示了定义为不同量化方法和两个 Llama 3 模型大小的量化模型与 FP16 基准的吞吐量比的推理加速。本文稍后将详细介绍实现的确切吞吐量结果。
在所有实验中,我们分别使用 2048 和 512 的输入和输出长度来构建 TensorRT-LLM 引擎并收集性能数据。这些值可视为文本摘要场景的代表性参数。
Bar chart shows that inference speedup over FP16 baseline for batch size 32 is the highest at 1.81 for FP8 and INT8 SQ and for batch size 1 it is the highest at 2.66 for INT4 AWQ for Llama 3 70B model in both cases.
图 3. FP8、INT8 SQ 和 INT4 AWQ 的性能基准测试。
下表显示了用于为给定量化格式构建引擎的GPU数量,以及两种批量大小(32和1)的FP16基准结果。吞吐量相对于使用的GPU数量进行了标准化。
模型 格式 GPU 吞吐量【令牌/秒】 加速
Llama 3 8B FP16 1 2293.08 –
FP8 1 3330.85 1.45
INT8 SQ 1 3203.50 1.40
INT4 AWQ 1 2475.98 1.08
Llama 3 70B FP16 4 256.10 –
FP8 2 464.22 1.81
INT8 SQ 2 463.25 1.81
INT4 AWQ 2 360.57 1.41
表 2. 基准模型和量化 LLaMA 3 模型批量大小为 32 的 TensorRT-LLM 引擎吞吐量结果。
我们观察到,在较小的 Llama 3 变体中,FP8、INT8 SQ 和 INT4 AWQ 的速度分别提升了 1.45 倍、1.40 倍和 1.08 倍。在较大的模型中,FP8 和 INT8 SQ 的速度提升高达 1.81 倍。
INT4 AWQ 是一种仅权重的量化方法,推荐用于小批量大小。它主要提高了内存带宽,但对于更大的批量大小,会受到计算限制。
我们展示批量大小为 1 的结果以供比较。在本例中,对于 Llama 3 8B 和 Llama 3 70B 模型,我们分别获得了比 FP16 基准高 1.56 倍和 2.66 倍的性能优势。所有 Llama 3 70B 模型的量化变体都可以使用仅一个 NVIDIA H100 GPU 提供服务,而基准 FP16 精度至少需要两个 GPUs。
模型 QFORMAT GPU 吞吐量【令牌/秒】 加速
Llama 3 8B FP16 1 135.79 –
FP8 1 170.75 1.26
INT8 SQ 1 158.90 1.17
INT4 AWQ 1 211.50 1.56
Llama 3 70B FP16 2 17.75 –
FP8 1 32.64 1.84
INT8 SQ 1 32.18 1.81
INT4 AWQ 1 47.14 2.66
表 3. 基准模型和量化 Llama 3 模型的批量大小 = 1 的 TensorRT-LLM 引擎吞吐量结果。
报告的吞吐量数据不应视为峰值性能,因为可以使用 TensorRT-LLM 的其他功能,例如在飞批处理,以进一步改进这些数据。
我们还使用 TensorRT-LLM 的 gptManagerBenchmark 工具检查了性能统计数据,重点关注 batch size = 32 的 FP16 基准和 FP8 量化引擎。
在 Llama 3 8B 模型中,第一个令牌(TTFT)的时间得到改善,令牌间延迟(ITL)的加速大致相当于本文前面报告的基于吞吐量的加速。
对于更大的 Llama 3 70B 模型,量化引擎在少 2 倍的 GPUs 上运行所实现的 TTFT 和 ITL 结果与基准 FP16 结果相似。这直接转化为 2 倍的资源节省。借助 PTQ,可以使用更少的 GPUs 更高效地服务模型。
本文向您展示了如何在 NeMo 中使用 PTQ 为 LLM 部署构建高效的 TensorRT-LLM 引擎。在未来迭代中,用于模型的位数将大幅减少,因为新一代 NVIDIA B100 Blackwell 架构将支持 FP4。
还值得一提的是,对于某些应用程序,PTQ 可能已经足够,而其他应用程序可能需要量化感知训练(QAT)技术来微调量化权重以保持模型准确性。NeMo 中也提供了 QAT 来满足这些需求。
有关更多信息,请参阅训练后量化(Post-Training Quantization,PTQ)。PTQ 的切入点是 megatron_gpt_ptq.py 脚本。你可能还发现 NeMo 框架训练后量化(PTQ)手册很有用。它使用两个示例模型(Llama 3 和 Nemotron-340b)指导你完成整个部署过程。
至于 QAT,入门指南是 megatron_gpt_qat.py 脚本,相应的手册是适用于 Llama2 SFT 模型的 NeMo 框架量化感知训练(QAT)。有关更多信息,请参阅调整 TensorRT-LLM 性能的最佳实践。
致谢
非常感谢 NVIDIA 各个团队的许多敬业工程师的帮助,他们为成功集成 NeMo 和 TensorRT 模型优化器做出了贡献,包括 Asma Kuriparambil Thekkumpate、Keval Morabia、Wei-Ming Chen、Huizi Mao、Ao Tang、Dong Hyuk Chang、Alexandros Koumparoulis、Enwei Zhu 和 Simon Layton。
