内容创建/渲染
NVIDIA 和 Windows 365 共同推动 AI 智能工作负载发展
我们正在进入 AI 赋能数字工作流程的新时代,Windows 365 云 PC 是动态平台,托管 AI 技术并重塑传统流程。GPU 加速释放了在 Windows 365 云 PC 上运行 AI 增强型工作负载的潜力,为每个人提供先进的计算能力。
将 NVIDIA GPU 与 NVIDIA RTX 虚拟工作站 集成到 支持 NVIDIA GPU 的 Microsoft Windows 365 云 PC 中,这是云计算领域的一项关键发展,可提高工作流程效率,并使您无需单独的基础架构即可执行复杂的图形密集型任务。
Windows 365 GPU-enabled Cloud PCs™ 提供三种产品,均包含 NVIDIA Tensor Core GPUs:
  • Windows 365 GPU 标准
  • Windows 365 GPU Super
  • Windows 365 GPU Max
本文探讨了支持 Windows 365 GPU 的云 PC 的增强性能。虽然 Microsoft 没有指定或保证任何特定硬件,但我们的产品配备了 NVIDIA A10 GPU 。我们使用三个计算密集型工作负载对其进行了测试,以评估具有此配置的 GPU 支持的云 PC 在专用应用程序中的出色表现。
加速 AI 辅助内容创作
AI 可增强内容创作,并为创新和引人入胜的视觉体验开辟新的可能性。 Blackmagic Design 的 DaVinci Resolve 提供了许多 AI 增强功能,例如 UltraNR、Super Scale 和 Speed Warp,可简化电影剪辑流程。这些 AI 功能由 NVIDIA GPU 加速。
为了评估 Windows 365 GPU 启用的 Cloud PCs 提供的加速,我们测试了 DaVinci Resolve 的通用功能(测试台)和 AI 增强功能(AI 测试),测量帧率和 GPU 使用情况。
图 1 显示,配备完全专用 GPU 的 Windows 365 Enterprise GPU Max 可在支持 AI 功能时将性能提升 4 倍。
A horizontal bar chart shows that Enterprise GPU Max delivers 4x acceleration over the Enterprise GPU Super and Enterprise GPU Standard offerings when running DaVinci Resolve AI test.
图 1、DaVinci Resolve AI 测试的加速性能。
每个 VM 一位用户。DaVinci Resolve 19 测试版在以下 Windows 365 云 PC 配置上进行了测试:Enterprise GPU Standard (12 vCPU、110-GB RAM、8-GB vRAM with A10、512 GB)、Enterprise GPU Super (18 vCPU、220-GB RAM、12-GB vRAM with A10、1 TB)、Enterprise GPU Max (36 vCPU、440-GB RAM、24-GB vRAM with A10、1 TB)、geomean。2024 年 9 月
专用 GPU 资源可加速复杂视觉数据的处理,因此对于许多人工智能驱动的进步而言至关重要。
图 2 比较了 Windows 365 GPU Max 产品上常规功能(测试台)和 AI 功能(AI 测试)之间的 GPU 使用情况。为 AI 功能提供支持的 GPU 使用率增加了 15%,这表明在最终用户想要利用这些先进功能时,性能依赖于 GPU 加速。
A bar chart shows that 15% GPU usage increased when running AI-augmented features in DaVinci Resolve 19.
图 2 、 基于 Windows 365 Enterprise GPU Max 的 DaVinci Resolve 19 测试
每个 VM 一位用户。DaVinci Resolve 19 测试版在 Windows 365 Enterprise GPU Max 配置(36 vCPU、440-GB RAM、24-GB vRAM(带 A10)、1 TB)上,平均 GPU 使用量进行测试。2024 年 9 月
虽然 AI 增强设计工具推动创意突破传统界限,但为您的云 PC 选择功能更强大的 GPU 对于充分发挥 AI 能力和减少昂贵的渲染时间至关重要。
快速启动 AI 开发
AI 开发过程通常从概念验证(PoC)开始,其中对最初的想法进行较小范围的测试,以验证其可行性和有效性。在这个初步阶段,您可以试验算法、评估数据需求并在受控环境中优化模型,最终为项目的潜在成功提供宝贵见解。
借助 Windows 365 GPU Max,您可以轻松访问生成式 AI 的试验场,特别是对于小型语言模型,无需新的基础设施即可实现快速开发周期。我们使用 Windows 365 Enterprise GPU Max 云 PC 部署 Phi-3-mini-4K ,这是一种 3.8 亿参数的小型语言模型,用于创建聊天机器人。
图 3 显示,支持 GPU 的云 PC 与仅使用 CPU 的云 PC 相比,速度提升了 4.5 倍。
A horizontal bar chart shows that Windows 365 Enterprise GPU Max delivers 4.5 X acceleration over the CPU-only VM for running a small language model.
图 3. SLM 部署:支持 NVIDIA GPU 的云 PC 与仅使用 CPU 的云 PC
每个 VM 的一位用户,Phi-3-mini-4k-instruct-gguf,在 Windows 365 Enterprise GPU Max 配置(36 vCPU、440-GB RAM、24-GB vRAM(A10)、1 TB)上测试,每秒 tokens 数。2024 年 9 月
这些结果凸显了 GPU 如何提高功能强大的云 PC 的效率并缩短开发时间,这对于在动态 AI 环境中运行的开发者至关重要。
提升深度学习支持的地理空间分析中的物体检测能力
AI 可以通过自动处理和解释大量数据集来显著增强地理空间分析,从而实现更高效、更准确的洞察。
此处,我们使用 ArcGIS Pro (用于探索、可视化和分析数据的专业桌面地理信息系统(GIS)应用程序)分析了支持 GPU 的云 PC 在处理大量数据集和执行复杂空间计算方面的效果。我们使用三台支持 GPU 的云 PC 处理预训练深度学习模型,以检测指定卫星地图上的树木。
图 4 显示,支持 GPU 的 Windows 365 云 PC 可显著提高机器学习模型的效率,借助 Windows 365 Enterprise GPU Max 产品将处理时间缩短高达 2 倍。在本次评估中,我们还发现,与仅使用 CPU 的云 PC 相比,平均渲染时间缩短了 12 倍。
A horizontal bar chart shows that the Enterprise GPU Max offering performed the shortest processing time against the Enterprise GPU Super and Enterprise GPU Standard offerings when running deep-learning enabled object detection.
图 4 、支持 Windows 365 GPU 的云 PC 可加速支持 ArcGIS Pro 深度学习的物体检测。
每个 VM 一位用户。应用程序:ArcGIS Pro、Deep Learning 工具 – 在以下 Windows 365 云 PC 配置上运行的树检测模型:Enterprise GPU Standard (12 vCPU、110-GB RAM、8-GB vRAM with A10、512 GB)、Enterprise GPU Super (18 vCPU、220-GB RAM、12-GB vRAM with A10、1 TB)、Enterprise GPU Max (36 vCPU、440-GB RAM、24-GB vRAM with A10、1 TB),处理时间。2024 年 9 月
这些测试强调了支持 GPU 的云 PC 对提高各专业领域计算性能的变革性影响,让我们一瞥未来远程、技术驱动的工作场所。
建议您测试独特的工作负载,以确定搭载 NVIDIA Tensor Core GPU 且支持 Windows 365 GPU 的最佳云 PC,以满足您的需求。
随着组织和开发者迫不及待地挖掘 AI 应用程序和工作流程的巨大潜力,Windows 365 GPU 云 PC 搭载 NVIDIA GPU 和 NVIDIA RTX 虚拟工作站,可提供强大的工具,帮助您快速启动并加速 AI 采用。
了解详情并开始使用
支持 Windows 365 GPU 的云 PC 使企业和个人能够按需访问强大的计算资源。有关使用 NVIDIA 虚拟 GPU 技术 支持的云 PC 的更多信息,请参阅以下资源:
如果您计划参加 Microsoft Ignite 2024 ,请亲临 NVIDIA 展台,体验由 Windows 365 GPU-enabled Cloud PCs 提供支持的演示,或参加以下会议:
