机器人
在 NVIDIA Isaac Lab 2.3 中使用全身控制和增强遥操作,简化机器人学习
基于真实世界演示训练机器人策略,不仅成本高、速度慢,还容易出现过拟合问题,进而限制其在不同任务与环境中的泛化能力。而仿真优先的方法可简化开发流程、降低风险与成本,同时部署到真实环境也将更安全、适应性更强。
最新的 Isaac Lab 2.3 早期开发者预览版,通过先进的全身控制、强化的模仿学习和更优的运动能力,提升了人形机器人的性能。此次更新还扩展了遥操作的数据收集功能,可支持 Meta Quest VR 和 Manus 手套等设备,加速了演示数据集的创建。此外,新版本引入了基于运动规划器的工作流,用于在操作任务中生成数据。
新增强化学习与模仿学习示例及代码
Isaac Lab 2.3 为灵巧操作任务推出了多项新功能,包括用于感知和本体感知的字典观察空间,以及自动域随机化(ADR)和群体训练(PBT)的技术,以提高强化学习训练的可扩展性。这些新功能在“DexPBT:基于群体训练的手与臂系统灵巧操作扩展研究”“用灵巧手抓取的视觉运动策略”已实现的环境基础上进行扩展。
若需启动灵巧操作环境的训练,可运行以下脚本:
./isaaclab.sh -p -m torch.distributed.run --nnodes=1 --nproc_per_node=4
scripts/reinforcement_learning/rsl_rl/train.py --task Isaac-Dexsuite-Kuka-Allegro-Reorient-v0
--num_envs 40960 --headless --distributed
在先前版本的基础上,Isaac Lab 2.3 新增了带吸盘夹具的基准测试环境,可支持吸盘与传统夹具两种操作模式。上一个版本中已支持在直接工作流中提供平面夹具示例,本次更新则在基于管理器的工作流中加入了针对 CPU 端平面夹具的支持,以强化模仿学习功能。
若需通过该示例录制演示数据,可执行以下命令:
./isaaclab.sh -p scripts/tools/record_demos.py --task Isaac-Stack-Cube-UR10-Long-Suction-IK-Rel-v0
--teleop_device keyboard --device cpu
有关平面夹具交互的更多详细信息,请参阅相关教程。
优化升级的灵巧操作遥操作功能
机器人遥操作是指操作者通过输入设备,经通信链路对真实或仿真机器人进行远程控制,进而实现远程操作与运动控制的技术。
Isaac Lab 2.3 新增对 宇树 G1 机器人的遥操作支持,可对宇树三指灵巧手和 Inspire 五指灵巧手进行动作映射。
灵巧动作映射指将人手姿态转换为机器人手部关节位置的过程,可实现高效的人机技能迁移,提升接触密集型手部任务的执行表现,并为训练稳健的操作策略生成丰富的演示数据。
灵巧动作映射工作流基于 Isaac Lab 内置的重定向遥操作框架实现,该框架支持针对不同任务配置专用遥操作设备。
本次更新还针对傅利叶 GR1T2、宇树 G1 等双臂机器人,改进了上半身控制。通过优化 Pink IK (Inverse Kinematics) 控制器,让机器人双臂保持更自然的姿态,减少不必要的手肘外展。同时,新增了支持机器人躯干旋转的工作环境,扩大了其可触及的空间。此外,还通过额外参数调优,提升了末端执行器的运动速度,并降低了其目标定位误差。
视频 1. G1 机器人在 Isaac Lab 中执行站立式环境操作任务
Isaac Lab 2.3 版本还包含多项界面优化,使操作更直观。新增的界面元素可反馈逆运动控制器的异常,如关节限位警告、无解状态。同时,在演示数据采集结束时,还会向操作人员进行弹窗提示。
引入无碰撞运动规划技术,助力操作数据生成
SkillGen 工作流能生成自适应、无碰撞的操作演示。它将人工提供的子任务片段与 GPU 加速运动规划相结合,使得只需少量的人工演示,就能学习现实世界中接触密集型操作任务。
在最新版的 Isaac Lab 中,开发者可以使用 Isaac Lab Mimic 中的 SkillGen 来生成演示。SkillGen 支持多阶段规划(包括接近、接触、后退),支持动态物体附着和分离与碰撞球体管理,并在技能拼接过程中同步世界状态以遵循运动学约束和障碍物。通过人工标注子任务的“开始”和“结束”注释,将接触密集型的技能与运动规划段分开,确保为下游用户提供一致的轨迹合成和可重复的结果。
在早期版本中,Isaac Lab Mimic 一直使用 MimicGen 来生成数据。SkillGen 现已针对 MimicGen 的局限性作出改进,并且 Isaac Lab 2.3 版本允许用户在 Isaac Lab Mimic 中灵活选择 SkillGen 或 MimicGen来使用。
若需使用预标注数据集运行两项堆叠任务的流程,可下载该数据集
若需启动基础立方体堆叠任务,可执行以下命令:
./isaaclab.sh -p scripts/imitation_learning/isaaclab_mimic/generate_dataset.py \
--device cpu \
--num_envs 1 \
--generation_num_trials 10 \
--input_file ./datasets/annotated_dataset_skillgen.hdf5 \
--output_file ./datasets/generated_dataset_small_skillgen_cube_stack.hdf5 \
--task Isaac-Stack-Cube-Franka-IK-Rel-Skillgen-v0 \
--use_skillgen
若需启动箱内立方体堆叠任务,可执行以下命令:
--device cpu \
--num_envs 1 \
--output_file ./datasets/generated_dataset_small_skillgen_bin_cube_stack.hdf5 \
--task Isaac-Stack-Cube-Bin-Franka-IK-Rel-Mimic-v0 \
--use_skillgen
如需了解前置条件与安装步骤,请参阅 SkillGen 自动演示生成指南。关于策略训练与推理,可参考 Isaac Lab 中的模仿学习工作流,命令详情请查阅 SkillGen 文档
移动机器人的端到端导航
除了操作任务外,人形机器人和移动机器人还需在复杂且动态的环境中实现安全导航。开发者现可利用 Isaac Lab 中的移动工作流对 NVIDIA COMPASS 进行后训练。NVIDIA COMPASS 是基于视觉的通用移动工作流,适配不同类型机器人与多样环境。该工作流包括三个环节:在 Isaac Sim 中进行合成数据生成、训练移动模型,以及最终部署到 NVIDIA Jetson Orin 或 NVIDIA Thor。通过 Cosmos Transfer 技术优化合成数据,可以有效缩小仿真与现实的差距。
通过整合 NVIDIA Isaac CUDA 加速库,机器人可借助 cuVSLAM 实现自主定位、通过 cuVGL 学习地图构建,并依托 COMPASS 理解场景并生成动作指令,进而在动态环境中实时规避障碍完成导航。此外,COMPASS 还为开发者提供了用于训练 GR00T N 等先进视觉语言动作(VLA)模型的合成数据生成方案。目前,ADATA、UCR 与 Foxlink 均已将 COMPASS 集成至自身工作流中。
人形机器人移动操作的合成数据生成
移动操作是指移动与操作的协同执行:机器人在移动机身(行走或滚动)的同时,对物体实施动作(抓取、推动或拉动),形成全身协同作业体系。
该工作流通过整合导航与全身控制器(WBC),生成移动与操作协同合作的机器人任务演示数据。借助这一方案,机器人能够执行复杂且连续的任务,例如从桌面抓取物体、穿越空间,再将物体放置到其他位置。
该系统通过随机化桌面抓取与放置位置、目标地点及地面障碍物,实现演示数据多样性。此流程将数据采集重构为“抓取、移动、放置”的分段模式,仅需人类操作演示,即可构建大规模移动操作数据集,进而用于训练人形机器人执行复合任务。
以下展示了运行该增强功能的示例,可在此下载示例输入数据集。
./isaaclab.sh -p \\
scripts/imitation_learning/disjoint_navigation/generate_navigation.py \\
--device cpu \\
--kit_args="--enable isaacsim.replicator.mobility_gen" \\
--task="Isaac-G1-Disjoint-Navigation" \\
--dataset ./datasets/generated_dataset_g1_locomanip.hdf5 \\
--num_runs 1 \\
--lift_step 70 \\
--navigate_step 120 \\
--enable_pinocchio \\
--output_file ./datasets/generated_dataset_g1_navigation.hdf5
该接口灵活性高,用户可根据需要切换不同机器人类型(如人形机器人、移动机械臂),并自由选择对应的控制器。
策略评估框架
在评估机器人已习得技能,如物体操作和空间移动时,如果仅依赖实体硬件,其评估规模将难以扩展。而仿真技术能通过多场景、多任务、多环境的测试,为技能评估提供可扩展的解决方案。
然而,从选取可用于仿真的资产,到搭建并丰富环境多样性,再到统筹协调和分析大规模评估,用户需要在 Isaac Lab 手动整合多个组件,才能实现预期效果。这导致整个搭建过程零散,不仅可扩展性受限、运营成本高昂,还形成了较高的使用门槛。
为解决这一问题,NVIDIA 正与光轮智能共同开发 NVIDIA Isaac Lab – Arena。这是一款用于可扩展仿真实验的开源策略评估框架。借助该框架的 API,开发者无需自行搭建系统,即可简化并执行复杂的大规模评估任务。这意味着开发者既能专注于策略迭代,也能向社区贡献评估方法,进而加速机器人研究领域的研发进程。
该框架提供经过简化的可定制化任务定义,以及适用于指标、评估与多样化的可扩展库。其特色在于借助 Isaac Lab 实现并行化的 GPU 加速评估。同时,能与数据生成、模型训练及部署框架实现互操作,构建无缝衔接的工作流。
在此基础上构建的示例任务库,涵盖了操作、移动及移动操作三个类型。NVIDIA 正与策略开发者、基准测试编写者,以及光轮智能等仿真解决方案提供商开展合作,助力各方在该框架上开展评估工作,同时将评估方法反馈至社区。
针对大规模评估,可借助 NVIDIA OSMO 云原生平台进行工作流编排。该平台能跨本地与云端计算资源,调度并扩展机器人及自主机器的处理流程。Isaac Lab – Arena 即将正式发布。
基础设施支持
Isaac Lab 2.3 现支持搭载 NVIDIA GB10 Grace Blackwell 超级芯片的 NVIDIA RTX PRO Blackwell 服务器DGX Spark 系统。无论是 RTX PRO 还是 DGX Spark,均为研究人员提供了卓越平台,可支撑从训练、合成数据生成到机器人学习仿真等各类机器人开发工作负载的实验、原型开发与运行。
需要注意的是,在 DGX Spark 平台上运行的 Isaac Lab 2.3,暂不支持基于 XR/AVP 的遥操作功能,也不支持 Isaac Lab Mimic 中的模仿学习功能。开发者需为人形机器人环境准备预采集数据;而 Franka 环境则支持键盘、空间鼠标等标准设备。
生态系统应用
全球领先的机器人开发商:Agility Robotics、Boston Dynamics、加速进化Dexmate、Figure AI、Hexagon、光轮智能、General Robotics、maxon 及 Skild AI,正采用 NVIDIA 库与开放模型,加速机器人技术研发。
开始使用Isaac Lab 2.3
Isaac Lab 2.3 通过三大方向加速机器人学习:增强人形机器人控制能力,扩展遥操作功能以简化数据采集,实现复杂操作与移动数据的自动化生成。
如果想体验 Isaac Lab 2.3 开发者预览版,请访问 GitHub 代码库技术文档
如果想深入了解 Isaac Lab 如何将 GPU 原生机器人仿真扩展至大规模多模态学习领域,进而推动机器人研究的新一轮突破,可参阅文档“Isaac Lab:面向多模态机器人学习的 GPU 加速仿真框架”
更多研究成果,请关注 9 月 27 日至 10 月 2 日在韩国首尔举办的 CoRL 及 Humanoids 会议
欢迎参加 2025 BEHAVIOR Challenge,这是一项机器人基准测试,旨在测试机器人的推理、运动和操作能力,包含 50 项家务任务和 10,000 个远程操作演示。
若想及时了解最新动态,可订阅我们的新闻资讯,关注 NVIDIA Robotics 在 LinkedInInstagramXFacebook 等平台官方账号。此外,还可浏览 NVIDIA 技术文档,观看 YouTube 频道内容,加入 NVIDIA 开发者机器人论坛。若您希望开启机器人技术探索之旅,可报名参加免费的 NVIDIA 机器人基础课程
开始使用 NVIDIA Isaac 库与 AI 模型,开发物理 AI 系统。
