网络安全
AI 智能体技术栈中的安全定位
随着 AI 智能体处理的工作日益复杂,NVIDIA 的 AI 安全与保障团队探索了安全管理应处于什么位置。
随着 AI 智能体的能力不断增强并能在更长的时间跨度内运行,在其驱动的应用中建立安全性和信任变得越来越重要。基于与 NVIDIA OpenShell、智能体开发者、开源项目以及整个生态系统中合作伙伴的合作,NVIDIA 的 AI 安全与保障团队提供了他们对新兴智能体技术栈的看法 —— 包括每一层的作用以及安全应在何处实施。
最近的报告强调了为什么安全管理的位置至关重要。在今年夏天的几周内,OpenAI、Anthropic 和英国 AI 安全研究所都报告称前沿智能体的运行超出了预期边界。报告的行为包括:开辟一条意外路径逃出实验室环境进入开放互联网、未经授权访问其他公司的系统、以及采取涉及人员和基础设施的未经批准的行动。这些案例涉及降低模型安全防护情况下运行的长程智能体。但它们指出了同样的设计挑战:让智能体能够创造性地解决问题并追求复杂目标的能力,也有助于它们找到原始指令无法预见的路径。
NVIDIA 最近的研究强调了智能体技术栈中 Harness 层的重要性。借助智能体变异算子 (AVO),研究人员在 ARC-AGI-3 上获得了 100% 的分数。ARC-AGI-3 是一种交互式推理基准测试,将智能体放置在没有指令、明确规则或既定目标的陌生环境中。了解更多 AVO 研究的信息。
本文梳理了新兴智能体技术栈的主要层级 —— 模型、Harness、Meta-Harness、安全运行时 (如 OpenShell) 和推理基础设施 —— 并解释了每一层如何帮助降低风险。您还将了解到,随着这些层的功能变得更加强大、可组合性越来越强,哪些安全属性变得至关重要,包括权限应位于何处、访问应如何设定范围,以及运行时如何限制和记录智能体的操作。
AI 智能体的行为和基础设施管理
保护智能体的安全不需要重塑安全性。数十年的系统安全性提供了持久的原则,包括最小权限、纵深防御、隔离、显式授权和可审计性。挑战在于确定其在智能体技术栈中的应用位置。
提示词、模型安全防护和 Harness 逻辑共同塑造了智能体可能要做的事情,但它们不会围绕智能体的功能构建硬边界。这种区分导致了两种不同类型的管理方式:引导智能体的行为管理和限制其权限的基础设施管理。
行为管理影响智能体的行动
模型和智能体提出行动建议,Harness 引导它们。模型、智能体和 Harness 共同解释目标、解决歧义问题并提出行动建议。Harness 是自然的管理点:它拥有循环、上下文、工具和会话,并且可以根据运行人员的意图来引导行为。这种引导很有价值,但在这一层实施的每项管理仍然取决于模型将如何表现。
基础设施管理决定智能体能做什么
最终权限属于智能体运行所在的环境。该环境会持有身份认证、执行策略、限制故障、记录发生的情况,在给定相同的已批准策略和经过验证的状态下,每次都能做出相同的授权决策。它不预估智能体可以做什么,它决定了智能体可以做什么。
Harness 引导智能体尝试做什么。基础设施管理智能体能做什么。两者都是必要的;但只有一个具有权威性。
基础设施层面的强制执行并非无错。这意味着经过批准的策略和经过验证的配置会产生可重复的结果,并且智能体无法选择是否遵守。策略可能仍然是错误的,外部结果也可能仍然是不确定的。
映射安全管理
此划分映射到了开源生态系统已经趋同的层级上:
层
作用
示例
分发/产品
软件包安装、默认设置和受支持的体验
NVIDIA NemoClaw
编排 (Meta-Harness)
选择并协调不同的 Harness
Databricks 的 Omnigent
智能体 Harness
将模型转换为智能体:循环、上下文、工具、会话
Claude Code、Codex、Hermes、Pi、DeepSeek Harness
安全运行时
隔离、身份认证、策略、凭证和审计
NVIDIA OpenShell
推理数据平面
模型服务、缓存放置、路由和调度
NVIDIA Dynamo
表 1:AI 智能体技术栈的功能层、职责和代表性技术
这些层描述了功能角色。一个产品可以组合多个角色,一个部署也可能会将一个角色分割到多个服务中。在这里,每一层都会命名一种责任。安全边界由智能体无法绕过的效果路径定义。
模型提供智能;Harness 将该智能转化为智能体;运行时决定了该智能体被允许做什么。
Harness 层是一个频谱层,而非一个固定的类别。Codex 和 Claude Code 是有主见的 Harness,而 Pi 和 DeepSeek Harness (DSH) 则将更多 Harness 暴露为可编程基板。通过 Cordis,DSH 实现了可以组合和替换为插件的核心行为。这种可编程性使得 Harness 难以提供安全保障:一个被设计为可修改的层,无法可靠地对其自身修改实施管理。另一种选择 —— 依赖 Harness 逻辑来确保安全性 —— 是对有关模型行为的假设进行编码,而这些假设会随着模型的改进而过时。
范围狭窄的凭证可以限制潜在危害,但将原始凭证置于智能体无法触及的地方,则会创建一个由环境强制执行的更强大的边界。
在启动前建立 AI 智能体运行时边界
模型、Harness、运行时、策略和推理部署越来越多地被独立选择。只有当运行时的保障机制在不管其上方组件是什么都成立时,这种方法才有效。这意味着必须在智能体启动时建立安全边界。
编排器要求 OpenShell 创建运行时并执行策略和治理。选定的 Harness 在该运行时内部启动,其插件、模型上下文协议 (MCP) 进程、工具和其他模型导向代码均在同一边界内运行。子智能体会接收受委托的子运行时,并受限于它们无法超越的权限上限,而编排器则会在受自身策略约束的运行时内运行。
这种方法不同于将运行时视为 Harness 在运行后即可调用的另一种工具。智能体可以拒绝调用的管理并不是有效的安全管理。
智能体技术栈中常见的安全漏洞
许多智能体技术栈都有同样的缺陷:授权决策可能会受到智能体或其读取的不可信数据的影响。
  1. 边界不清。规则分散在提示词、模型、智能体、Harness、运行时和基础设施中,因此很难找到权威版本。
  2. 过度访问。智能体接收的是长期的、通常是长效的凭证或超出了当前任务的需求的权限。
  3. 不可信数据作为管理手段。文档、消息、工具结果和内存可以重定向操作,而无需作为指令授权。
  4. 不受控的外部影响。允许的 API 可以移动数据、创建计算或触发超出预期管理范围的影响。
  5. 复合故障。智能体会进行委托、共享内存和调用对等节点,因此一个错误可以快速级联。
审计证据不完整。审批模糊不清,访问权限撤销缓慢,记录不足以解释事件或支持恢复。
可执行的智能体安全性设计规则
五项设计规则有助于将安全决策排除在智能体的管理之外。
  1. 上层建议;下层决定。任何模型、智能体、Harness、工具或内存系统都不能授予自己权限。
  2. 权威策略位置。将策略保持在基准线以下。基准线上方的策略感知规划是有用的,但仅是建议。
  3. 检查每个影响。管理每个文件、进程、网络请求、API 调用、数据操作、资源分配、通信和设备操作。
  4. 即时访问。凭证和功能应范围窄、有效期短且易于删除。
  5. 隔离和恢复。隔离每个智能体、快速撤销访问权限、进行恢复并保留记录。
适用于智能体的分层安全模型
与 OSI 模型类似,此智能体技术栈为每层分配一项作业和一个清晰的接口。较高的层可以改变,而无需重新定义其下方的管理层。
安全边界的工作原理
只有在每个请求都得到一致评估的情况下,边界才有效。三个条件使其成为可能。
  1. 将边界上方的每个组件视为不可信组件。它可能是错误的、妥协的或对抗性的,其请求本身没有任何权限。
  2. 使边界下方的管理具有权威性。这些层将每个请求与一个身份绑定,应用策略并强制执行决策。
  3. 仅使用风险信号来降低权限。分数异常等信号可能会触发更严格的管理,但它们不能授予额外的访问权限。
每一个改变外部状态的操作都必须通过边界下方的策略和执行层。任何允许第 5-7 层绕过这些管理的路径都是架构缺陷。
适用于智能体工作负载的四个安全配置文件
这四个配置文件均使用相同的技术栈、边界和接口。每种配置文件都会根据授予的权限、潜在影响和对抗行为的可能性实施不同的管理。
级别
典型工作
所需配置
1. 隔离
使用一次性数据在预生产环境中编码。
无生产凭证;受限网络;会话记录。
2. 连接
使用经批准的服务进行预生产。
短期身份;掩码数据;速率/支出限制;完整日志记录。
3. 生产
生产系统或数据的更改。
任务范围内的访问;独立检查;高影响操作需人工批准。
4. 对抗性
前沿模型、无护栏或红队运行。
默认拒绝通信;自动隔离;强大隔离。
表 2:适用于 AI 智能体工作负载及其所需管理的四个安全配置文件
重要提示。红队智能体的生产访问权限应该是特殊的,并且比普通生产智能体的访问权限更窄,而不是更宽。
智能体安全管理如何随着风险的增加而变化
随着智能体获得更多的权限,其行为的潜在影响的增加,应加强对五个方面的管理。
  1. 更窄的权限。随着风险的增加,授权期限应该缩短。
  2. 最新决策。在更接近每次操作时重新评估策略。
  3. 更强的监督。为高影响力的工作增加实时监督。
  4. 更快的恢复。为访问撤销、隔离和回滚制定计划。
  5. 独立的证据。在安全边界下方保留不可变记录。
每个风险级别的安全要求
尽管随着风险的增加,管理变得更加严格,但以下安全要求应在每个配置文件中保持一致。
  1. 智能体永远不能授予自己访问权限。在智能体流程之外且其无法把控的范围内实施管理。这在每一层都适用。
  2. 每个范围内的高影响力效果都会经过一个执行点。检查发生在执行操作的系统中。
  3. 系统安全失效:缺失或过时的管理选择预先批准的更安全状态。对于物理和可用性关键型系统,这种状态可能需要受控运行,而不是突然停止。
  4. 安全声明保持在范围内。说明所涵盖的确切路径、作出的假设以及技术栈之外的排除项。
通过市场学习帮助塑造 AI
无论您是构建 AI 模型、部署 AI 系统、运行云基础设施、进行安全研究,还是制定治理和标准,您的观点都可以帮助塑造 AI 社区从事件中学习的方式。
探索 NVIDIA OpenShell 以了解安全的私有运行时如何隔离自主智能体并执行安全策略。
浏览并为开放安全 AI 联盟的共享 AI 发现交换 (SAFE) 提案做出贡献,该提案概述了一个社区框架,用于从 AI 事件和未遂事故中学习。
