借助 NVIDIA NVUE 和 Ansible 实现数据中心网络自动化
数据中心自动化可以追溯到大型机的早期,运营效率是其优势之一。多年来,数据中心内外的技术都发生了变化。因此,工具和方法也发生了变化。
NVIDIA NVUE 集合Ansible 旨在通过提供全面的模块和角色列表来简化您的网络自动化之旅,使您能够在自己的环境中轻松地开始使用参考拓扑。
NVIDIA NVUE
NVIDIA User Experience (NVUE) 是一个面向对象、模式驱动的完整硬件和软件系统模型。它提供稳健的 API,支持多个接口来查看(显示)和配置(设置和取消设置)运行 NVUE 软件的系统中的任何元素。NVIDIA Cumulus Linux 5.x 包括 NVUE 模型。
NVUE 是一个 API 优先的结构化对象模型,可简化操作。它提供声明性命令行界面 (CLI) 和单个配置文件。CLI 和 REST API 在功能上具有同等效力。您可以通过 REST API 或 CLI 运行所有管理操作。
Ansible
Ansible 是一款开源的无代理 IT 自动化工具,能够自动执行配置、配置管理、应用程序部署、编排以及许多其他原本需要手动操作的 IT 流程。它通过连接到自动化目标并推送执行指令的小程序来工作。
Ansible 模块包含在 NVIDIA NVUE 集合中,可帮助您与由 NVUE 管理的 NVIDIA 设备进行交互。这些模块可在配置选项中提供精细的配置,并可用于构建第 0 天和第 1 天到第 N 天的配置。
Red Hat Ansible 认证集合可以帮助您快速启动自动化流程,它提供了预先构建的角色,这些角色可以随时下载和运行。工作流程和模板可以进一步简化手动步骤,同时确保流程的可重复性。查看认证合作伙伴了解更多信息。
NVIDIA NVUE 集合
目前可用的各种 NVIDIA NVUE 集合模块包括高级模块和特定对象模块。您可以访问 /nvue 在 GitHub 上下载模块,并阅读 安装说明
高级模块
高级模块提供了 NVUE 实用程序的包装器。您可以利用这些工具使用 CLI 或 REST API 命令与交换机交互。
  • nvidia.nvue.command 是 nv 命令行工具的封装器,它增加了模板功能和自动化对话框提示。
  • nvidia.nvue.api 是 NVUE REST API 的封装器,用于发送和检索 NVUE 配置。
特定对象的模块
特定于对象的模块旨在与单个网络对象配合使用,并支持各种参数,使您能够根据需要与它们进行交互。支持的各种模块包括 acl、桥接器、路由器、接口、evpn、mlag、系统、vrf 和 VXLAN.
对于特定对象模块未涵盖的 REST API 端点,或特定对象模块内的子路径(例如,/interface/<id>/qos/roce/counters),您可以利用nvidia.nvue.api并在 path 参数中指定端点。
所有模块(不包括nvidia.nvue.cli利用 REST API 连接 NVIDIA Cumulus Linux 交换机,如图 1 所示。
Diagram displaying the communication between modules and the NVIDIA Cumulus Linux switch.
图 1.NVUE 模块架构
NVUE 集合角色
通常,Ansible 角色提供了一个定义明确的框架和结构,用于组织任务、变量、处理程序、元数据、模板和其他文件。
我们在 这个集合中的角色 提供了几个完全可操作的自动化数据中心示例,以手册的形式呈现。它们为各种配置(例如 MLAG 和 BGP)提供了标准参考拓扑。想了解如何使用这些角色,请参阅 角色使用示例
开始使用
自动化使企业能够提高运营效率,确保合规性,并有效地管理工作负载。 NVIDIA NVUE 集合提供了完整的模块和角色列表,以简化您的网络自动化之旅,并在您的环境中使用参考拓扑进行工作。
要开始使用 Ansible 和 NVIDIA NVUE 集合,请参阅借助 Ansible 实现数据中心网络自动化指南。您还可以尝试在 NVIDIA Air 上进行实操实验
