自动驾驶汽车必须能够快速准确地检测物体,以确保其驾驶员和道路上其他驾驶员的安全。由于自动驾驶( AD )和视觉检查用例中对实时处理的需求,具有预处理和后处理逻辑的多个 AI 模型 组合在流水线中,并用于 机器学习 ( ML )推理。
流水线的每一步都需要加速,以确保低延迟工作流。延迟是获取推理响应所需的时间。更快地处理 AD 数据将能够更有效地分析和使用信息,创造更安全的驾驶环境。任何一个方面的延迟都会降低整个管道的速度。
为了实现低延迟推理工作流,电动汽车制造商 NIO 将 NVIDIA Triton 推理服务器集成到其 AD 推理管道中。 NVIDIA Triton 推理服务器是一个开源的多帧推理服务软件。
这篇文章解释了 NIO 如何在 GPU 上使用 NVIDIA Triton 协调其图像预处理、后处理和 AI 模型的管道。它还展示了 NIO 如何减少网络传输,以成功加快 AD 用例的 AI 推理工作流。
用于实时响应的更快 AI 推理
NIO 设计、开发、联合制造和销售高级智能电动汽车,推动自动驾驶、数字技术、电动动力系统和电池等新一代技术的创新。 NIO 自动驾驶开发平台( NADP )是一个致力于 NIO 核心自动驾驶服务的研发平台。
NIO 选择 NVIDIA Triton Inference Server 是因为几个关键的技术和操作原因,包括:
- NVIDIA Triton 支持基于 DAG 的多种模型编排,以及预处理或后处理模块
- NVIDIA Triton 的云原生部署实现了多 GPU 、多节点的轻量级扩展
- 高质量的文档和学习资源有助于轻松迁移到 NVIDIA Triton
- NVIDIA Triton 的稳定性和强大功能是 AD 用例所必需的
NIO 的自动驾驶 AI 推理工作流
数百个人工智能模型用于从自动驾驶汽车中挖掘数据。在自动驾驶这样的用例中,推理工作流由多个 AI 模型组成,其中预处理和后处理逻辑在流水线中拼接在一起。
NIO 将管道的预处理和后处理从运行在 CPU 上的客户端移动到运行在 GPU 上的 NVIDIA Triton 。 NVIDIA Triton 的业务逻辑脚本( BLS )功能用于协调管道,以优化 AD 使用。
通过将预处理从 CPU 移动到 GPU 并利用高效的管道编排, NIO 在一些核心管道中实现了 6 倍的延迟减少,将总吞吐量提高了 5 倍。
工作流管道之前和之后如图 1 所示。
NVIDIA Triton 的模型管道编排优势
本节探讨了 NIO 通过集成 NVIDIA Triton 实现的每一项好处。
GPU 加速预处理
NVIDIA Triton 使用 nvJPEG 和 NVIDIA DALI 在 GPU 上加速了解码、调整大小和换位等预处理任务。这显著减轻了客户端 CPU 的计算工作量,并减少了预处理延迟。
升级模型而无需修改客户端应用程序
通过将模型的预处理和后处理移至 NVIDIA Triton ,每次升级模型时,客户端不需要任何修改。这实质上加快了模型的推出,帮助其更快地达到生产。
使用单个 GPU 节点减少网络数据传输开销
统一的预处理使输入的多个副本能够与多个后端识别模型共享。该过程在服务器端使用 GPU 共享内存,无需数据传输开销。
图 2 显示了该管道可以使用 NVIDIA Triton 业务逻辑脚本功能连接多达九个模型。
对于 2K 分辨率的输入图像,每帧的大小为 1920 x 1080 x 3 x 8 = 47 Mb 。假设全帧速率为 60 fps ,每秒输入的数据量为 1920 x 1080 x 3 x 8 x 60 = 2847 Mb 。在前一个工作流中,每个图像通过网络依次发送给九个模型。每秒传输的数据为 1920 x 1080 x 3 x 8 x 60 x 9 = 25 Gb = 3 Gb 。
在新的工作流程中,九个模型与 NVIDIA Triton 业务逻辑脚本配合。这意味着模型可以访问 GPU 共享存储器中的图像,并且图像不必通过网络发送。假设 PCIe 带宽为 160 Gb =每秒 20 Gb ,理论上,如果通过 PCIe 传输数据,每秒生成的数据可以节省 150 毫秒的数据传输时间。
假设可用带宽为 16 Gb =每秒 2 Gb ,理论上,如果数据通过网络传输,每秒生成的数据可以节省 1500 毫秒的数据传输时间。所有这些都会加快工作流程。
使用图像压缩节省网络传输
为了进行准确的模型预测,输入图像必须为 1920 x 1080 x 3 x 8 字节,并且必须通过网络传输。在引入服务器端预处理之后,可以在允许的精度损失范围内将原始图像更改为压缩的三通道 720 像素图像( 1280 x 720 x 3 )。
因此,只需几百 KB 即可传输压缩图像的字节,并在服务器上以最小的精度损失将大小调整为 1920 x 1080 x 3 x 8 字节。这导致了额外的网络传输节省,加快了工作流程。
NADP 推理平台中的易集成性
NIO 目前基于 NVIDIA Triton 的推理平台是其自动驾驶开发平台( NADP )的关键组件,用于其自动驾驶解决方案。
由于 NIO 平台构建在 Kubernetes ( K8s )上, NVIDIA Triton 必须与 Kubernete 良好集成。工作流程的组件围绕 NVIDIA Triton 实现为 K8s CRD (本地和自定义)。
持续集成/持续交付( CI / CD )
Argo 是 Kubernetes 中用于协调工作流的引擎。它有助于开发、量化、访问、云部署、压力测试和发布中涉及的所有组件的 CI / CD 。 NVIDIA Triton 通过在加载模型时触发工作流中的下一步来帮助 CI / CD 。
此外, NVIDIA Triton Docker 容器的使用有助于在开发、测试和部署环境中实现一致的功能。
将 Jupyter 环境无缝集成到 NVIDIA Triton 图像中。 Jupyter 为需要在线调试或离线复制的复杂问题提供了一个方便的开发环境。
易用 Istio 部署
NVIDIA Triton 本机支持与应用程序通信的 gRPC 协议。然而,由于 Kubernetes 本地服务无法为 gRPC 提供有效的请求级负载平衡, NVIDIA Triton 与 Istio 服务网格集成。 Istio 用于对 NVIDIA Triton 推理服务器的流量进行负载平衡,并通过 NVIDIA Triton 的活跃度/就绪性探针监测服务的运行状况。
阿波罗配置管理易于使用
阿波罗配置中心用于基于模型名称的服务发现。用户可以访问模型,而不知道模型部署的特定域名。结合 NVIDIA Triton 模型存储库,用户可以直接触发模型的部署。
普罗米修斯和格拉法纳的指标
NVIDIA Triton 基于模型维度提供了一整套模型服务指标。例如, NVIDIA Triton 可以区分推理请求排队时间和 GPU 计算时间,从而实现在线模型服务性能的细粒度诊断和分析,而无需进入调试模式。
由于 NVIDIA Triton 支持云原生主流 Prometheus / Grafana ,用户可以轻松配置每个维度的仪表板和警报,为高服务可用性提供指标支持。
关键要点
NIO 的优化工作流程集成了 NVIDIA Triton 推理服务器,使一些核心管道的延迟减少了 6 倍。这将总吞吐量提高了 5 倍。
通过使用 NVIDIA Triton 管道编排功能将预处理逻辑移至 GPU , NIO 实现了:
- 更快的图像处理
- 释放 CPU 容量
- 减少网络传输开销
- 更高的推理吞吐量
NIO 使用 NVIDIA Triton 推理服务器实现了 AI 推理工作流加速。 NVIDIA Triton 也很容易集成到基于 Kubernetes 的强大可扩展解决方案中。
其他资源
- Get started with NVIDIA Triton 并访问各种初学者的高级资源。
- 了解使用 Fast and Scalable AI Model Deployment with NVIDIA Triton Inference Server 构建实时或连续数据流应用程序时推理平台所需的功能。
- 观看 NVIDIA 点播会话 From Cloud to Car: How NIO Develops Intelligent Vehicles 。
