模拟/建模/设计
借助 NVIDIA Alchemi,利用 AI 驱动仿真加速化学与材料发现
几乎所有制造产品都依赖于化学与材料科学的支持。然而,新发现不仅成本高昂、耗时漫长,还常常受限于试错法。传统的计算方法,例如基于经典力场的分子动力学,往往难以准确预测化学性质与稳定性。
NVIDIA ALCHEMI(化学和材料创新 AI 实验室)为化学与材料科学领域的研究人员及开发者提供了一系列基于 NVIDIA 加速计算平台优化的 NIM 微服务与工具包。本文将介绍两款全新的原子模拟 NIM 微服务:NVIDIA Batched Conformer Search (BCS) NIM 与 NVIDIA Batched Molecular Dynamics (BMD) NIM。
利用 NVIDIA Alchemi 加速构象搜索与分子动力学模拟
分子具有多种三维空间构型,每种构型都表现出不同的性质和稳定性。识别能量较低的构象对于准确预测化学与材料特性至关重要。
ALCHEMI BCS NIM 能够高效识别分子的低能量构象并进行排序。传统的量子化学方法在构象优化中计算成本较高,而 BCS NIM 采用 AIMNet2 作为机器学习原子间相互作用势(MLIP),显著加快了能量优化过程,大幅缩短了生成低能量构象所需的时间。相比传统量子化学方法,该技术在保持接近其计算精度的同时,提升了计算效率,有助于开展高通量的异构体搜索,使研究人员能够快速评估分子在热力学上可及的异构体。
BCS NIM 分为三个步骤:
  • 采用 RDKit 或 nvMolKit 库,可根据分子中可旋转键的数量,从 SMILES 格式生成多个初始构象,并支持指定或估算构象的最大数目。
  • 随后,利用 AIMNet2 模型对这些构象进行异步优化,使其达到局部能量最低状态。优化过程持续进行,直至任意原子上的最大受力低于 0.005 eV/Å。
  • 最后,通过验证原子间距离以确认键的连接性,剔除能量高于用户设定阈值的构象,并依据原子间距离的相对差异去除重复构象,从而完成对构象集合的筛选与整理。
A bar chart showing that generating more conformers per molecule increases success rates of finding low-energy conformers. A bar chart showing that generating more conformers per molecule increases success rates of finding low-energy conformers.
图1。按可旋转键数量和生成构象数计算的构象能量低于3 kcal/mol的分子百分比
图1显示,随着分子复杂性的增加(即可旋转键数量增多),为充分采样低能量构象,所需的构象生成数量也随之上升。例如,一个含有12个可旋转键的分子,可能需要生成多达1000个构象,以确保覆盖能量最低结构周围约 3 kcal/mol 范围内的所有构象。这凸显了高效构象搜索方法的重要性。使用 BCS NIM 方法时,在 NVIDIA H100 GPU上,每个构象的平均优化时间仅为10至100毫秒,且 Fmax = 0.005 eV/。
在许多工作流程中,构象搜索常与分子动力学(MD)模拟相结合。为满足高通量仿真的需求,BMD NIM 采用了 MACE-MPA-0、TensorNet 和 AIMNet2 等机器学习力场(MLIP)。其应用涵盖大规模原子系统的高通量 MD 模拟,以及需要高通量异步模拟的代理式 AI 工作流。
视频1:基于 ALCHEMI BMD NIM 的分子动力学模拟
BMD NIM 的主要特性包括:
  • 动态批处理:通过动态批处理原子系统优化 GPU 利用率,实现多个模拟的并发处理,从而显著提升吞吐量。
  • 基于 GPU 的积分器:采用 Langevin 温控器和蒙特卡罗气压计进行温度与压力控制,支持在原子数、体积和温度恒定(NVT)或原子数、压力和温度恒定(NPT)条件下执行模拟。
  • MLIP 支持:兼容 MACE-MPA-0、TensorNet-MatPES-r2SCAN-v2025.1、TensorNet-MatPES-PBE-v2025.1、AIMNet2、AIMNet2-NSE 以及 AIMNet2-CPCM 等多种机器学习原子势模型。
Benchmark charts for molecular dynamics simulation with MACE-MPA-0 and TensorNet MatPES-PBE-v2025.1 by NVIDIA GPU models. Benchmark charts for molecular dynamics simulation with MACE-MPA-0 and TensorNet MatPES-PBE-v2025.1 by NVIDIA GPU models.
图 2。基于 MACE-MPA-0 和 TensorNet-MatPES-PBE-v2025.1 的 ALCHEMI BMD NIM 性能基准测试结果
图2展示了随着批量大小增加带来的性能提升(以每个原子每步所需时间衡量),凸显了动态批处理的优势。新一代 NVIDIA GPU(如 NVIDIA B200)能够显著提升性能并支持更大的批量规模。例如,在搭载 TensorNet 的单个 NVIDIA HGX B200 GPU上,每个原子每步仅需1.4秒,可实现对超过35万个原子的模拟。基准测试基于OMat24数据集中的批量随机采样结构进行。
加速 OLED 材料与沉浸式冷却液的发现
借助 ALCHEMI 的全新功能,NVIDIA 客户正取得突破性进展。
Universal Display Corporation(UDC)正在利用 ALCHEMI BCS 和 BMD NIM 微服务加速 OLED 分子的发现。他们预测热处理稳定性的速度比传统的密度泛函理论(DFT)快一万倍,同时达到了与之接近的准确性。借助这一技术,UDC 研究人员能够探索更广阔的解决方案空间,从而显著提升发现高性能 OLED 分子的机会。
A diagram illustrating UDC’s OLED two-step virtual screening workflow of using BCS NIM to generate conformers and BMD NIM to predict properties, 10,000X faster than DFT. A diagram illustrating UDC’s OLED two-step virtual screening workflow of using BCS NIM to generate conformers and BMD NIM to predict properties, 10,000X faster than DFT.
图3。UDC 使用 NVIDIA Alchemi BCS 和 BMD NIM 进行 OLED 材料研发
从候选分子池出发,研究人员利用 BCS NIM 识别低能量构象并进行排序。针对每个构象构建模拟单元,并通过分子动力学(MD)模拟评估其热处理稳定性。借助批处理与机器学习势函数(MLIP),可高效且精确地评估数千种可能结构。ALCHEMI 并非单独模拟每个分子,而是与 BCS NIM 和 BMD NIM 并行执行大规模模拟,显著提升计算通量与研发效率。
另一家合作伙伴 ENEOS 采用了一种结合 BCS NIM、BMD NIM 和批量 DFT 微服务的多阶段工作流程,成功筛选出 1000 多种具有潜力的环保型、非 PFAS 浸入式冷却液。理想的浸入式冷却液需具备低介电常数以维持信号完整性,同时具备高闪点以降低可燃风险。该研究从一千万个分子出发,首先利用 BCS NIM 计算其中一百万个分子的偶极矩。随后,基于知识引导的图转换器(KPGT)模型进行预训练,用于预测其余 900 万个分子的偶极矩,并仅保留偶极矩较低的分子进入后续筛选。
Diagram showing ENEOS’s workflow for discovering immersion cooling fluids - candidate molecules are sequentially filtered for low dipole moment, low polarizability, low dielectric constant, and high flash point. Diagram showing ENEOS’s workflow for discovering immersion cooling fluids - candidate molecules are sequentially filtered for low dipole moment, low polarizability, low dielectric constant, and high flash point.
图4:ENEOS借助NVIDIA Alchemi NIM和微服务技术,加速浸入式冷却液的研发进程 和微服务
批量DFT微服务用于对低极化性分子进行计算与筛选,随后通过 BMD NIM 方法计算体相介电常数,并筛选出介电常数较低的候选分子。最后,采用 KPGT 模型预测其闪点。该工作流使 ENEOS 能够在短短三周内筛选出1000多种兼具低介电常数和高闪点的浸入式冷却液候选物质。
了解详情
如果您将参加 Supercomputing 25,请前往 NVIDIA 展台聆听 ENEOS 的演讲,并观看 NVIDIA ALCHEMI 的演示。
阅读 NVIDIA 加速计算如何借助 SES AI 及 NVIDIA 驱动的电动汽车创新,推动材料发现的科学突破 和 加速交通运输的未来发展 并观看 ALCHEMI 视频.
感谢
感谢 Universal Display Corporation 的 George Fitzgerald、Sean Ryno、Gbolade Kayode 和 Darice Liu,ENEOS的 Hideki Ono、Hiroyuki Tsujimoto、Kentaro Yomogita、Yoichiro Kawami 和 Masanao Goto,以及NVIDIA的 Saee Paliwal 和 Srimukh Veccham 所做出的贡献。
