NVIDIA DLSS 帧生成是 DLSS 3 中使用 AI 创建全新帧的新性能倍增器,使实时路径追踪成为电子游戏图形领域的下一个前沿。
NVIDIA 发布了 Unreal Engine 5.2 Plugin 和 Streamline 2.1 SDK 以支持开发者。
虚幻引擎开发人员现在可以开始了。通过 NVIDIA Reflex 在虚幻引擎 5 中提供的低延迟技术,他们拥有提高游戏性能的所有工具,同时为玩家提供高度响应的体验。
如果您希望在自己的自定义引擎中进行集成, Streamline 2 . 1 可以大大简化 DLSS 3 所需所有必要组件的手动 API 挂钩。 Streamline 是一个开源的跨 IHV 框架,它简化了 DLSS 3 等功能的集成。
您无需手动集成 DLSS 帧生成库,而是确定所需插件需要哪些资源(运动向量、深度等),然后触发何时在渲染管道中执行插件。以下是确保您的集成充分利用 DLSS 3 的必要步骤:
- 集成 Streamline 2.1 SDK:要将“简化型”添加到应用程序中,请按照 Streamline 手动挂钩 指导进行集成,无需添加任何功能,专注于手动挂钩和资源状态跟踪等任务。
- 执行安全检查:在加载 dll 之前,请验证 sl . itnerposer . dll 上的 NVIDIA 和 Streamline 的双重签名。请参考 安全性 部分。
- 检查系统支持:DLSS 3 组件(Super Resolution、Frame Generation和NVIDIA Reflex)都有不同的系统要求。请检查硬件和软件系统支持,并根据报告的支持显示适当的错误消息。
- 通过 Streamline 集成 DLSS 超分辨率:传入必要的输入资源并建立升级管道。按照这些集成步骤在所有其他后处理之前进行。
- 评估集成: 验证并确认 DLSS 超分辨率带来的图像质量和性能优势。
- 通过 Streamline 集成 NVIDIA Reflex :添加Reflex及其子特征到渲染流水线。确保将 Reflex 标记放置在适当的位置,或者在应用程序应该睡眠的地方。
- 确认系统延迟减少:可以使用以下三种主要方法检查输入延迟是否减少:
- NVIDIA FrameView SDK
- GeForce 体验游戏内叠加
- Reflex latency analyzer
- 通过 Streamline 集成 DLSS 帧生成:请按照这些集成步骤,并在后处理管道中传递适当的常量、相机矩阵和输入资源。传入所有标记为 DLSS 超分辨率的输入资源(例如,hudles 和 UIColor Color with Alpha)。在适当的情况下,禁用 DLSS 帧生成,例如在菜单中或场景转换时。
- 验证 DLSS 帧生成输入:使用
sl.imgui插件来验证输入(相机矩阵、深度、MVEC、颜色等)。我们建议使用ICAT来验证图像质量,使用 FrameView 来验证延迟,最后使用开发 DLL 实现缓冲区可视化。 - 交换到生产 DLL :验证 DLSS 帧生成带来的图像质量和性能优势后,用 NVIDIA 的无水印、可生产的 DLL 替换带水印的 DLL 。
想要了解有关 DLSS 超分辨率、帧生成和 NVIDIA Reflex 的集成清单和最常见问题,请访问 Streamline 入门指南(需要注册)。要了解有关 Unreal Engine 5 中的新 DLSS 插件,请访问 Unreal Engine 页面。
游戏开发者可以在 NVIDIA Game Development 页面找到额外的免费资源,用于重新创建完全路径追踪和人工智能驱动的虚拟世界。
