模拟/建模/设计
借助 NVIDIA Omniverse 库,将物理 AI 功能集成到现有应用中
物理 AI (在基于物理性质的模拟环境中感知、推理和行动的 AI 系统) 正在改变团队设计和验证机器人和工业系统的方式,而这一切远早于任何产品交付到工厂车间。在 GTC 2026 大会上,NVIDIA 强调物理 AI 是机器人和 数字孪生 的关键方向,在基于物理的环境中训练和验证策略。
为使 NVIDIA Omniverse 更易于集成到现有应用中,NVIDIA 在现有平台的基础上增加了一个基于库的模块化架构。Omniverse 的核心组件 ( RTX 渲染、基于 PhysX® 的仿真和数据存储工作流) 将作为独立的、无外设的* 首个 C API (具有 C++ 和 Python 绑定) 公开:ovrtx、ovphysx 和 ovstorage。对于拥有成熟堆栈的开发者而言,这些库减少了对重大架构重写的需求,让您无需采用完整的 Omniverse 容器堆栈即可集成 Omniverse 功能。
通过模块化模拟实现价值
在大型机器人和工业部署中,整体式运行时可能会导致难以扩展仿真、无头部署或与现有的 CI/ CD 系统集成。库优先架构通过将渲染、物理和存储直接嵌入到现有服务中,而不是在单个 Omniverse 运行时中运行所有内容,从而解决这些限制。团队现在可以直接从自己的流程和服务调用 Omniverse 渲染、物理和存储 API,而无需采用完整的应用框架。
核心系列
这些库旨在解决工业软件开发的特定集成难题:
库 主要功能 工程影响
视频流( EA) 高保真、高性能渲染 将先进的 RTX 实时路径追踪和传感器仿真直接集成到现有应用中,以实现多模态机器人感知、合成数据生成以及更多工作流程。
ovphysx( EA) 高速 USD 原生物理模拟 将硬件加速的轻量级物理模拟添加到现有应用中。实现用于机器人训练和实时控制回路集成的高速数据交换。
存储( EA) 统一的物理 AI 数据流水线 通过 API 驱动的库将现有存储和 PLM/ PDM 基础设施直接连接到 Omniverse 生态系统,实现大规模分布式数据管理和高性能,同时避免昂贵的手动数据迁移。
这些库可插入现有的 Omniverse 组件,用于场景描述 (OpenUSD)、仿真就绪型资产 (SimReady) 和应用开发 (Omniverse Kit 框架)。
库可用性和生产路径
目前,ovrtx、ovphysx 和 ovstorage 可在 GitHub 和 NGC 上抢先体验。抢先体验版可能会在不同版本之间更改 API;NVIDIA 通过 GitHub 和 Omniverse Discord 发布迁移说明并征求反馈。在抢先体验期间,我们专注于扩大覆盖范围 (物理特性、传感器模型) 和优化 GPU 利用率。我们计划在今年晚些时候推出具有 API 稳定性和长期支持的正式版本。
NVIDIA 正在内部利用这些库为其下一代物理 AI 蓝图和框架提供支持:
  • NVIDIA Isaac Lab:目前正在从 Omniverse Kit 框架过渡到由 ovphysx 和 ovrtx 驱动的模块化架构。这将实现显式执行控制、确定性模拟,以及在不依赖用户界面的情况下运行高密度、无外设物理的能力。
  • NVIDIA Omniverse DSX Blueprint:DSX 参考设计的数字孪生演示,向开发者展示如何在 AI 工厂设施及其软硬件生态系统中使用 Omniverse 库进行设计、仿真和运营。
通过首先在高性能内部堆栈和工业蓝图中测试这些库,我们确保它们在全面可用之前满足企业级物理 AI 的严格要求。
代理式编排:使用支持 MCP 的库扩展物理 AI
为了让基于 LLM+ 的智能体能够进行仿真,Omniverse 通过模型上下文协议 (MCP) 服务器提供了其功能。这些服务器描述了机器可读模式中的操作 (例如,加载 USD 场景、编辑基元、步进模拟) ,因此 Claude 和 Cursor 等工具可以安全地调用它们。
  • Kit USD 代理:一系列 MCP 服务器Kit、USD 和 OmniUI。这些功能可让智能体浏览 API、生成场景代码,以及操作高层描述中的层层次结构或 UI 元素。
MCP 服务器设置
每个 MCP 服务器都可以使用 Docker 或 Python 在本地运行。请参阅各个服务器文档:USD Code MCP、Kit MCP、OmniUI MCP。
快速入门 ( Docker – 推荐) :
# Set your NVIDIA API key first
export NVIDIA_API_KEY=your_api_key_here  # Linux/macOS
# or
set NVIDIA_API_KEY=your_api_key_here     # Windows
# Build wheels and start all MCP servers
cd source/mcp
./build-wheels.sh all  # or build-wheels.bat all on Windows
docker compose -f docker-compose.ngc.yaml up --build
这将通过您的 API 密钥使用 NVIDIA 云托管的嵌入和重排序服务。无需本地 GPU。
为了扩展这些工作流,开发者可以利用 NemoClaw,一种面向 OpenClaw 社区的新基础架构堆栈,在由基于策略的护栏保护的隔离沙盒中部署安全、始终开启的自主代理。借助 MCP 服务器处理对 Omniverse 的低级远程程序调用 (RPC) ,团队可以专注于定义智能体行为和护栏,而无需对每次仿真 API 调用进行人工接线。
案例研究:使用模块化库优化 NVIDIA Isaac Lab
NVIDIA Isaac Lab 的最新工程演进充分展示了向库优先架构的转变。作为用于强化学习 (RL) 的高性能机器人仿真框架,Isaac Lab 需要极高的可扩展性和确定性控制。
借助 Isaac Lab 3.0 测试版,NVIDIA 已将 Isaac Lab 的基础层从整体式 Kit 框架转变为模块化的多后端架构。
  • 在物理特性方面,开发者现在可以选择` ovphysx`包含 PhysX SDK 的独立库,或由 MuJoCo-Warp 提供支持的无套件 Newton 后端,具体取决于其仿真要求。
  • 在渲染方面,可插拔渲染器系统支持 OVRTX、Isaac RTX、Newton Warp 以及 Rerun 和 Viser 等轻量级可视化工具。
此版本目前处于测试阶段,计划于今年晚些时候全面推出。这种多后端设计显著改变了 NVIDIA 在内部构建仿真堆栈的方式,从单一运行时过渡到一组可互换的物理和渲染后端。
实现细节:解决“框架锁 “
对于 Isaac Lab 工程团队而言,迁移到独立库解决了三个主要架构瓶颈:
  • 显式执行控制:独立 API 取代 Kit 运行时循环,允许开发者手动触发物理步骤。这可确保确定性执行,并消除框架引起的延迟。
  • 解更新频率:模块化库支持仿真组件的独立步进。高频传感器 (IMU) 和低频视觉系统现在可以在一个环境中以原生速率运行。
  • 可扩展的无外设部署:解库可为 Linux 集群提供最小的二进制占用空间。开发者可以在不依赖用户界面的情况下执行高密度物理特性视频流用于调试或可视化。
通过消除平台运行状况,Isaac Lab 可以利用张量数据交换,通过 GPU 缓冲区直接、高速地访问模拟状态 (例如,在没有主机副本的情况下,将位置/ 速度作为 PyTorch 张量) 。
增强已建立的堆栈:行业应用
Industrial 数字孪生 和 机器人仿真 合作伙伴正开始在其工作流中采用 Omniverse 库,包括试点或早期生产集成。
对于 ABB Robotics、Adobe、Cadence、PTC、Siemens 和 Synopsys 等合作伙伴而言,主要价值在于能够整合基础 RTX 渲染、高保真 PhysX 仿真和原生 OpenUSD 支持,而无需完全的架构重构。
ABB Robotics 等机器人仿真领域的领先企业 正在将 Omniverse 嵌入 RobotStudio,基于其行业值得信赖的虚拟控制器、离线编程和调试工作流进行构建,通过物理 AI 大规模训练和验证工业机器人,而 PTC 正在将 Onshape 直接连接到 Isaac Sim,以进行云+ 原生机器人设计、测试和部署。全球工业软件巨头如 西门子等 正在集成 Omniverse 库,以大规模构建工业级数字孪生。
决策指南:框架还是库?
选择正确的集成路径取决于应用堆栈的特定要求。
决策指南: 何时选择模块化库与完整平台。
  • 何时使用 Omniverse 库:当您想要将物理 AI 功能插入现有 3D 或 CAD 应用,或插入需要高保真物理或传感器渲染的新工作流时,使用 Omniverse 库,而无需采用完整的 Omniverse 堆栈。它们也非常适合轻量级 (通常是无外设) 部署或专门的自主智能体,在这些智能体中,您需要以最少的依赖项和复杂性实现集中功能。
  • 何时使用 Omniverse Kit 框架:当您想要构建功能丰富的 OpenUSD 应用或服务时,请使用 Omniverse Kit,该应用或服务需要完整的用户界面、交互式视口,并且需要在渲染、物理和其他 Omniverse 功能之间进行紧密协调。如果您还没有应用程序,需要内置菜单和窗口,并且想要一个将多个扩展程序和库连接在一起的标准应用程序框架,以便您可以专注于域逻辑而不是低级集成,那么它是您的理想选择。
入门:将物理 AI 接入您的工作流
Omniverse 库的最大优势之一ovrtx以及ovphysx其可用性与总体 Omniverse Kit 框架脱钩。这两个库都提供基于其 C API 构建的精简 Python 绑定,因此可以轻松集成到您自己的应用中。
由于它们支持 DLPack,因此您可以使用零拷贝传输数据交换直接与 NumPy、PyTorch 和 Warp 等热门框架进行交互。
如何开始
使用 ovrtx 渲染帧:
ovrtx提供对 RTX 硬件加速渲染的轻量级访问。只需 10 行代码,即可使用 NumPy 加载场景、渲染帧并将其保存为 PNG 文件。
* 要求:Python 绑定使用ctypes并且不需要 C 库以外的依赖项,可在 Python 3.10+ 环境中运行。
from ovrtx import Renderer
import numpy as np
from PIL import Image
# 1. Create the renderer with optional configuration
renderer = Renderer()
# 2. Ingest the scene
renderer.add_usd("/path/to/robot.usda")
# 3. Step the sensor simulation and retrieve rendered outputs
products = renderer.step(render_products={"/Render/Product_Robot_01"}, delta_time=1.0/60)
# 4. Save rendered output into PNG via numpy DLPack and PIL
for frame in products["/Render/Product_Robot_01"].frames:
    with frame.render_vars["LdrColor"].map(device="cpu") as mapping:
        pixels = np.from_dlpack(mapping.tensor)
        Image.fromarray(pixels).save("robot_pose.png")
这里发生了什么?
  • 轻松高效地创建场景:ovrtx_add_usd ()使用高级缓存和流式传输将给定的 USD 层加载到场景中,以实现高效加载。
  • 解步进:ovrtx_step ()command 命令使用提供的增量时间确定地推进渲染器,使应用程序能够完全控制渲染执行。
  • 语义感知张量:上下文管理器(使用... 作为映射:)自动处理将渲染变量 (如 RGBA 或深度) 映射到 CPU 或 GPU 显存,通过 NumPy Unmapping 轻松共享结果,并在垃圾回收张量时自动处理清理。
如需了解更多信息,请访问 ovrtx Github 资源库。
使用 ovphysx 的最小可行物理循环
虽然ovrtx处理视觉效果,ovphysx充当核心 PhysX SDK 与 USD/ Tensor 环境之间的桥梁。
要运行物理模拟,您的应用程序流将遵循由核心 API 驱动的五个基本异步步骤:
  1. 实例生命周期: ovphysx_create_instance
    要加载 USD 场景、运行模拟或访问张量,您必须首先创建一个实例。
  2. 场景提取:ovphysx_add_usd
    此步骤通过将 Actor、关节和物理材质从 USD 文件加载到运行时阶段来定义物理世界。
  3. 仿真技术的进步:ovphysx_step
    这是您的仿真循环的核心,随着时间的推移,物理性质会不断向前发展。
  4. 同步:ovphysx_wait_op
    由于库使用的是流排序的异步执行模型,因此您必须使用运算来确保已完成 Step 或 USD 加载。这样可以防止您在尝试读取或写入数据时遇到竞争状况。
  5. 状态访问:read_tensor_binding/ write_tensor_binding
    张量带是库的可扩展 I/ O 机制。此步骤允许您以张量格式观察物理状态 (如速度和位置) 和施加控制 (如施加力) 。
有关更多信息,请访问 ovphysx Github 存储库。
将数据源与 ovstorage 连接
虽然ovrtx以及ovphysx为您的应用提供渲染和物理特性,ovstorage充当统一存储层。它通过统一的 API 层将您的 PLM 或现有资源库直接连接到 Omniverse 生态系统。这消除了同步作业和昂贵的数据迁移,使 USD 工作流无需移动文件。
专为支持 Kubernetes 的无外设部署而设计,ovstorage为您提供全面的架构控制,独立扩展微服务以满足生产需求,而不受单一传统堆栈的限制。
入门指南:
  • 集成现有基础架构:将 Omniverse 连接到当前的存储后端 (例如 S3 或 Azure) ,以保持到位的版本控制。
  • 部署服务网卡:快速构建自定义适配器,将任何存储后端公开给统一的 API,而无需修改客户端应用。
  • 确保合规性:使用经过一致性测试的适配器来满足特定的数据驻留、主权和合规性要求,同时保留单一事实来源。
这些只是ovstorage更多精彩,敬请期待。
如需了解更多信息,请访问 NVIDIA NGC 上的 ovstorage 资源,访问 NVIDIA NGC。
模块化物理 AI 的未来
NVIDIA Omniverse 正在成为一组模块化构建块,您可以将这些库和框架组合成自己的物理 AI 堆栈。通过提供高性能基元ovrtx以及ovphysxNVIDIA 使开发者能够在他们已经拥有的生态系统中构建新一代自主系统。
虽然 Omniverse Kit 框架仍然是开发者构建功能丰富的全新应用的理想选择,但这些独立的库使团队能够在其现有堆栈中进行创新。工业 ISV 和 Isaac Lab 的早期使用表明,模块化库可以更轻松地将仿真集成到现有产品和训练流程中。
立即开始
采取以下后续步骤,开始将模块化物理 AI 集成到您现有的应用中:
