数据科学
加速数据分析:使用 RAPID cuDF 进行更快的时间序列分析
这篇文章是 加速数据分析系列文章的一部分:
由于标准探索性数据分析( EDA )工作流程通常局限于单个核心,因此它得益于 RAPIDS cuDF 的加速计算,这是一个具有 pandas 类接口的加速数据分析库。众所周知,时间序列数据需要额外的数据处理,这会增加工作流程的时间和复杂性,使其成为利用 RAPIDS 的另一个很好的用例。
使用 RAPIDS cuDF ,您可以加快对不太大也不太小的“金发姑娘”数据集的时间序列处理。这些数据集在 pandas 上很繁重,但不需要像 Apache Spark 或 Dask 这样的完全分布式计算工具。
什么是时间序列数据?
本节介绍了依赖时间序列数据的 机器学习 ( ML )用例,以及何时考虑加速数据处理。
时间序列数据无处不在。时间戳在许多类型的数据源中都是一个变量,从天气测量和资产定价到产品购买信息等等。
时间戳具有所有级别的粒度,例如毫秒读数或月读数。当时间戳数据最终被用于复杂建模时,它就变成了时间序列数据,对其他变量进行索引,使模式变得可观察。
以下流行的 ML 用例在很大程度上依赖于时间序列数据,还有更多的依赖:
  • 金融服务业欺诈异常检测
  • 零售业的预测分析
  • 用于天气预报的传感器读数
  • 内容建议推荐系统
复杂的建模用例通常需要处理具有高分辨率历史数据的大型数据集,这些数据可能跨越数年至数十年,还需要处理实时流数据。时间序列数据需要经过转换,例如向上和向下重新采样数据,以使数据集之间的时间段一致,并被平滑到滚动窗口中,以消除模式噪声。
pandas 提供了简单、富有表现力的功能来管理这些操作,但您可能在自己的工作中观察到,单线程设计很快就会被所需的处理量所淹没。这尤其适用于需要快速数据处理周转的大型数据集或用例,而时间序列分析用例通常会这样做。 pandas 处理数据的后续等待时间可能会令人沮丧,并可能导致见解延迟。
因此,这些场景使 cuDF 非常适合时间序列数据分析。使用类似 pandas 的 API ,您可以以高达 40 倍的速度处理数十 GB 的数据,从而节省任何数据项目中最有价值的资产:您的时间。
RAPIDS cuDF 的时间序列
为了展示 RAPIDS cuDF 加速探索数据的好处,以及它是如何被轻易采用的,本文介绍了 Time Series Data Analysis 中的一个子集时间序列处理操作。这是一个强大的笔记本分析,对 RAPIDS GitHub 存储库中公开的真实天气读数数据集进行了分析。
在完整的分析中, RAPIDS cuDF 以 13 倍的加速执行(有关确切数字,请参阅本文后面的基准测试部分)。加速通常会随着整个工作流程变得更加复杂而增加。
从现实世界中推断,这种收益具有真正的影响。当一个小时的工作量可以在 5 分钟内完成时,你就可以有意义地为一天增加时间。
数据集
Meteonet 是一个现实的天气数据集,它汇集了 2016-2018 年巴黎各地气象站的读数,包括缺失和无效的数据。它的大小约为 12.5 GB 。
分析方法
对于这篇文章,假设你是一名数据科学家,第一次收到这些汇总数据,必须为气象用例做好准备。具体的用例是开放式的:它可以是气候模型中的预测、报告或输入。
当你回顾这篇文章时,大多数功能应该都很熟悉,因为它们的设计类似于 pandas 中的操作。此分析旨在执行以下任务:
  • 格式化数据帧。
  • 重新对时间序列进行采样。
  • 运行滚动窗口分析。
这篇文章忽略了笔记本 Time Series Data Analysis Using cuDF . 中演示的端到端工作流程中解决的几个数据不一致
步骤 1. 格式化数据帧
首先,使用以下命令导入此分析中使用的包:
# Import the necessary packages
import cudf
import cupy as cp
import pandas as pd
接下来,读取 CSV 数据。
## Read in data
gdf = cudf.read_csv('./SE_data.csv')
首先关注感兴趣的气象参数:风速、温度和湿度。
gdf = gdf.drop(columns=['dd','precip','td','psl'])
隔离感兴趣的参数后,执行一系列快速检查。通过将日期列转换为日期时间数据类型来启动第一次转换。然后,打印出前五行,以可视化您正在处理的内容,并评估表格数据集的大小。
# Change the date column to the datetime data type. Look at the DataFrame info
gdf['date'] = cudf.to_datetime(gdf['date'])
gdf.head()
Gdf.shape
  number_sta lat lon height_sta date ff hu t
0 1027003 45.83 5.11 196.0 2016-01-01 <NA> 98.0 279.05
1 1033002 46.09 5.81 350.0 2016-01-01 0.0 99.0 278.35
2 1034004 45.77 5.69 330.0 2016-01-01 0.0 100.0 279.15
3 1072001 46.20 5.29 260.0 2016-01-01 <NA> <NA> 276.55
4 1089001 45.98 5.33 252.0 2016-01-01 0.0 95.0 279.55
表 1 。显示数据集前五行的输出结果
输出
DataFrame 形状( 127515796 , 8 )显示 12751579 六行乘八列。现在已经知道了数据集的大小和形状,您可以开始更深入地研究数据采样的频率。
## Investigate the sampling frequency with the diff() function to calculate the time diff
## dt.seconds, which is used to find the seconds value in the datetime frame. Then apply the
## max() function to calculate the maximum date value of the series.
delta_mins = gdf['date'].diff().dt.seconds.max()/60
print(f"The dataset collection covers from {gdf['date'].min()} to {gdf['date'].max()} with {delta_mins} minute sampling interval")
数据集涵盖了从2016-01-01T00:00:00.000000000到2018-12-31T23:54:00.000000000的传感器读数,采样间隔为 6 分钟。确认数据集中表示了预期的日期和时间。
在完成对数据集的基本审查后,开始使用特定于时间序列的格式。首先将时间增量分隔成单独的列。
gdf['year'] = gdf['date'].dt.year
gdf['month'] = gdf['date'].dt.month
gdf['day'] = gdf['date'].dt.day
gdf['hour'] = gdf['date'].dt.hour
gdf['mins'] = gdf['date'].dt.minute
gdf.tail
现在,数据在年末被分为年、月和日的列。这使得以不同的增量对数据进行切片要简单得多。
  number_sta lat lon height_sta date ff hu t year month day hour mins
127515791 84086001 43.811 5.146 672.0 2018-12-31 23:54:00 3.7 85.0 276.95 2018 12 31 23 54
127515792 84087001 44.145 4.861 55.0 2018-12-31 23:54:00 11.4 80.0 281.05 2018 12 31 23 54
127515793 84094001 44.289 5.131 392.0 2018-12-31 23:54:00 3.6 68.0 280.05 2018 12 31 23 54
127515794 84107002 44.041 5.493 836.0 2018-12-31 23:54:00 0.6 91.0 270.85 2018 12 31 23 54
127515795 84150001 44.337 4.905 141.0 2018-12-31 23:54:00 6.7 84.0 280.45 2018 12 31 23 54
表 2 。以时间增量分隔为列的输出结果
通过选择要分析的特定时间范围和电台,对更新后的 DataFrame 进行实验。
# Use the cupy.logical_and(...) function to select the data from a specific time range.
import pandas as pd
start_time = pd.Timestamp('2017-02-01T00')
end_time = pd.Timestamp('2018-11-01T00')
station_id = 84086001
gdf_period = gdf.loc[cp.logical_and(cp.logical_and(gdf['date']>start_time,gdf['date']<end_time),gdf['number_sta']==station_id)]
gdf_period.shape
(146039, 13)
DataFrame 已成功准备,包含 13 个变量和 146039 行。
步骤 2. 对时间序列重新采样
现在已经设置了 DataFrame ,运行一个简单的重新采样操作。尽管数据每 6 分钟更新一次,但在这种情况下,必须对数据进行整形,使其进入日常节奏。
首先将日期设置为索引,以便其余变量随时间调整。每 6 分钟对样本中的数据进行一次下采样,每天一个记录,每天为每个变量生成一个记录。保留每天每个变量的最大值作为当天的记录。
## Set "date" as the index. See what that does?
gdf_period.set_index("date", inplace=True)
## Now, resample by daylong intervals and check the max data during the resampled period.
## Use .reset_index() to reset the index instead of date.
gdf_day_max = gdf_period.resample('D').max().bfill().reset_index()
gdf_day_max.head()
数据现在以每日增量提供。请参阅该表以检查操作是否产生了所需的结果。
  date number_sta lat lon height_sta ff hu t year month day hour mins
0 2017-02-01 84086001 43.81 5.15 672.0 8.1 98.0 283.05 2017 2 1 23 54
1 2017-02-02 84086001 43.81 5.15 672.0 14.1 98.0 283.85 2017 2 2 23 54
2 2017-02-03 84086001 43.81 5.15 672.0 10.1 99.0 281.45 2017 2 3 23 54
3 2017-02-04 84086001 43.81 5.15 672.0 12.5 99.0 284.35 2017 2 4 23 54
4 2017-02-05 84086001 43.81 5.15 672.0 7.3 99.0 280.75 2017 2 5 23 54
表 3 。下采样数据集的前五行的输出
步骤 3. 运行滚动窗口分析
在上一个重新采样示例中,点是基于时间进行采样的。但是,也可以使用滚动窗口根据频率平滑数据。
在下面的示例中,在数据上取一个长度为三的滚动窗口。再次,保留每个变量的最大值。
# Specify the rolling window.
gdf_3d_max = gdf_day_max.rolling('3d',min_periods=1).max()
gdf_3d_max.reset_index(inplace=True)
gdf_3d_max.head()
滚动窗口可用于对数据进行去噪,并评估数据随时间的稳定性。
2 2017-02-03 84086001 43.81 5.15 672.0 14.1 99.0 283.85 2017 2 3 23 54
3 2017-02-04 84086001 43.81 5.15 672.0 14.1 99.0 283.35 2017 2 4 23 54
4 2017-02-05 84086001 43.81 5.15 672.0 12.5 99.0 283.35 2017 2 5 23 54
[体积x117]
这篇文章向您介绍了时间序列数据处理的常见步骤。虽然以天气数据集为例,但这些步骤适用于所有形式的时间序列数据。该过程与您现在的时间序列分析代码类似。
性能加速
当使用 Meteonet 天气数据集运行完整的笔记本电脑时,我们使用 RAPIDS 23.02 在 NVIDIA RTX A6000 GPU 上实现了 13 倍的加速(图 1 )。
Bar chart showing speedup results for data analysis performed on pandas and RAPIDS cuDF.
[体积x118]
Pandas on CPU (Intel Core i7-7800X CPU) User: 2 min 32 sec
Sys: 27.3 sec
Total: 3 min
RAPIDS cuDF on NVIDIA A6000 GPUs User: 5.33 sec
Sys: 8.67 sec
Total: 14 sec
表 5 。性能比较显示完整笔记本电脑的 12.8 倍加速效果
主要收获
时间序列分析是分析的核心部分,与其他变量相比,它需要额外的处理。使用 RAPIDS cuDF ,您可以更快地管理处理步骤,并使用您习惯的 pandas 功能缩短洞察时间。
要进一步研究时间序列分析中的 cuDF ,请参阅 GitHub 上的 rapidsai-community/notebooks-contrib 。要在 EDA 应用程序中重新访问 cuDF ,请参阅 Accelerated Data Analytics: Speed Up Data Exploration with RAPIDS cuDF 。
Register for NVIDIA GTC 2023 for free ,并于 3 月 20-23 日加入我们的相关 data science sessions 。
鸣谢
彭美然、 David Taubenheim 、 Sheng Luo 和 Jay Rodge 对此帖子做出了贡献。
