GPU 数据库:从并行计算到原生加速
当 CPU 的并行度遇到天花板,GPU 正以数千核心和 TB/s 级带宽重新定义数据库计算的边界。
1. 从 CPU 到 GPU:计算范式的转变
随着传统通用计算逐渐逼近性能瓶颈,CPU 的单核效率提升已难以支撑爆发式数据增长的处理需求。在人工智能与大规模分析深度融合的当下,实时处理和高度并行的任务对底层基础设施提出了前所未有的吞吐要求。传统的串行执行范式在应对大规模联机分析处理(OLAP)任务时,正遭遇架构层面的“性能墙”。
CPU 和 GPU 代表了两种截然不同的计算哲学。CPU 是延迟优先(Latency-Oriented)——通过用分支预测、乱序执行、多级缓存等复杂逻辑让单个线程跑得尽可能快,典型配置为 8~128 个核心。GPU 则是吞吐优先(Throughput-Oriented)——用数千个简单核心同时处理数据,当一组线程等待内存时立即切换到另一组,通过大规模线程级并行来隐藏延迟。以 NVIDIA RTX Pro 6000D 为例:19,968个 CUDA Core,显存带宽高达 1.4 TB/s,是顶级 CPU(~300-700 GB/s)的 2 倍以上。
现代分析型数据库正面临 CPU 并行度的天花板。物联网和用户行为数据让单表规模达到数十亿行,实时分析要求亚秒级响应。列式存储和向量化执行(AVX-512 一次处理 16 个 32 位整数)已经把 CPU 的数据并行能力推到了极限 [1]。GPU 的 SIMT 模型——一条指令驱动 32 个线程(一个 Warp)执行相同操作——天然匹配数据库中对海量行做相同运算的场景。学术研究表明,GPU 数据库的加速上限大致等于 GPU 与 CPU 的内存带宽之比 [2],这意味着随着显存带宽持续领先,GPU 的相对优势仍有增长空间——当然,CPU 端的 CXL 内存扩展和 AMX 指令集也在持续演进,最终的性能差距取决于具体负载特征。
2. GPU 数据库的软硬件基础
硬件侧:GPU 架构的核心优势
GPU 数据库的可行性建立在以下关键硬件技术之上:
大规模并行处理:以 NVIDIA RTX Pro 6000D为代表的现代 GPU 拥有19,968 个 CUDA Core,支持单指令多线程(SIMT)模型,能够同时处理数百万行数据,而传统 CPU 仅能管理数十个并发线程。
GPU Direct Storage(GDS):允许 GPU 直接从 NVMe SSD 读取数据,绕过 CPU 内存和操作系统缓冲区,实测带宽提升 2-8 倍、延迟降低 3.8 倍 [3]。
软件侧:加速数据系统的分类
数据处理系统正在经历从“以 CPU 为中心”到“加速计算”模型的根本性转变。NVIDIA RAPIDS 生态是 GPU 数据库的核心软件基础设施,其中 cuDF 提供了高性能的 GPU DataFrame 操作——JOIN、GROUP BY、排序、窗口函数等关系算子均有 GPU 原生实现。尤其值得关注的是 cuDF 的 JIT 编译能力:通过 NVRTC 将任意表达式在运行时编译为 CUDA kernel,实现 kernel fusion 和寄存器优化,相比预编译方案可获得 1~4 倍的额外加速 [4]。
根据与 GPU 硬件的集成深度,当前的加速数据系统可分为以下几类:
GPU-Native 数据库:从底层为 GPU 重新构建的系统,如 HEAVY.AI(专注地理空间分析与可视化)[5]、Kinetica(专注实时 IoT 与流式数据分析)[7]。
GPU 加速查询引擎:在现有框架上增加 GPU 执行层,如 Voltron Data Theseus、SQream(混合执行模式,编译器决定哪些操作在 GPU 执行、哪些留在 CPU)[6],以及将 DuckDB 查询计划转换为 cuDF 原语的 Sirius 引擎。
现有数据库的 GPU 扩展:如 PG-Strom、Brytlyt 等为 PostgreSQL 添加 GPU 支持的插件,保持 SQL 兼容性但受限于传统行存储模式。
分析库:如 NVIDIA RAPIDS cuDF [4]、Polars GPU 等在编程 API 层面提供加速,但缺乏完整数据库的持久化和多用户管理能力。
混合 CPU-GPU 系统:CPU 负责选择性过滤以减少数据搬运,GPU 处理计算密集型的 JOIN 和聚合 [9]。
尽管 Databricks、Snowflake 等主流平台也在探索向量化和加速技术,但不同系统在算子覆盖率和跨架构数据搬运开销方面仍面临较大差异 [8][10]。
3. Transwarp Cognitive Database 的实践:全链路 GPU 执行
架构差异
Transwarp Cognitive Database(星环认知数据库)通过深度集成 NVIDIA CUDA、cuVS 和 RAPIDS 生态,实现了真正的 GPU-Native 架构,消除了计算冗余。
与 GPU-Accelerated 架构不同——例如 SQream 的混合执行模式中,编译器判断哪些操作在 GPU 执行、哪些留在 CPU,当数据拷贝开销超过 GPU 计算收益时自动回退 [6],频繁的 CPU-GPU 数据搬运可能侵蚀加速效果——Transwarp Cognitive Database 的策略是全链路 GPU 执行。它深度集成 RAPIDS cuDF,用 cuDF 驱动高性能 Hash Join、窗口函数等核心算子,并利用 cuDF 的 JIT 编译能力实现高效的表达式求值 [4]。
最终实现了 TPC-DS 全部 99 条查询在 GPU 上完整执行,无需任何 CPU 回退。
TPC-DS SF50 实测
99 条查询全部在 GPU 上完成。约 50% 的查询获得 5× 以上加速,约20%查询超过 10×。单条查询峰值加速比达到 94×(Q67)。
图 1:TPC-DS 99 条查询逐条加速比
高加速比查询的共同特征:大规模扫描 + 复杂多表 JOIN + 聚合/窗口计算——正是 GPU 大规模并行的用武之地。
测试说明:TPC-DS SF50 数据集约 50 GB,完全驻留于 GPU 显存(RTX Pro 6000D 平台配备 84 GB GDDR7显存)。采用进程冷启动,先执行一次全量预热确保数据缓存,随后执行正式测量轮次。CPU 基准选择 DuckDB(默认配置,线程数 = 物理核心数),代表单机嵌入式列存引擎的领先水平。
成本效益分析
加速计算不仅带来性能飞跃,更重塑了经济可行性:
高性能 GPU 实例的小时单价传统 CPU 实例的价格差距并没有很大。在AWS云上,RTX Pro 6000 显卡的g7e.4xlarge实例租赁单价仅 $4/h ,而 96 vCore 的 AWS EC2 C7i.24xlarge 价格为$4.8/h。
若按照NVIDIA RTX Pro 6000D 价位为 RTX Pro 6000 的 3/4,则不仅GPU租赁的价格更低,而性能提升 10.5 倍,由此带来 16.64 倍的投资回报率(ROI)提升。
4. Transwarp Cognitive Database 的核心能力与应用场景
GPU 加速数据分析
基于 NVIDIA CUDA 和 RAPIDS 生态的全链路 GPU 执行引擎,Transwarp Cognitive Database 在决策支持基准测试(TPC-DS)中实现了约 10.5 倍的性能提升。GPU-Native 架构确保数据在查询全生命周期内驻留 GPU 显存,消除了 GPU-Accelerated 方案中频繁的 CPU-GPU 数据搬运开销。在多卡和分布式场景下,GPU-Native 架构可利用 NVLink 等 GPU 原生互联技术实现 GPU 间直连数据交换 [6],相比 CPU 中转的传统路径带宽提升近 30 倍,使全链路 GPU 执行从单机自然延伸到多卡集群。
多模型统一知识库与多模态数据管理
Transwarp Cognitive Database 在单一数据库内支持向量、图、文档和关系表等多种数据模型,并将 AI 模型嵌入数据库执行引擎,实现对图像、视频、音频等非结构化数据的原生语义理解。系统可自动提取多模态数据的语义特征并转化为结构化表示(向量 embedding、标签、元数据),GPU 的并行计算能力使特征提取可在数据入库时实时完成,避免了传统架构中数据库与外部推理服务之间的异步 ETL 流程。
通过集成 NVIDIA cuVS,向量检索在 GPU 上的吞吐相比 CPU 方案可提升约 200 倍,使大规模语义检索的延迟满足交互式场景的实时性要求。多模型统一存储的设计使 AI Agent 可在一次查询中完成跨模型、跨模态的联合知识检索——例如先通过图关系定位实体,再对关联的文本、图像等多模态文档做向量语义排序——无需在多个独立系统间协调数据流转。
可扩展的上下文记忆
AI Agent 的长期记忆(对话历史、知识文档、用户画像)需要持久化存储与高效检索。Transwarp Cognitive Database 基于自研分布式文件系统提供弹性可扩展的上下文记忆存储,文件数量和单文件大小均无硬性上限,支持 Agent 记忆的永久留存和增量更新。配合 GPU 加速的向量检索和结构化过滤,Agent 可在毫秒级内从海量记忆中召回相关上下文,为上下文工程(Context Engineering)提供低延迟的数据基座。
量化投研场景赋能
以Transwarp Cognitive Database为核心,我们正在重新定义量化投研的边界。从海量异构数据的深度挖掘与超凡加速到面向AI生态投研的全新范式,实现了对量化投研全链路的智算赋能,助力金融机构在复杂多变的市场中萃取确定性价值。
图2:Transwarp Cognitive Database 赋能量化投研全流程
高频行情高性能吞吐
在传统的量化高频分析场景中,数据受限于“CPU+内存”的计算架构,面临严重的I/O瓶颈。Transwarp Cognitive Database协同 NVIDIA GPU 打造了极速数据通道数道,通过实现从闪存直达显存的大带宽通信,成功绕过传统链路。这一革新将数据传输耗时大幅压缩至原有的 1/20,彻底释放了高频投研的算力潜能;
图3:计算范式改变,bypass CPU 内存计算
高频行情并行因子计算及高频回测加速
Transwarp Cognitive Database,海量 Level 2 高频行情数据的处理能力实现了显著突破。在订单簿还原、因子计算及衍生品定价等核心投研场景中,计算效率较传统方案实现了数十倍至数千倍的惊人提升,将原本以“分钟”计的任务缩短至“毫秒”级;
图4:高频因子计算效率对比
场景CPU 方案GPU-CogDB加速比
订单簿还原 (516票)DuckDB 530s16s33.1×
参数优化DuckDB 745ms / NumPy 3461ms83ms8.9× / 41.5×
欧式期权 MC 定价DuckDB 883ms / NumPy 222ms0.4ms2207× / 555×
雪球期权 MC 定价DuckDB 4705ms / NumPy 1153ms0.8ms5881× / 1441×
ETF 跨品种套利DuckDB 817ms / NumPy 8843ms13.4ms61× / 660×
交易成本分析 (TCA)DuckDB 14.1s / NumPy 23.4s1907ms7.4× / 12.2×
表1:量化场景测试结果
从因子计算到预测训练再到策略推理的一体化
突破传统架构中 CPU 与 GPU 之间频繁的数据搬运瓶颈,Transwarp Cognitive Database实现了全流程数据驻留显存的技术闭环。大规模高频行情在显存内完成因子计算后,直接喂入 Transformer 等深度学习模型进行训练与推理。通过彻底消除物理介质间的传输损耗,实现了投研上下游任务的无缝衔接。
图5:显存内因子计算模型预测信号输出一体化
AI 金融Research Claw:具备持久专业记忆的投研大脑
在量化策略的研究与复现过程中,金融工程研究员往往面临着极其复杂的数据治理挑战。一项有效策略的生成,高度依赖对多模态海量信息的深度解析,这不仅包括因子研报、合规文件等非结构化文档,还涉及回测框架、底层函数等代码库,以及错综复杂的产业链图谱与另类数据。传统模式下,为了有效约束(Harness)AI 投研智能体(Agent)的逻辑表现并确保代码稳定,研究员必须反复输入极其庞大的上下文 Tokens 进行调试。这不仅致使研发周期被拉长至数周,更带来了高昂的模型调用成本,严重拖累了投研时效。
面对这一行业痛点,Transwarp Cognitive Database结合内置金融计算引擎 TransMatrix 及底层投研数据中台,创造性地构建了针对金融场景的持久记忆层。这并非传统意义上的 GPU 数据存储,而是一个深度理解金融业务逻辑的智算中枢。它将文档语料、代码库与基础投研数据融合,内嵌了标准化的金融表结构术语与可信数据源,从而能够极其精准地引导并约束大模型的表现。
这一底层架构的跃升,为投研效率带来了颠覆性的改变。研究员如今可通过自然语言,极速、精准地调取所需数据,并将沉淀的历史研究成果瞬间转化为全新的因子数据与分析报告。原本耗时数周的繁冗流程被极致压缩至“小时级”,整体时间成本缩减 5-15 倍。更为关键的是,凭借本地预存记忆层技术, Token 消耗实现了量级下降。从根源上消除了数据获取失准、代码执行发散的隐患,真正实现了投研产出的高效、稳定与绝对可信。
图6:AI 金融Research Claw
5. 结论
GPU 数据处理的基础设施已经成熟。硬件侧,GPU显存的高带宽、大规模 CUDA 并行算力、NVLink 多卡互联和 GPUDirect Storage 存储直通,构成了从数据加载到多卡协同的完整硬件栈。软件侧,RAPIDS cuDF 的 GPU 原生关系算子与 JIT 编译、cuVS 的向量检索,提供了在 GPU 上构建完整数据库系统的软件基础。构建 GPU-Native 数据库的技术条件已经就绪。
Transwarp Cognitive Database 拓展了 GPU 加速计算的应用边界。TPC-DS 99 条查询的完整 GPU 执行和 10.5 倍加速,提供了16.64倍的投资回报率(ROI)。验证了 RAPIDS 生态不仅适用于数据科学和机器学习,同样可以支撑多表 JOIN、窗口计算、嵌套子查询等完整的数据库查询处理,将 GPU 的应用场景从 AI 训练和推理拓展到了通用数据处理领域。
更广泛的通用计算正在向 GPU 迁移。数据库涵盖查询解析、计划优化、并发执行、内存管理等完整系统工程,是最复杂的通用计算负载之一。Transwarp Cognitive Database 在这一负载上实现数量级加速,表明 GPU 有能力承载更多通用工作负载。随着 AI 推理与数据处理在同一 GPU 上共置,GPU 将成为更通用化的计算平台。
参考文献
[1] Boncz P, Zukowski M, Nes N. “MonetDB/X100: Hyper-Pipelining Query Execution.” CIDR 2005.
[2] Shanbhag A, Pirk H, Madden S. “Efficient Top-K Query Processing on Massively Parallel Hardware.” SIGMOD 2020 (Crystal).
[3] NVIDIA GPUDirect Storage Overview. https://docs.nvidia.com/gpudirect-storage/overview-guide/index.html
[4] NVIDIA Developer Blog, “Efficient Transforms in cuDF Using JIT Compilation.” https://developer.nvidia.com/blog/efficient-transforms-in-cudf-using-jit-compilation/
[5] HEAVY.AI (now NVIDIA HeavyDB). https://docs.nvidia.com/heavyai/overview
[6] SQreamDB Architecture. https://docs.sqream.com/en/latest/architecture/internals_architecture.html
[7] Kinetica Product Overview. https://www.kinetica.com/
[8] Sharma et al. “A Comprehensive Overview of GPU Accelerated Databases.” arXiv:2406.13831, 2024.
[9] “Scaling GPU-Accelerated Databases Beyond GPU Memory Size.” VLDB 2025.
[10] Cao J, Sen R, Interlandi M, et al. “GPU Database Systems Characterization and Optimization.” PVLDB 17(3), 2024.
