机器人领域的一个核心挑战是构建超越其训练演示的泛化策略。当物体形状、位置或照明发生变化时,在训练场景中取得成功的策略通常会失败。泛化这些新条件需要策略理解物理基础的任务,而不仅仅是模拟演示。这种能力来自于其构建的主干。
构建有语言条件的机器人策略的标准方法是将动作模块添加到预训练的视觉语言模型 (VLM)中,从而生成视觉语言动作 (VLA) 模型。这种方法在多面手的操控中发挥了重要作用。但 VLM 主干是学习描述世界,而不是预测世界如何演变。当任务依赖于预测场景将如何变化时,机器人所需要的正是这种缺失的动态模型。越来越多的研究人员用视频世界模型取代语言主干,生成世界动作模型 (WAM) 。NVIDIA 研究人员 Jim Fan 在他的机器人开发结束演讲中探讨了这一转变,这一想法后来被总结为“VLA 已死,世界动作模型万岁”
本文将探讨后训练如何将 WAM 转变为专门的机器人策略,WAM 与 VLA 相比如何,以及为什么开放的 NVIDIA Cosmos 3 世界模型为构建 WAM 奠定了坚实的基础。
现在如何构建经过后训练的策略
在 VLA 范式中,预训练的 VLM 提供对场景和语言指令的语义理解,而后训练则学习将这种理解映射到机器人动作。现代通用机器人策略越来越多地建立在这种方法之上。
但是,VLM 经过优化,可生成有关图像的文本,而不是对场景演变方式进行建模。它无法了解杯子在抓手闭合时的情况、毛巾如何折叠,以及物体在松开后落在何处。VLA 在语义上泛化良好,但在对不可见的行为和环境进行物理泛化方面效果较差,因为它们的主干是模型语言和感知,而不是世界动态。
WAM 的变化
WAM 通过在视频世界模型上构建策略来克服动态建模的限制。由于主干模型对世界的演变方式进行建模,后训练不必从头开始教授动力学,因此它专门用于已经具有物理学基础的模型。NVIDIA 研究论文 World Action Models is Zero-shot Policies 表明,联合预测视频和动作可提供 VLA 无法轻松获取的策略属性:
- 它从不同的数据中学习。 VLA 会学习将指令映射到轨迹,并且通常需要对同一任务进行近乎相同的演示。WAM 学习物理:物体在推、抓或丢弃时的移动方式。任何交互数据都能让它有所收获。在 VLA 上浪费的各种数据集会成为训练信号,而数据收集会变得更便宜。
- 它在开放世界中泛化。物理学比语义学更具有通用性。物体下落或滑动的方式不会随着物体的变化而改变,因此已学习动力学的模型会将该知识带入从未接受过训练的场景和动作中。
- 它只需很少的演示就能适应新的机器人。理解物理交互的模型需要的任务特定数据少之又少,因此无法专门用于新的机械臂或机械手。
对于制定策略的团队而言,以下是实际的优势:达到给定能力所需的数据更少、训练分布之外的行为更好,以及实现新实施的路径更短。它们是预训练主干的属性,因此它们显示在每个经过后训练的策略中。
Cosmos 3 是强大的 WAM 基础
Cosmos 3 是一个基于 Mixture-of-Transformer (MoT) 架构构建的全模型世界基础模型。多模态输入流经自回归 Transformer,用于推理生成文本等离散 token。这将引导扩散转换器实现连续的模态,包括图像、视频、音频和动作。文本由 next-token 解码生成;其他一切 (包括动作) 均通过迭代降噪合成。单个模型涵盖这些模态,同时保持生成机制最适合每个模态。Cosmos 3 有三种尺寸:4B NVIDIA Cosmos Edge、16B NVIDIA Cosmos Nano 和 64B NVIDIA Cosmos 3 Super。
Cosmos 3 拥有广泛的物理世界数据,是后训练的坚实基础。该数据集包括大约 7.67 亿张图像、3.48 亿个真实世界动态视频,以及涵盖机器人操作、自动驾驶、摄像头运动和以自我为中心运动的 800 万个动作样本。
从世界模型到机器人策略:Cosmos 3 策略 DROID 模型
Cosmos 3 是实现专业化的起点。Cosmos3-Nano – policy-DROID 是 Cosmos 3 Nano 为 DROID 平台提供的 160B 参数后训练策略,DROID 平台是一个带有 Robotiq 抓手的 Franka Panda ARM。4B 版本 Cosmos3-Edge-Policy-DROID 也以同样的方式进行后训练,可用于设备端部署。给定语言指令和多摄像头观察,它将生成机器人动作轨迹。其 Omni 基础包含三个属性:
- 它在行动时想象。当模型输出动作时,还可以输出视频:如果执行这些动作,机器人的摄像头会看到什么。动作和预测结果同时来自同一模型。
- 它保留了完整的 Omni 架构。后训练不会删除任何内容。策略检查点仍然可以进行推理并生成视频,而不仅仅是输出关节位置。
- 先验是可测量的。Cosmos 3 技术报告比较了使用相同的方法、数据和计算进行训练的两种 DROID 策略。一个从基础检查点开始,而另一个从使用多域动作数据训练的 Omni 检查点开始。Omni Checkpoint 将 RoboLab 的成功率从 28.1%提高到 36.8%。这清楚地表明,这种改进来自于架构,而不仅仅是规模。
部署注意事项
WAM 承载着完整的生成式世界模型,而不仅仅是动作头部。它比紧凑型 VLA 大,但 Cosmos 3 会映射到不同的部署层,而不是强制进行一次权衡:
- 工作站服务 ( Nano,16B) 。Cosmos3-Nano – policy 在机器人旁边运行,而不是在板载上运行。现实世界的 DROID 部署在单个 NVIDIA RTX PRO 6000 上为其提供服务,机器人通过网络流式传输观察结果,并接收返回的动作块。
- 设备端 (边缘、4B) 。Cosmos 3 Edge 直接在嵌入式硬件上运行相同的策略工作负载。它以机器人控制分辨率 ( 640 × 360 观察) 运行,并在 NVIDIA Jetson Thor 上生成每次推理的 32 项操作,同时实现 15 Hz 的实时控制。NVIDIA 边缘计算机 (包括 RTX PRO GPU、DGX、GeForce RTX GPU 和 Jetson,包括新的 Jetson T2000 和 T3000 模组) 均支持此功能。
为何使用 Cosmos 3 构建机器人策略?
WAM 代表着从学习到行动到学习世界如何演变的转变。Cosmos 3 使这种方法切实可行:
- 开放的基础,SOTA 的起点。基础模型、数据集、后训练配方、经过训练的权重、评估工具和服务堆栈均根据允许商业用途的许可证发布。
- 更快的适应。强物理先验会减少新策略所需的任务特定数据。将您的数据转换为机器人学习生态系统已记录的 LeRobotDataset 格式,然后运行已发布的 recipe。
- 一个基础,许多机器人。每个新化身,例如 Franka、双臂设置、UR、WidowX,仍然需要自己的后训练运行。但所有这些模型都从相同的预训练基础开始,而不是从头开始预训练世界模型,从而减少了每个模型所需的演示。
开始使用
评估 WAM 是否优于当前 VLA 的最快方法是使用您自己的数据对 Cosmos 3 中的 WAM 进行后训练并进行比较。
- 在 Hugging Face 和 GitHub 上探索开放的 Cosmos 3 模型集合 和数据集。
- 阅读 Cosmos 3 技术报告,了解完整的架构详情和评估。
- 请收听 8 月 13 日的 Cosmos Labs 直播。
- 加入社区并加入 Cosmos Discord 频道。
