数据科学
使用 NVIDIA cuDF,pandas 读取 JSON 行文件速度提升100倍
JSON 是一种广泛采用的格式,用于在系统之间 (通常用于 Web 应用和大语言模型 (LLMs)) 以互操作方式运行的基于文本的信息。虽然 JSON 格式是人类可读的,但使用数据科学和数据工程工具进行处理十分复杂。
JSON 数据通常采用换行分隔的 JSON 行 (也称为 NDJSON) 的形式来表示数据集中的多个记录。将 JSON 行数据读入数据帧是数据处理中常见的第一步。
在本文中,我们比较了使用以下库将 JSON 行数据转换为数据帧的 Python API 的性能和功能:
我们使用 cudf.pandas 中的 JSON 读取器展示了良好的扩展性能和高数据处理吞吐量,特别是对于具有复杂模式的数据。我们还审查了 cuDF 中的一组通用 JSON 读取器选项,这些选项可提高与 Apache Spark 的兼容性,并使 Python 用户能够处理引文归一化、无效记录、混合类型和其他 JSON 异常。
JSON 解析与 JSON 读取
当涉及到 JSON 数据处理时,区分解析和读取非常重要。
JSON 解析器
JSON 解析器 (例如 simdjson ) 可将字符数据缓冲区转换为令牌向量。这些令牌代表 JSON 数据的逻辑组件,包括字段名、值、数组开始/结束和映射开始/结束。解析是从 JSON 数据中提取信息的关键第一步,并且我们致力于实现高解析吞吐量。
要在数据处理工作流中使用来自 JSON 行的信息,必须经常将令牌转换为 Dataframe 或列式格式,例如 Apache Arrow 。
JSON 阅读器
JSON 读取器 (例如 pandas.read_json) 将输入字符数据转换为按列和行排列的 Dataframe。读取器流程从解析步骤开始,然后检测记录边界、管理顶层列和嵌套结构体或列表子列、处理缺失和空字段、推理数据类型等。
JSON 读取器可将非结构化字符数据转换为结构化 Dataframe,从而使 JSON 数据与下游应用兼容。
JSON Lines 读取器基准测试
JSON Lines 是一种灵活的数据表示格式。以下是 JSON 数据的一些重要属性:
  • 每个文件的记录数
  • 顶层列的数量
  • 每列的结构体或列表嵌套深度
  • 值的数据类型
  • 字符串长度分布
  • 缺少密钥的百分比
在这项研究中,我们将记录计数固定为 200K,并将列计数从 2 扫至 200,同时探索了一系列复杂的模式。使用的四种数据类型如下所示:
  • 包含两个子元素的 list<int> 和 list<str>
  • 包含单个子元素的 struct<int> 和 struct<str>
表 1 显示了前两列数据类型记录的前两列,包括 list<int>、list<str>、struct<int> 和 struct<str>。
数据类型 记录示例
list<int> {"c0":[848377,848377],"c1":[164802,164802],...\n{"c0":[732888,732888],"c1":[817331,817331],...
list<str> {"c0":["FJéBCCBJD","FJéBCCBJD"],"c1":["CHJGGGGBé","CHJGGGGBé"],...\n{"c0":["DFéGHFéFD","DFéGHFéFD"],"c1":["FDFJJCJCD","FDFJJCJCD"],...
struct<int> {"c0":{"c0":361398},"c1":{"c0":772836},...\n{"c0":{"c0":57414},"c1":{"c0":619350},...
struct<str> {"c0":{"c0":"FBJGGCFGF"},"c1":{"c0":"ïâFFéâJéJ"},...\n{"c0":{"c0":"éJFHDHGGC"},"c1":{"c0":"FDâBBCCBJ"},...
表 1. JSON 行字符数据示例
性能统计数据在 cuDF 的 25.02 分支上收集,并包含以下库版本:pandas 2.2.3、duckdb 1.1.3 和 pyarrow 17.0.0。执行硬件使用 NVIDIA H100 Tensor Core 80 GB HBM3 GPU 和 Intel Xeon Platinum 8480CL CPU 以及 2TiB 的 RAM。计时数据从三次重复的第三次中收集,以避免初始化开销,并确保输入文件数据存在于操作系统页面缓存中。
除了零代码更改 cudf.pandas 之外,我们还从 py libcudf (用于 libcudf CUDA C++计算核心的 Python API) 收集了性能数据。 py libcudf 运行通过 RAPIDS 内存管理器 (RMM) 使用 CUDA 异步内存资源。使用 JSONL 输入文件大小和第三次重复的读取器运行时计算吞吐量值。
以下是来自多个 Python 库的一些调用 JSON 行读取器的示例:
# pandas and cudf.pandas
import pandas as pd
df = pd.read_json(file_path, lines=True)
# DuckDB
import duckdb
df = duckdb.read_json(file_path, format='newline_delimited')
# pyarrow
import pyarrow.json as paj
table = paj.read_json(file_path)
# pylibcudf
import pylibcudf as plc
s = plc.io.types.SourceInfo([file_path])
opt = plc.io.json.JsonReaderOptions.builder(s).lines(True).build()
df = plc.io.json.read_json(opt)
JSON 行读取器性能
总体而言,我们发现 Python 中的 JSON 读取器具有各种性能特征,总体运行时间从 1.5 秒到近 5 分钟不等。
表 2 显示了在处理 28 个输入文件 (总文件大小为 8.2 GB) 时,来自 7 个 JSON 读取器配置的定时数据的总和:
  • 使用 cudf.pandas 进行 JSON 读取显示,与使用默认引擎的 pandas 相比,速度提高了 133 倍,使用 pyarrow 引擎的 pandas 速度提高了 60 倍。
  • DuckDB 和 pyarrow 也表现出良好的性能,在调整块大小时,DuckDB 的总时间约为 60 秒,而 pyarrow 的总时间为 6.9 秒。
  • pylibcudf 生成的最快时间为 1.5 秒,与 pyarrow 相比,使用 block_size 调优的速度提高了约 4.6 倍。
阅读器标签 基准运行时
(秒)
评论
cudf.pandas 2.1 在命令行中使用 -m cudf.pandas
pylibcudf 1.5
pandas 271
pandas-pa 130 使用 pyarrow 引擎
DuckDB 62.9
pyarrow 15.2
pyarrow-20MB 6.9 使用 20 MB 的 block_size 值
表 2、用于 JSON 读取 28 个输入文件的定时数据总和
表 2 包括输入列计数 2、5、10、20、50、100 和 200,以及数据类型 list<int>、list<str>、struct<int> 和 struct<str>
通过按数据类型和列数量放大数据,我们发现 JSON 读取器的性能因输入数据详细信息和数据处理库的不同而差异很大,基于 CPU 的库的性能介于 40 MB/s 到 3 GB/s 之间,而基于 GPU 的 cuDF 的性能介于 2–6 GB/s 之间。
图 1 显示了基于 200K 行、2–200 列输入大小的数据处理吞吐量,输入数据大小在约 10 MB 到 1.5 GB 之间变化。
JSON Lines reader throughput from 0 to 7 GB/s by number of input columns from 2 to 200, showing the data types: list<int>, list<str>, struct<int> and struct<str>. The following seven reader configurations are represented: cudf.pandas, pylibcudf, and pandas using the default engine, pandas using the pyarrow engine, DuckDB, pyarrow, and pyarrow using a 20 MB block size.
图 1. JSON Lines 读取吞吐量按输入列数量
在图 1 中,每个子图均对应输入列的数据类型。文件大小标注与 x 轴对齐。
对于 cudf.pandas read_json ,我们观察到,随着列数量和输入数据大小的增加,吞吐量增加了 2–5 GB/秒。我们还发现,列数据类型不会对吞吐量产生重大影响。由于 Python 和 pandas 语义用度较低,pylibcudf 库的吞吐量比 cuDF-python 高约 1–2 GB/秒。
对于 pandas read_json ,我们测量了默认 UltraJSON 引擎 (标记为“pandas-uj”) 的吞吐量约为 40–50 MB/s。由于解析速度更快 (pandas-pa),使用 pyarrow 引擎 (engine="pyarrow") 可将速度提升高达 70–100 MB/s。由于需要为表中的每个元素创建 Python 列表和字典对象,因此 pandas JSON 读取器的性能似乎受到限制。
对于 DuckDB read_json ,我们发现 list<str> 和 struct<str> 处理的吞吐量约为 0.5–1 GB/s,而 list<int> 和 struct<int> 的较低值 < 0.2 GB/s。数据处理吞吐量在列数量范围内保持稳定。
对于 pyarrow read_json ,我们测量了 5-20 列的高达 2–3 GB/s 的数据处理吞吐量,以及随着列数量增加到 50 及以上而降低的吞吐量值。我们发现,与列数量和输入数据大小相比,数据类型对读取器性能的影响较小。如果列数量为 200,且每行的记录大小约为 5 KB,吞吐量将下降到约 0.6 GB/s。
将 pyarrow block_size reader 选项提升至 20 MB (pyarrow-20MB) 会导致列数量增加 100 或以上的吞吐量增加,同时还会降低 50 或以下列数量的吞吐量。
总体而言,DuckDB 主要因数据类型而显示吞吐量可变性,而 cuDF 和 pyarrow 主要因列数量和输入数据大小而显示吞吐量可变性。基于 GPU 的 cudf.pandas 和 pylibcudf 为复杂列表和结构模式(尤其是输入数据大小 > 50 MB)提供了超高的数据处理吞吐量。
JSON 行读取器选项
鉴于 JSON 格式基于文本的特性,JSON 数据通常包含异常,导致 JSON 记录无效或无法很好地映射到数据帧。其中一些 JSON 异常包括单引号字段、已裁剪或损坏的记录,以及混合结构或列表类型。当数据中出现这些模式时,它们可能会中断工作流中的 JSON 读取器步骤。
以下是这些 JSON 异常的一些示例:
# 'Single quotes'
# field name "a" uses single quotes instead of double quotes
s = '{"a":0}\n{\'a\':0}\n{"a":0}\n'
# ‘Invalid records'
# the second record is invalid
s = '{"a":0}\n{"a"\n{"a":0}\n'
# 'Mixed types'
# column "a" switches between list and map
s = '{"a":[0]}\n{"a":[0]}\n{"a":{"b":0}}\n'
要在 cuDF 中解锁高级 JSON 读取器选项,我们建议您将 cuDF-Python (import cudf) 和 pylibcudf 集成到您的工作流中。如果数据中出现单引号字段名称或字符串值,cuDF 会提供读取器选项,用于将单引号归一化为双引号。cuDF 支持此功能,可与 Apache Spark 中默认启用的 allowSingleQuotes 选项兼容。
如果您的数据中出现无效记录,cuDF 和 DuckDB 都会提供错误恢复选项,将这些记录替换为 null。启用错误处理后,如果记录生成解析错误,则相应行的所有列均标记为 null。
如果混合 list 和 struct 值与数据中的相同字段名相关联,cuDF 提供一个 dtype 模式覆盖选项,以将数据类型强制转换为字符串。DuckDB 使用类似的方法来推理 JSON 数据类型。
对于混合类型,pandas 库可能是最可靠的方法,使用 Python 列表和字典对象来表示输入数据。
以下是 cuDF-Python 和 pylibcudf 中的示例,其中显示了读取器选项,包括列名称“a”的 dtype 模式覆盖。如需了解更多信息,请参阅 cudf.read_json 和 pylibcudf.io.json.read_json 。
对于 pylibcudf,可以在 build 函数之前或之后配置 JsonReaderOptions 对象。
# cuDF-python
import cudf
df = cudf.read_json(
    file_path,
    dtype={"a":str},
    on_bad_lines='recover',
    lines=True,
    normalize_single_quotes=True
# pylibcudf
opt = (
    .lines(True)
    .dtypes([("a",plc.types.DataType(plc.types.TypeId.STRING), [])])
    .recovery_mode(plc.io.types.JSONRecoveryMode.RECOVER_WITH_NULL)
    .normalize_single_quotes(True)
    .build()
表 3 总结了使用 Python API 的多个 JSON 读取器针对一些常见 JSON 异常的行为。交叉表示读取器函数引发异常,勾号表示库已成功返回 Dataframe。在未来版本的库中,这些结果可能会发生变化。
  单引号 无效记录 混合类型
cuDF-Python、pylibcudf 归一化为双引号 设置为 null 表示为字符串
pandas *例外 *例外 表示为 Python 对象
pandas ( engine="pyarrow “) *例外 *例外 *例外
DuckDB *例外 设置为 null 表示为类似 JSON 字符串的类型
pyarrow *例外 *例外 *例外
表 3、读取异常情况 (包括单引号、混合类型和无效记录) 的 JSONL 文件时的 JSON 读取器结果
cuDF 支持多个额外的 JSON 读取器选项,这些选项对于与 Apache Spark 惯例的兼容性至关重要,现在也可供 Python 用户使用。其中一些选项包括:
  • 数字和字符串的验证规则
  • 自定义记录分隔符
  • 根据 dtype 中提供的模式进行列剪枝
  • 自定义 NaN 值
有关更多信息,请参阅有关 json_reader_options 的 libcudf C++ API 文档。
有关多源读取以高效处理许多较小的 JSON 行文件的更多信息,或有关分解大型 JSON 行文件的字节范围支持的更多信息,请参阅使用 RAPIDS 进行 GPU 加速的 JSON 数据处理 。
RAPIDS cuDF 为在 Python 中处理 JSON 数据提供了功能强大、灵活且加速的工具。
从 24.12 版本开始,您还可以在适用于 Apache Spark 的 RAPIDS Accelerator 中使用 GPU 加速的 JSON 数据处理功能。有关信息,请参阅 使用 GPU 在 Apache Spark 上加速 JSON 处理 。
有关更多信息,请参阅以下资源:
