数据科学
NGC 的新功能:使用 Vyasa 简化和统一生物医学分析
数据是建立最先进的精确人工智能模型的支柱。而且易于访问高质量的数据集可以显著缩短总体开发时间。然而,所需的数据可能是孤立的,可以来自不同的来源(例如,传感器、图像、文档),并且可以是结构化和非结构化格式。手动移动和转换来自不同来源和格式的数据,以获得有意义的见解,可能会非常繁琐和耗时。
Vyasa 是生物医学分析领域的领先工具提供商,它开发了一套产品,通过广泛的 RESTful API 体系结构与现有的计算基础设施有效集成。允许用户从分析模块中获得见解,包括问题回答、命名实体识别、 PDF 表格提取和图像分类,而不管数据位于何处。 Vyasa technologies 可以将外部数据源(例如 Pubmed 、专利和临床试验)与客户的内部数据源(包括文档、图像和数据库内容)集成。
Simplify and Unify Biomedical Analytics with Vyasa
图 1 . Vyasa Layar 的统一界面
从制药和生物技术公司到咨询公司和医疗保健组织,生命科学和医疗保健领域的数据科学家、研究人员和 IT 经理都在使用 Vyasa 的解决方案。
可通过 NGC 目录获取 , NVIDIA 的 GPU 优化的 HPC 和 AI 软件集线器, Vyasa 的产品套件包括以下功能:
Layar –一个安全、高度可扩展的数据结构解决方案,可以添加到现有的企业数据体系结构中,以增强分析功能,也可以作为文本、图像和数据流集成和分析的独立数据结构。
Axon –一个知识图应用程序,可直接从集成在 Layar 数据结构中的集成数据和文档源派生动态生成的知识图。
Retina –一个图像分析应用程序,提供广泛的深度学习图像相关任务,包括图像管理、注释和深度学习分析。
Synapse –提供“智能表格技术”,将用户的电子表格内容直接连接到 Layar 数据结构的分析功能。
Trace – Trace, a geospatial application that leverages structured data to plot businesses, assets, and intellectual property in relation to trend and document content derived from Layar Data Fabrics.[3]
拉 来自 NGC 目录的舵图 开始使用 Vyasa 。
