3. TensorRT的C++接口解析
本章说明 C++ API 的基本用法,假设您从 ONNX 模型开始。 sampleOnnxMNIST更详细地说明了这个用例。
C++ API 可以通过头文件NvInfer.h访问,并且位于nvinfer1命名空间中。例如,一个简单的应用程序可能以:
#include “NvInfer.h”
using namespace nvinfer1;
TensorRT C++ API 中的接口类以前缀I开头,例如ILogger 、 IBuilder等。
CUDA 上下文会在 TensorRT 第一次调用 CUDA 时自动创建,如果在该点之前不存在。通常最好在第一次调用 TensoRT 之前自己创建和配置 CUDA 上下文。 为了说明对象的生命周期,本章中的代码不使用智能指针;但是,建议将它们与 TensorRT 接口一起使用。
3.1. The Build Phase
要创建构建器,首先需要实例化ILogger接口。此示例捕获所有警告消息,但忽略信息性消息:
class Logger : public ILogger
    void log(Severity severity, const char* msg) noexcept override
        // suppress info-level messages
        if (severity <= Severity::kWARNING)
            std::cout << msg << std::endl;
} logger;
然后,您可以创建构建器的实例:
IBuilder* builder = createInferBuilder(logger);
3.1.1. Creating a Network Definition
创建构建器后,优化模型的第一步是创建网络定义:
uint32_t flag = 1U <<static_cast<uint32_t>
    (NetworkDefinitionCreationFlag::kEXPLICIT_BATCH);
INetworkDefinition* network = builder->createNetworkV2(flag);
为了使用 ONNX 解析器导入模型,需要kEXPLICIT_BATCH标志。有关详细信息,请参阅显式与隐式批处理部分。
3.1.2. Importing a Model using the ONNX Parser
现在,需要从 ONNX 表示中填充网络定义。 ONNX 解析器 API 位于文件NvOnnxParser.h中,解析器位于nvonnxparser C++ 命名空间中。
#include “NvOnnxParser.h”
using namespace nvonnxparser;
您可以创建一个 ONNX 解析器来填充网络,如下所示:
IParser*  parser = createParser(*network, logger);
然后,读取模型文件并处理任何错误。
parser->parseFromFile(modelFile,
    static_cast<int32_t>(ILogger::Severity::kWARNING));
for (int32_t i = 0; i < parser.getNbErrors(); ++i)
std::cout << parser->getError(i)->desc() << std::endl;
TensorRT 网络定义的一个重要方面是它包含指向模型权重的指针,这些指针由构建器复制到优化的引擎中。由于网络是通过解析器创建的,解析器拥有权重占用的内存,因此在构建器运行之前不应删除解析器对象。
3.1.3. Building an Engine
下一步是创建一个构建配置,指定 TensorRT 应该如何优化模型。
IBuilderConfig* config = builder->createBuilderConfig();
这个接口有很多属性,你可以设置这些属性来控制 TensorRT 如何优化网络。一个重要的属性是最大工作空间大小。层实现通常需要一个临时工作空间,并且此参数限制了网络中任何层可以使用的最大大小。如果提供的工作空间不足,TensorRT 可能无法找到层的实现。默认情况下,工作区设置为给定设备的总全局内存大小;必要时限制它,例如,在单个设备上构建多个引擎时。
config->setMemoryPoolLimit(MemoryPoolType::kWORKSPACE, 1U << 20);
一旦指定了配置,就可以构建引擎。
IHostMemory*  serializedModel = builder->buildSerializedNetwork(*network, *config);
由于序列化引擎包含权重的必要拷贝,因此不再需要解析器、网络定义、构建器配置和构建器,可以安全地删除:
delete parser;
delete network;
delete config;
delete builder;
然后可以将引擎保存到磁盘,并且可以删除它被序列化到的缓冲区。
delete serializedModel
注意:序列化引擎不能跨平台或 TensorRT 版本移植。引擎特定于它们构建的确切 GPU 模型(除了平台和 TensorRT 版本)。
3.2. Deserializing a Plan
假设您之前已经序列化了一个优化模型并希望执行推理,您将需要创建一个运行时接口的实例。与构建器一样,运行时需要一个记录器实例:
IRuntime* runtime = createInferRuntime(logger);
假设您已将模型从缓冲区中读取,然后可以对其进行反序列化以获得引擎:
ICudaEngine* engine =
  runtime->deserializeCudaEngine(modelData, modelSize);
3.3. Performing Inference
引擎拥有优化的模型,但要执行推理,我们需要管理中间激活的额外状态。这是通过ExecutionContext接口完成的:
IExecutionContext *context = engine->createExecutionContext();
一个引擎可以有多个执行上下文,允许一组权重用于多个重叠的推理任务。 (当前的一个例外是使用动态形状时,每个优化配置文件只能有一个执行上下文。)
要执行推理,您必须为输入和输出传递 TensorRT 缓冲区,TensorRT 要求您在指针数组中指定。您可以使用为输入和输出张量提供的名称查询引擎,以在数组中找到正确的位置:
int32_t inputIndex = engine->getBindingIndex(INPUT_NAME);
int32_t outputIndex = engine->getBindingIndex(OUTPUT_NAME);
使用这些索引,设置一个缓冲区数组,指向 GPU 上的输入和输出缓冲区:
void* buffers[2];
buffers[inputIndex] = inputBuffer;
buffers[outputIndex] = outputBuffer;
然后,您可以调用 TensorRT 的 enqueue 方法以使用CUDA 流异步启动推理:
context->enqueueV2(buffers, stream, nullptr);
通常在内核之前和之后将cudaMemcpyAsync() 排入队列以从 GPU 中移动数据(如果数据尚不存在)。 enqueueV2()的最后一个参数是一个可选的 CUDA 事件,当输入缓冲区被消耗时发出信号,并且可以安全地重用它们的内存。
要确定内核(可能还有memcpy() )何时完成,请使用标准 CUDA 同步机制,例如事件或等待流。
如果您更喜欢同步推理,请使用executeV2方法而不是enqueueV2 。
