数据科学
新的 GPU 库降低了 Apache Spark ML 的计算成本
Spark MLlibApache Spark用于大规模machine learning并且提供了许多流行的机器学习算法的内置实现。这些实现创建于十年前,但没有利用现代计算加速器,如 NVIDIA GPU 。
为了解决这一差距,我们最近开源了 Spark RAPIDS ML(NVIDIA/spark-rapids-ml) ,一个 Python 包,为 Py Spark ML 应用程序提供 GPU 加速。通过这样做,我们实现了以下关键目标:
  • 应用程序编程接口:完全保留 Py Spark MLlib 基于 DataFrames 的 APISpark ML algorithms,保持与 Spark 的 Pipeline API 、 CrossValidation 等的兼容性。允许在基线 Spark ML 实现和 GPU 加速实现之间切换,只需最少的代码更改(即最多更改 Python 包导入语句)。
  • 加快速度并节省成本:为 Spark ML 算法展示 GPU 加速带来的显著性能提升和成本节约。
  • 体系结构:利用 NVIDIA 已经完成的大量工作来加速传统的 ML 算法。
您可以从NVIDIA/spark-rapids-mlApache v2 许可证下的 GitHub 存储库。初始版本为以下 Spark ML 算法提供了 GPU 加速度:
  • 主成分分析
  • K- 均值聚类
  • 带脊和弹性网正则化的线性回归
  • 随机森林分类和回归
该版本还包括以下内容的 Spark ML API 兼容版本:
  • K 最近邻
我们之所以最初选择算法,是因为我们的第三个目标:尽可能使用现有的 NVIDIA 加速 ML 库。
具体而言,我们选择在OSS RAPIDS cuML library并为 Spark ML 中也提供的算法的现有 cuML 分布式实现提供 Py Spark API 包装器。
RAPIDS cuML 还对 Spark ML 中没有的一些流行算法进行了 GPU 加速的分布式实现,我们已经包括了 k 个最近邻居,作为为这些算法提供 Spark ML API 兼容性的概念证明。
Stack diagram showing the PySpark, Spark RAPIDS ML, cuML, and GPU software and hardware integration layers.
图 1 。 Spark RAPIDS ML 和 cuML 集成
图 1 显示, GPU cuML ML 与 cuML 的集成使用 Spark 的 Barrier RDD 同步和通信机制,在正在运行的 Spark cluster 上引导 cuML s 的分布式算法实现,每个 RAPIDS 工作者映射到每个 Spark 一个 Spark ]任务上。算法计算和工作人员之间的通信被推迟到 cuML 。对于后者, cuML 依赖于 NCCL 和 UCX 库来加速 GPU 之间的通信, Spark RAPIDS ML 也使用这些通信。
Free e-book titled, Accelerating Apache Spark 3: Leveraging NVIDIA GPUs to Power the Next Era of Analytics and AI.
易于采用的 API
作为核心设计目标, Spark RAPIDS ML API 旨在将代码更改降至最低,以方便 Spark ML 开发人员采用,并促进现有 Spark ML 应用程序的迁移。
以下代码示例用于 KMean 的基线 Spark ML 和 Spark RAPIDS ML ,其中只有 Python 导入语句被更改.
py Spark 毫升
from pyspark.ml.clustering import KMeans
kmeans_estm = KMeans()\
.setK(100)\
.setFeaturesCol("features")\
.setMaxIter(30)
kmeans_model = kmeans_estm.fit(pyspark_data_frame)
kmeans_model.write().save("saved-model")
transformed = kmeans_model.transform(pyspark_data_frame)
Spark _ RAPIDS _ ml
从 Spark _ RAPIDS _ ml 导入 KMeans
.setK(100)\
.setMaxIter(30)
更一般地说,支持算法的 Spark RAPIDS ML 加速版本实现了 Spark ML 对应的估计器模型 API 。它们具有匹配的(在名称和数据类型上)构造函数参数、 getter 和 setter 以及模型属性和方法,在各种算法的底层 cuML 实现所支持的范围内。
相应的拟合和变换方法接受带有 VectorUDT 的 Spark 数据帧、 Spark SQL 数组或标量特征列(带有FloatDouble元素类型)。目前,仅支持密集向量。
加快速度并节省成本
在本节中,我们提供了初步的基准测试结果,比较了支持算法的 GPU 加速 Spark RAPIDS ML 版本和基于 CPU 的 Spark ML 版本。
基准测试在 Databricks 的 AWS 托管 Spark 服务上的三个节点 Spark cluster (一个驱动程序,两个执行器)中运行,具有以下硬件配置:
  • 在 CPU 集群中,m5.2xlarge执行器和驱动程序节点各有八个CPU内核和32 GB RAM。
  • 在 GPU 集群中, g5.2x 大型执行器节点的 CPU 和 RAM 与 m5.2x 大型节点相同,还有 NVIDIA 24-GBA10GPU 。
基准测试是在适用于相应算法的 12-GB 合成数据集上运行的。它们是使用 sci-kit learn 的合成数据生成例程生成的,并以 Parquet 格式存储在 Amazon S3 上。运行时用于从 Amazon S3 加拟合方法执行端到端数据加载。我们还使用了spark-rapids plugin以加速 GPU 运行的数据加载。
Log-scale bar chart showing running times of CPU Spark ML and GPU Spark RAPIDS ML algorithm fit methods, with significantly shorter times for Spark RAPIDS ML.
图 2 : 基于 CPU 的 Spark ML 和 GPU 加速 Spark RAPIDS ML 算法拟合方法的运行时间(秒)(对数刻度)
图 2 和图 3 总结了各种算法的基准测试结果。选择数据集和算法参数来表示高度计算密集型的 ML 工作负载。
图 3 中的成本效益图显示了由基准运行时间和 Databricks 的计算成本模型( DBU 加上 CPU EC2 实例成本)确定的 CPU 计算成本与 Amazon 计算成本的比率。虽然 GPU 集群每小时的成本更高,但对于这些基准测试来说,它的端到端成本效益要高得多,因为它不仅能补偿更快的运行时间。
有关更多信息和重现这些结果的步骤,请参阅NVIDIA/spark-rapids-mlGitHub。
Log-scale bar chart shows the best results from K-means and worst from Linear Regression - ElasticNet.
图 3 。 GPU – CPU 加速系数和相应的成本效益
接下来的步骤
使用 Spark RAPIDS ML ,只需一行代码更改即可显著加快 Spark ML 应用程序的速度,并降低计算成本。
