机器人
使用 OpenUSD 实现模块化和可扩展的机器人仿真和开发
物理 AI 飞速发展的推动下 ,机器人领域正在经历重大变革。这一演变加快了新机器人解决方案的上市时间,增强了人们对其安全能力的信心,并有助于 为工厂和仓库中的物理 AI 提供动力支持
在 GTC 上宣布推出的 Newton 是一款开源、可扩展的物理引擎,由 NVIDIA、Google DeepMind 和 Disney Research 共同开发,旨在推动机器人学习和开发。
NVIDIA Cosmos 作为基于开放模型许可的世界基础模型 (WFM) 平台推出,旨在加速自动驾驶汽车和机器人等自主机器的物理 AI 开发。
最新发布的 NVIDIA Omniverse Kit SDK 107 是机器人应用的另一个重要里程碑。它升级到 OpenUSD 版本 24.05,同时更新了 Python、C++和 Linux ABI。NVIDIA Isaac Sim 5.0 将基于 Kit 107 进行开发。 这些增强功能在传感器仿真、语言支持和二进制兼容性方面取得了重大进展,可以极大地增强机器人应用的开发。
机器人开发中的系统和工具
无论是工业机器还是人形助手,AI 驱动的机器人都需要大量的训练、测试和验证,才能在现实世界中部署。聚合来自专用工具集的异构数据是此过程的基石,而且有许多方法可以促进机器人的开发。
  • CAD 软件:创建详细的机器人 3D 模型。
  • 数字内容创建工具:创建动画和模拟等内容。
  • 模拟器:测试和验证机器人行为,以响应虚拟环境中真实传感器模型感知的各种场景。
  • Fleet management software:在单个环境中协调和管理多个机器人。
每个机器人的核心都是 架构 – 定义其完成任务行为的数据模型。架构可用作存储高级数据和元数据的通用接口,包括以下内容:
  • 运动学属性:有关机器人运动和结构的信息。
  • 机器人语义:定义机器人用途和能力的数据。
  • 身体层次结构: 机器人组件的组织结构。
  • 配置参数: 用于控制机器人操作的设置。
A diagram shows a robot arm next to five schema icons representing metadata. A text label reads, "Tracking and maintaining robot information for interoperability and data exchange".
图 1。机器人架构示例
数据管理挑战
目前,机器人生态系统相互脱节,因为开发者必须管理机器人各个领域的多个数据源。机器人的不同子系统通常依赖于多个分散的数据源,这可能是一个耗时的连接过程。其他挑战包括:
  • 不同的机器人格式:机器人可以以目前缺乏通用桥梁的各种格式进行设计和表示。
  • 不同的机器人数据:机器人数据类型包括 CAD 设计和机器人 rigging,以及电气和机械信息、传感器数据和 IoT 指标。
  • 各种模拟求解器:有多个求解器专门用于机器人的目标组件。
为了应对这些挑战,必须以统一的方式整合所有数据,复制现实世界的感知,以训练、优化和操作机器人。
OpenUSD 的价值
通用场景描述(Universal Scene Description,OpenUSD) 是统一来自不同数据源的内容和支持大规模模拟的关键。以下是一些主要优势:
  • 互操作性:OpenUSD 旨在实现可扩展,使其能够支持来自 CAD 和 URDF 的现有机器人数据源,为仿真环境注入物理精准的材质和运动学,并传输来自机器人或工业设施中传感器的实时操作数据。
  • 聚合:OpenUSD 使用文件格式插件和引用来实现内聚的数据集,同时维护规范的事实来源。
  • 协作:OpenUSD 的合成和非破坏性编辑功能实现了人类、AI 和模拟器之间的新协作工作流。
隆重推出适用于机器人的 OpenUSD 资产结构流程
在 GTC 2025 上 ,NVIDIA 通过 Disney Research 和 Intrinsic AI 推出了适用于机器人的 OpenUSD 资产结构流程。这种新结构和数据流水线采用 OpenUSD 中的最佳实践来统一机器人工作流,并为所有数据源提供通用语言。
A pipeline diagram shows starting with asset.usd and moving through features, transformation, and the asset source.
图 2。适用于机器人的 OpenUSD 资产结构流程
在图 2 中,从左到右是工作流,从右到左是组件依赖项。
OpenUSD Asset Structure Pipeline 旨在简化用于仿真和开发的机器人资产的准备和增强。此工作流可确保高效管理、优化和增强,同时保留资产的原始完整性和层次结构。
OpenUSD 资产结构流程阶段
通过遵循基于提取、转换、加载 (ETL) 的 OpenUSD 资产结构流程,您可以将机器人资产无缝集成到仿真环境中,从而更轻松地在各种应用中测试、优化和部署资产。
素材来源
  • 将资产直接导入 USD (使用 Omniverse CAD 转换器或开源文件格式插件转换)。
  • 将资产构建为每个机器人组件的 USD 层,或整个机器人的单个层。
  • 保留资产的原始组织和层次结构,以促进管理和参考。
转换
  • 重新组织资产以优化其结构或提高其性能。
  • 确保资产完全支持仿真,同时保持其完整性。
特性
  • 为每个资产添加模拟功能。
  • 通过可通过变体配置的有效载荷组合所有仿真功能。
  • 使用模块化方法实现各种工作流程并促进高效模拟。
主要优势
该流程支持从源代码到仿真的内容结构变革性重塑,支持在运行时(例如用于机器人仿真的参考应用 NVIDIA Isaac Sim)中针对实时仿真进行大规模训练和优化。
它在设计时考虑了可复用性和模块化,支持当前的工作流程和未来的创新。通过 变体集 配置的单个接口层可统一机器人资产结构管线,同时提供根据当前任务定制资产的灵活性。
工作流使用引用来维护 CAD 数据源的链接,确保任何更新或更改都可以在下游推送或拉取。
它通过使用 新的 Cosmos 世界基础模型 将结构化模拟转换为逼真的视频,从而实现可扩展的合成数据生成,以训练物理 AI 模型。
注意事项
OpenUSD 非常灵活,因为其合成引擎与领域无关。在最基本的层面上,OpenUSD 可以组合键值对,而无需了解这些键值对在 3D 术语中的含义。但是,这也意味着,在聚合 OpenUSD 中的数据时,需要牢记特定领域的注意事项。
其中最重要的注意事项之一是场景单元。在 Isaac Sim 等运行时使用 USD 处理机器人时,我们建议使用将 metersPerUnit 设置为 米 的根层,在已以米为单位的机器人中引用,并使用 Metrics Assembler 确保仿真中引用的任何环境在需要时都能正确扩展,以米为单位。 我们不建议在任何不以米为单位的内容中进行二次分层。
OpenUSD 联盟 (AOUSD) 还将探索更全面的方法来处理 USD 层堆栈中的 混合单元和其他阶段指标 。但是,必须谨慎考虑此类方法,以满足以下要求:
  • 保持性能
  • 缓解代码和内容不兼容问题
  • 集中计算最终转换和受单元影响的其他值
Three images in a row. The first box shows a 6-m tree (Tree.USD) with MPU=m. An arrow leads from the first box to the second, which as a person (World.USD) with MPU=cm. An equals sign is in between the second box and third box, and the latter has part of the person image with a 6-cm tree and MPU=cm.
图 3。OpenUSD 场景单元
即将在 OpenUSD 中推出
面向机器人的 OpenUSD 发展路线图包括以下工作:
  • 机器人格式化概念数据映射:数据模型从 URDF、MJCF 和 SDFormat 等机器人格式映射到 OpenUSD,并根据需要发布模式建议以填补概念空白。
  • AOUSD 宣布在新领域扩展 OpenUSD 工作组:推动行业特定的创新,并在新兴领域扩展 OpenUSD 应用,包括工业和工程数字孪生(Industrial and Engineering Digital Twin,IEDT)兴趣小组和 Web 兴趣小组。
  • 关于可变形对象和 B-reps 的 AOUSD 提案: AOUSD 物理工作组 提议在 UsdPhysics 中添加可变形体 (软体动力学) ,用于训练机器人机械手和机械手 AOUSD 几何工作组正在开发 B-reps 的初步架构 。这可用于根据需要为同一工业环境中的各种物理求解器推导出 CAD 几何图形的不同镶嵌。
  • USD + FMI 提案:OpenUSD 和 Functional Mock-up Interface (FMI) 之间的共同标准化和概念数据映射,用于共同模拟 (例如,多个求解器模拟同一机器人或其周围环境的不同组件) 。
  • 动态行为提案:能够实现模拟机器人动作所需的动态行为,例如封装在 ROS 桥接器 中的行为或模拟安全区域所需的行为。 该提案将确定在 Pixar 即将推出的 OpenExec 计划 的基础上实现此类动态行为所需的 OmniGraph 功能要求。
开始使用
您可以立即下载 基于 Omniverse 构建的 Isaac Sim ,并在 Hugging Face 上访问 NVIDIA Cosmos NVIDIA Isaac GR00T 基础模型。
通过免费的 OpenUSD 会议以及“ 学习 OpenUSD 和 机器人基础知识 ”Deep Learning Institute (DLI) 课程,在您的基础知识基础上再接再厉。
为了加快人形机器人和工业机器人手臂的工作速度,探索 开源 Isaac GR00T 系列模型
探索 Hugging Face 上的新物理 AI 数据集,包括 400 个用于物理 AI 的新 SimReady USD 资产。
要了解有关使用 OpenUSD 进行机器人仿真和开发的更多信息,请收听即将于 3 月 26 日 (星期三) 上午 11:00 (PDT) 举行的 OpenUSD Insiders 直播
