增强现实/虚拟现实
在 FlexSim 中使用 OpenUSD 分析、可视化和优化现实世界的流程
对于制造和工业企业而言,效率和精度至关重要。为了简化运营、降低成本和提高生产力,各公司正在转向数字孪生和离散事件模拟。
离散事件模拟使制造商能够通过试验不同的输入和行为来优化流程,这些输入和行为可以逐步进行建模和测试。
FlexSim 是一家模拟建模软件提供商,专门从事离散事件模拟,使用户能够分析、可视化和优化各行各业的真实流程。借助用于创建和运行模拟的强大工具集,它正用于制造、仓储和医疗健康等行业,以改进复杂的系统和运营。
最近,FlexSim 开发了 NVIDIA Omniverse 连接器,使工程师、设计师和仿真专家能够将 FlexSim 模型无缝转换为 Universal Scene Description (OpenUSD) 格式。
NVIDIA Omniverse 是一个开发计算平台,使开发者能够基于 OpenUSD 构建可互操作的 3D 工作流和工具。OpenUSD 是一个可扩展的开源框架,用于在 3D 世界中描述、合成和协作,最初由 Pixar Animation Studios 开发。
FlexSim 利用 Omniverse Connector,使用户能够使用 Omniverse 平台的原生 RTX 渲染器实时可视化其仿真模型,实现逼真的质量。这种高级可视化技术现由 DLSS 3.5 提供支持,有助于决策制定,因为利益相关者可以通过交互式 3D 模型更好地了解复杂系统。
随着 FlexSim 的最新更新,用户现在可以将 3D 模型和资产导出到 USD,从而缩小 Omniverse 中模拟数据和实时 3D 可视化之间的差距。
视频 1.以 USD 格式导出 FlexSim 模型,以便在 NVIDIA Omniverse 中进行实时协作编辑
长期以来,FlexSim 一直是输送机、自动导引车( AGV )和线引导工业机器人系统规划者的首选工具。近年来,自由漫游自主移动机器人( AMR )的数量激增,占据了更多的制造和仓库空间,这促使了FlexSim A* 导航的出现。
将 FlexSim 的高级材料处理工具包与 Omniverse 中的协作布局工具相结合,可以提高模拟规划阶段的灵活性,并提高数字孪生操作阶段的视觉保真度。
借助 OpenUSD 实现无缝数字孪生协作
由于 OpenUSD 的强大功能和通用性,它已成为各行各业(包括视觉效果、建筑、设计、机器人和制造)广泛接受的标准。将 USD 纳入 FlexSim 的工作流程已释放出一系列优势,以各种方式使 FlexSim 团队和用户受益。
其中一个显著优势是它能够增强协作。FlexSim 的 Omniverse Connector 简化了协作,提供了一个平台,让多个团队可以在统一的数字孪生环境中就项目的各个方面实时协作。这促进了工程师、设计师和仿真专家之间的跨职能沟通和协同作用。
数据一致性是另一个重要优势。FlexSim 模型通常可作为复杂工业系统的最终参考。在 FlexSim 中构建对 USD 的支持不仅可确保保留几何数据,还可确保保留必要的模拟元数据。这种数据一致性可在整个设计和模拟阶段保持准确性,最终增强决策制定能力。
此外,采用 USD 使 FlexSim 与更广泛的 3D 设计和工程社区保持一致。CAD 软件包越来越多地将 USD 用作标准交换格式。这种互操作性简化了数据交换并加速了项目工作流程,改善了与使用这些工具的合作伙伴和客户的协作。
FlexSim 的 OpenUSD 支持还包括在 FlexSim 中使用 USD Stage.USD Stage 位于 3D 对象库的视觉区域,充当 3D 对象的容器,使用户能够将 OpenUSD 资产加载到 FlexSim 模型中。
The FlexSim user interface, showing a simulation for a conveyor belt in a factory setting
图 1.FlexSim 中带有可在 Omniverse 中使用的传送带的 USD 载物台
开发连接器
为了开发 Connector,FlexSim 的开发团队从 “Hello World” C++ 和 Python 示例开始,这为寻求构建 Connector 的开发者提供了一个全面的示例。该示例程序在 Omniverse Nucleus 中演示了各种功能,例如:
  • 创建自定义网格并将其添加到场景中
  • 将 MDL 材质及其纹理上传至 Nucleus 服务器
  • 通过实时更新调整骨架网格动画数据
然后,该团队使用实时会话示例构建了实时会话体验,使多个 FlexSim 用户能够在同一场景中实时协作。该示例演示了如何实现众多实时会话功能,包括:
  • 将“edit target”(编辑目标)设置为“。live layer”(实时层),以便更改“Replicate”(复制)到其他客户端
  • 在实时会话中显示所有者和已连接用户
  • 将 .live 会话中的更改合并回根阶段
通过实施实时会话,用户可以创建或加入实时会话,对 USD Stages 进行实时、双向协作编辑。这些阶段可以包含来自各种 3D 软件工具的资产,使跨职能团队能够在同一场景中协作。
他们还使用 Omni CLI 演示如何使用客户端库 API 与 Nucleus 交互。
Omniverse Live connection of a simulation model in FlexSim and USD Composer.
图 2.FlexSim 和 USD Composer 中的实时同步仿真模型
开始在 Omniverse 上使用 FlexSim
同时下载 FlexSim 和 Omniverse 在 FlexSim 中,在 “Connectivity” (连接) 下的 “Toolbox” (工具箱) 中找到 Omniverse Connector 属性。您可以选择要导出到 USD 的属性,包括网格、摄像头、纹理和对象属性表。
Screenshot of the FlexSim UI with Omniverse Connector Properties window for exporting assets to USD.
图 3.在 FlexSim 中选择要导出到 USD 的属性
如需详细了解如何在 Omniverse 上开发扩展程序、连接器和应用,请参阅 开始在 Omniverse 上构建。
如果你想了解 USD (Universal Scene Description),请参阅 OpenUSD 资源。你也可以参加自定进度的在线课程,开始使用 USD 实现协作式 3D 工作流,并加入我们的 OpenUSD 联盟 (AOUSD) 论坛 和 Discord。
免费试用 RunUSD 验证服务 来验证您的 OpenUSD 资产和应用程序与各种 OpenUSD 版本和配置的兼容性。
