数据科学
使用 NVIDIA CUDA Tile 在 C++ 中开发高性能 GPU 内核
开发者现在可以在现有的大型 C++ GPU 代码库中使用 NVIDIA CUDA Tile 编程,使用基于 Tile 的抽象来开发高度优化的 GPU 内核。
NVIDIA CUDA Tile 随 CUDA 13.1 推出,引入了基于图块的 GPU 编程模型。CUDA Tile 作为顶层语言与高级编程语言之间的中间层,可自动利用 NVIDIA 硬件的高级功能(包括 Tensor Core、共享内存和 Tensor 内存加速器),而无需应用程序直接针对这些硬件特性进行编程。
Python 是首个支持基于图块的 GPU 应用程序的编程语言。最新发布的 CUDA 13.3 增加了对使用 C++ 编写图块化核函数的支持,使开发者能够构建高度优化的 GPU 核函数。
什么是 CUDA Tile C++?
CUDA Tile C++ 是基于 CUDA Tile IR 规范构建的 C++ 编程模型,用于表达 CUDA Tile 编程。它使开发者能够使用 C++ 编写平铺的核函数,并采用基于平铺的模型来表示 GPU 核函数,从而替代或补充传统的单指令多线程(SIMT)模型。
回顾一下,在图块模型中:
  • 多维数组是主要的数据存储。
  • 图块是核函数所使用的数组的一部分。
  • 内核是按块并行执行的函数。
  • 块是 GPU 的子集;图块上的操作在每个块中的所有线程之间并行化。
CUDA Tile C++ 可自动处理块内的并行性,以及异步、内存移动和 GPU 编程的其他低级细节。CUDA Tile C++ 可移植到不同的 NVIDIA GPU 架构中,使开发者能够使用最新的硬件功能,而无需重写代码。
CUDA 平铺 C++ 向量添加示例
熟悉 CUDA C++ for SIMT 的开发者可能遇到过典型向量加法核函数。假设数据已存储在 GPU 上,则 CUDA SIMT 中的向量加核可获取两个向量,并按元素将其相加,以生成第三个向量。这是编写最简单的 CUDA 核函数之一。如下所示。
__global__ void vecAdd(float* A, float* B, float* C, int vectorLength)
 /* calculate my thread index */
 int workIndex = threadIdx.x + blockIdx.x*blockDim.x;
 if(workIndex < vectorLength)
  /* perform the vector addition */
  C[workIndex] = A[workIndex] + B[workIndex];
在此内核中,显式指定了每个线程的工作,程序员在启动此内核时,将指定要启动的块和线程的数量。
查看使用 CUDA Tile C++ 编写的等效代码,无需指定每个线程的功能。只需将数据分解为图块,并为这些图块指定数学运算即可。其他一切都可以处理。
CUDA 平铺 C++ 内核如下所示:
#include "cuda_tile.h"
__tile_global__ void vectorAdd(float* a, float* b, float* out, size_t n) {
/* set up the namespace */
  namespace ct = cuda::tiles;
  using namespace ct::literals;
/* attach shape to raw pointers */
  auto aSpan = ct::tensor_span{a,   ct::extents{n}};
  auto bSpan = ct::tensor_span{b,   ct::extents{n}};
  auto oSpan = ct::tensor_span{out, ct::extents{n}};
/* partition each span into tiles of size 8 */
  auto aView = ct::partition_view{aSpan, ct::shape{8_ic}};
  auto bView = ct::partition_view{bSpan, ct::shape{8_ic}};
  auto oView = ct::partition_view{oSpan, ct::shape{8_ic}};
/* load the a and b tiles from global memory */
  int bx = ct::bid().x;
  auto aTile = aView.load(bx);          // load bx-th tile
  auto bTile = bView.load(bx);
/* add the two tiles together, elementwise */
  auto oTile = aTile + bTile;
/* store the result tile to the output partition. */
  oView.store(oTile, bx);
这看起来像一个简单的 vectorAdd 核函数的大量代码。别担心。这个过于冗长的内核用于按顺序显示所有步骤。接下来是使用更少的代码行执行相同操作的简化版本。
  1. 第一个区别是使用 __tile_global__ 向编译器表明这是一个平铺式内核。数组指针和数组大小作为参数传递,就像它们在 SIMT 内核中一样。
__tile_global__ void vectorAdd(float* a, float* b, float* out, std::size_t n) {
  1. 然后,为 cuda::tiles 和 ct::literals 设置命名空间。
  1. 为三个数组分别使用此代码 ct::tensor_span 创建一个张量范围。张量范围本质上是指向内存中多维数组的指针,类似于 C++ 23 std::mdspan。张量范围包含有关数组形状 (范围) 以及数组元素布局 (例如,行主或列主) 的信息。ct::extents{} 告知张量范围数组的维度。一维数组使用 n。
  1. 现在,根据张量范围和图块形状创建分区视图。分区视图是张量范围的封装器,可将数组表示为一系列不重叠的固定大小分区。每个分区的大小由 shape 参数指定,该参数必须是编译时参数。在本示例中,8_ic 是由 ct::literals.ct::shape<8>{} 定义的整数常量,而 ct::shape{8_ic} 在此上下文中是等价的。创建的分区视图本质上是原始数组,分为 8 块,即图块大小。
  1. 通过使用 ct::bid().x. 获取 X 维度中的块索引来加载输入图块。如果使用多维块,请同时使用 Y 和 Z 维度。然后加载 a 和 b 图块。为方便起见,请使用 auto,但为了明确起见,aTile 和 bTile 的类型为 ct::tile<float, ct::shape<8>>>。它们是大小为 8 的一维图块,元素类型为 float。在分区视图中,可以轻松传入块索引。加载函数会自动获取正确的数组块,并将其加载到图块中。
  1. 添加和存储结果。这是一行代码,在输入图块上执行元素级加法,并将其存储在输出图块中。将该输出图块存储到 oView 分区视图中,并按照 X 维度 bx 中相同的块索引进行索引。
/* add the two tiles together, elementwise. */
完整向量添加示例
以下示例展示了如何通过一段完整、可运行的代码,在 C++ 中调用此向量并添加核函数。
为了帮助编译器进行优化,需要注意以下几点。
首先,为获得最佳性能,应仅在核函数运行时通过其各自的指针访问输入和输出数组。若为 true,则数组不会出现锯齿 (使用其他指针或符号访问) 。使用 __restrict__ 装饰器标记数组指针会将此信息传达给编译器。
使用基指针并结合16字节边界对齐的数组,有助于编译器生成更高效的内存访问模式。通过为每个核函数参数调用 ct::assume_aligned<16>,可告知编译器该指针已对齐,并应使用该调用的返回值,以便编译器能充分利用此对齐特性。由 cudaMalloc 或类似 CUDA API 返回的指针始终能满足这一要求,因为它们具有 256 字节的对齐方式,如 此链接 所述。
最后,使用大于 8 的图块大小。对随后的可运行代码进行这些调整,并添加 load_masked 和 store_masked 的用法,后者用于处理可能无法被图块大小整除的数据。
以下是完整的代码,包括内核和主函数。请注意应用的优化和减少的详细程度。
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
__tile_global__ void vectorAdd(float* __restrict__ a, float* __restrict__ b, float* __restrict__ out, size_t n) {
  a   = ct::assume_aligned(a,   16_ic);
  b   = ct::assume_aligned(b,   16_ic);
  out = ct::assume_aligned(out, 16_ic);
/* create partition views for the input tiles and load them */
  auto aTile = ct::partition_view{ct::tensor_span{a,   ct::extents{n}}, ct::shape{1024_ic}}.load_masked(bx);
  auto bTile = ct::partition_view{ct::tensor_span{b,   ct::extents{n}}, ct::shape{1024_ic}}.load_masked(bx);
/* create the partition view for the output tile and then store the output tile*/
  auto oView = ct::partition_view{ct::tensor_span{out, ct::extents{n}}, ct::shape{1024_ic}};
  oView.store_masked(oTile, bx);
/* define a macro to check for CUDA errors */
#define checkCudaError(X) do {\
  auto ret = X;\
  if (ret != cudaSuccess) {\
    printf("\n error on line %d, CUDART error string : %s", __LINE__, cudaGetErrorString(ret));\
    exit(1);\
} while (0)
int main() {
  constexpr size_t N = 2ULL << 25;
  constexpr int TILE_SIZE = 1024;
  constexpr int BLOCKS = (N + TILE_SIZE - 1) / TILE_SIZE;
/* declare and allocate the host arrays */
  float* h_a   = (float*)malloc(sizeof(float) * N);
  float* h_b   = (float*)malloc(sizeof(float) * N);
  float* h_out = (float*)malloc(sizeof(float) * N);
/* initialize the host arrays */
  for (size_t idx = 0; idx < N; ++idx) {
    h_a[idx] = (float)rand() / RAND_MAX;
    h_b[idx] = (float)rand() / RAND_MAX;
    h_out[idx] = -1.0f;
/* declare the device arrays */
  float* d_a{nullptr};
  float* d_b{nullptr};
  float* d_out{nullptr};
/* allocate the device arrays */
  checkCudaError(cudaMalloc(&d_a, sizeof(float) * N));
  checkCudaError(cudaMalloc(&d_b, sizeof(float) * N));
  checkCudaError(cudaMalloc(&d_out, sizeof(float) * N));
/* copy the host arrays to the device arrays */
  checkCudaError(cudaMemcpy(d_a, h_a, sizeof(float) * N, cudaMemcpyHostToDevice));
  checkCudaError(cudaMemcpy(d_b, h_b, sizeof(float) * N, cudaMemcpyHostToDevice));
/* initialize the device output array to 0 */
  checkCudaError(cudaMemset(d_out, -1, sizeof(float) * N));
/* launch the kernel */
  vectorAdd<<<BLOCKS, 1>>>(d_a, d_b, d_out, N);
/* synchronize the device and check for errors */
  checkCudaError(cudaDeviceSynchronize());
/* copy the device array out back to the host */
  checkCudaError(cudaMemcpy(h_out, d_out, sizeof(float) * N, cudaMemcpyDeviceToHost));
/* compare the results to host results */
  float max_err = 0.0f;
    float expected = h_a[idx] + h_b[idx];
    max_err = fmaxf(max_err, fabsf(h_out[idx] - expected));
  printf("N: %zu\n", N);
  printf("Max error: %e\n", max_err);
  checkCudaError(cudaFree(d_a));
  checkCudaError(cudaFree(d_b));
  checkCudaError(cudaFree(d_out));
  free(h_a);
  free(h_b);
  free(h_out);
如果您熟悉 SIMT 核函数的启动过程,也会经历类似的过程,但需要进行特定的修改。此内核的启动方式如下:
启动图块核函数时,<<<>>> 中的第一个参数是图块数量 (在 SIMT 中,这是线程块的数量) 。第二个参数必须为 1。用于执行核函数的线程数由编译器决定;在启动平铺核函数时,始终将 1 作为此参数。
使用 NVIDIA Ampere 架构或更新版本的 GPU 在计算能力 8.0 上运行 CUDA 13.3 或更高版本时,这些命令会创建以下输出。
调整 -arch sm_120 命令以匹配架构,在使用 cuda_tile.h 时加入 -std=c++20,并加入 --enable-tile 选项以编译平铺内核。
$ nvcc -std=c++20 --enable-tile -arch sm_120 -o vectorAdd vectorAdd.cu
$ ./vectorAdd
N: 67108864
Max error: 0.000000e+00
这完成了第一个 CUDA Tile C++ 程序。
开发者工具
可以使用 NVIDIA Nsight Compute 以与 SIMT 内核相同的方式分析 Tile C++ 内核。以下命令展示了如何使用 Nsight Compute 创建配置文件。
$ ncu -o VecAddProfile --set detailed ./vectorAdd
使用 Nsight Compute 的图形版本创建并打开后:
  • 从下拉菜单中选择 vectorAdd 内核。
  • 选择“Details” (详细信息) 选项卡
  • 展开“Tile Statistics” (图块统计数据) 报告部分
图 1 显示了 Nsight Compute 生成的配置文件。
请注意,“图块统计数据”报告部分包括指定的图块块数量、块大小 (由编译器选择) 和其他图块特定信息。
与 CUDA C++ 核函数一样,源页面还支持源代码级别的平铺核函数和性能指标。
矩阵乘法
之前的示例展示了 vectorAdd 加载和存储分区视图的详细信息。此矩阵乘法示例说明了如何使用非常简单的代码来表示矩阵乘法。
此内核执行 MxK 乘 KxN 矩阵乘法,以计算 MxN 矩阵。在此内核中,M = 8、N = 16 和 K 可以是可变的,前提是它是 8 的倍数。设置 K = 24。这些极小的尺寸仅用于说明概念。
接下来是完整的内核,以及亮点概述。
/* this kernel multiplies MxK and KxN matrices, where M=8 and N=16.  K is variable but must be divisible by 8.*/
__tile_global__ void kernel(float* __restrict__ a, float* __restrict__ b, size_t length, float* __restrict__ c) {
    c = ct::assume_aligned(c, 16_ic);
    auto aShape = ct::extents{8_ic, length};
    auto bShape = ct::extents{length, 16_ic};
    auto cShape = ct::extents{8_ic, 16_ic};
    auto aSpan = ct::tensor_span{a, aShape};
    auto bSpan = ct::tensor_span{b, bShape};
    auto cSpan = ct::tensor_span{c, cShape};
    auto aView = ct::partition_view{aSpan, ct::shape{4_ic, 8_ic}};
    auto bView = ct::partition_view{bSpan, ct::shape{8_ic, 4_ic}};
    auto cView = ct::partition_view{cSpan, ct::shape{4_ic, 4_ic}};
    using f32x4x4 = ct::tile<float, ct::shape<4, 4>>;
    auto accTile = ct::full<f32x4x4>(0);
    auto [xBlock, yBlock, dummy] = ct::bid();
    for (auto idx : ct::irange(0, 1 + int(length - 1) / 8)) {
        auto aTile = aView.load_masked(xBlock, idx);
        auto bTile = bView.load_masked(idx, yBlock);
        accTile = ct::mma(aTile, bTile, accTile);
    cView.store_masked(accTile, xBlock, yBlock);
  1. 使用 ct::extents 对象为 a, b, 和 c 矩阵创建范围。使用编译或运行时值。M = 8,N = 16,但 K 是可变的。这些参数用于在下一步中创建张量范围。
  1. 创建张量范围。其中包含有关 a、b 和 c 的信息,以便创建分区视图。
  1. 创建 a、b 和 c 的分区视图,其中 a 分区为 4 × 8,b 视图为 8 × 4。只要正确划分为 a 和 b 值,就可以进行调整。这些维度还决定了 c 视图是 4 × 4。
2D 分区以 2 个维度进行索引。a 矩阵为 8* 24,分区视图为 4* 8,如图 2 所示。
aView 和 bView 的分区视图大小也决定了 accTile 的形状,即用于在矩阵乘法期间累积结果的图块。在本示例中,accTile 是一个 4 × 4 图块,与 cView 的形状相匹配。
  1. 使用 ct::bid 执行循环,以获取三维中的块索引。循环从 0 迭代到长度/ 8,对应整体 K 维度除以 8。除以 8 与 aView 的 K 维相匹配,bView 为 8。在循环内部,使用 load_masked 加载 a 和 b 中的图块,并调用 ct::mma 执行矩阵乘法,以 accTile 累加结果。
for (auto idx : ct::irange(0, int(length / 8))) {
  1. 将 accTile 的值存储到 c (即 cView) 的分区视图中。就是这样。大多数内核代码都涉及到为数据设置视图以及加载/ 存储数据。内核的计算部分很简单。
  1. 启动内核。考虑到 cView 的尺寸,请使用 dim3(2,4)。cView 是 4 × 4,表示每个块都在计算 C 矩阵的 4 × 4 块。由于 C 是 8 × 16,因此将 cView 维度除以 C 矩阵维度。由于 8/ 4 = 2 和 16/ 4 = 4 会使用 dim3(2,4) 启动核函数。
kernel<<<dim3(2, 4), 1>>>(d_a, d_b, K, d_c);
立即开始使用 CUDA Tile C++
运行 CUDA Tile C++ 程序需要以下内容:
  • 具有 8.x 或更高版本计算能力的 GPU。
  • NVIDIA 驱动 R580 或更高版本。如果平铺核函数需要 JIT 编译,则 NVIDIA 驱动程序版本必须等同于或更新与用于生成代码的 CUDA 工具包关联的版本。例如,CUDA 工具包 13.3 需要 R610 或更高版本的驱动程序。
  • CUDA 工具包 13.3
基于图块的编程功能现已面向 C++ 开发者开放。立即查阅 文档、API 参考手册,及 CUDA 工具包 13.3,开始编写平铺 C++ 核函数,体验加速计算的新标准。
致谢
感谢 NVIDIA 贡献者 Jaydeep Marathe 和 Ezra Stein。
