网络安全
借助 NVIDIA DOCA-OFED 让您的网络堆栈面向未来
NVIDIA DOCA 软件平台 释放了 NVIDIA BlueField 网络平台 的潜力,并为 NVIDIA BlueField 和 ConnectX 设备提供了所需的所有主机驱动程序。DOCA 针对峰值性能进行了优化,使用户能够满足日益复杂的工作负载的需求。其模块化结构提供了适应新兴技术和更高数据吞吐量所需的灵活性。
在最近发布的网络软件版本中,NVIDIA 从 MLNX_OFED 驱动和工具套件(适用于 InfiniBand 和 Ethernet 解决方案)过渡到 DOCA-OFED ,标志着独立 MLNX_OFED 版本的结束。这一转变反映了向集成在 NVIDIA DOCA 框架中的更加统一、可扩展和可编程的网络堆栈的转变。MLNX_OFED 的轻量级子集 MLNX_EN 的最终版本也将发布,未来功能将只能通过 DOCA 访问。
DOCA-OFED 将提供与 MLNX_OFED 相同的稳健驱动功能,由开源社区提供支持,并通过 DOCA 提供增强的可编程性。
强烈建议客户和合作伙伴过渡到 DOCA,以便从为加速计算和 AI 工作负载的未来而构建的现代、功能丰富的网络堆栈中受益。DOCA 是用于未来新功能和更新的独家软件平台,可确保访问 NVIDIA 的最新网络进展。通过过渡到 DOCA,您可以通过不断发展的软件堆栈获取 NVIDIA 在加速网络方面的最新创新,从而使您的基础设施面向未来。
本文介绍了 DOCA-OFED,并解释了它如何取代 MLNX_OFED,以及您今天应该切换的原因。
隆重推出 DOCA-OFED
NVIDIA 在 DOCA-Host 软件包中引入了 DOCA-OFED。DOCA-Host 是一个适用于主机服务器的统一软件包,包含了 DOCA 和 MLNX_OFED 的所有基本组件。DOCA-Host 有四个安装配置文件,旨在与最新的 NVIDIA 硬件创新无缝协作,包括 BlueField 数据处理单元(DPUs)和 SuperNICs,以及 ConnectX 网络接口卡(NICs)。
DOCA-OFED 软件包是 MNLX_OFED 的新替代品,包含相同的组件、驱动程序和工具。
DOCA-OFED 的主要特性
  • 统一软件包 :DOCA-OFED 是 DOCA-Host 软件包的一部分,可简化安装和配置过程。这种统一的方法意味着您可以在所有主机服务器上管理整个网络堆栈的“一站式商店”,从而降低复杂性和潜在错误。
  • 广泛的兼容性 :无论您使用的是 BlueField DPU 还是 SuperNIC、ConnectX,还是两者兼而有之,DOCA-OFED 都可以与所有这些设备兼容。这种广泛的兼容性提供了部署的灵活性,并确保您可以利用 NVIDIA 的最新硬件创新。
  • 全面的工具集 :DOCA-OFED 包含您熟悉的 MLNX_OFED 的所有驱动程序、用户空间库和实用程序,可确保您拥有有效管理网络所需的一切。
  • 标准 Linux 安装 :DOCA-Host 作为公共库提供,支持使用标准 Linux 包管理器进行安装和管理。
为什么要过渡到 DOCA-OFED?
过渡到 DOCA-OFED 不仅仅是升级,它是朝着确保您的网络基础设施准备好处理即将到来的需求迈出的一步,并且可以利用 NVIDIA 未来的硬件和软件进步
因此,您应该考虑进行切换:
  • 简化管理 :使用 DOCA-OFED 作为 DOCA-Host 软件包的一部分,管理您的网络堆栈变得更加简单。这种统一的方法意味着所有主机上的单个软件包更易于安装和配置,从而减少出错的可能性并简化正在进行的管理任务。
  • 面向未来 :DOCA-OFED 的设计理念是面向未来。通过采用这种新的解决方案,您可以确保您的网络基础设施为即将到来的需求做好准备,并且可以利用 NVIDIA 未来的硬件和软件进步。
  • 持续创新: 从 2025 年开始,MLNX_OFED 将不再作为独立产品提供,仅会获得长期支持,NVIDIA 的所有新设备均仅支持 DOCA-OFED。所有新功能将仅包含在 DOCA-OFED 中。
开始使用 DOCA-OFED
切换到 DOCA-OFED 非常简单。请按照以下步骤开始操作:
  1. 在线访问 DOCA-Host 或下载 DOCA-Host 包 : DOCA-Host 下载包 包含开始使用 DOCA-OFED 所需的一切。
  2. 卸载 MLNX_OFED: 删除之前安装的 MLNX_OFED。
  3. 安装 DOCA-OFED :按照 DOCA-Host 软件包中包含的安装说明进行安装。安装过程经过精简,设计为用户友好型,可确保您可以快速启动和运行。无论您是使用 BlueField DPUs、BlueField SuperNICs、ConnectX,还是三者的组合,安装过程都能适应各种配置。
  4. 测试和验证 :完成安装和配置后,必须测试和验证您的新设置。这一步骤确保一切正常运行,并实现预期的性能改进。
  5. 开发应用程序 :DOCA-OFED 完全支持您已经基于 MLNX_OFED 开发的应用程序和流程。借助 DOCA-OFED,您可以充分利用 DPU 和 NIC 设备,并充分利用网络。
结束语
DOCA 可为 AI 云和工厂、网络管理和优化提供经过优化的 AI 结构。通过从 MLNX_OFED 过渡到 DOCA-OFED,您不仅可以升级网络堆栈,还可以确保您的网络基础设施能够处理即将到来的需求,并且可以利用 NVIDIA 未来的硬件和软件进步。DOCA-OFED 具有简化、统一的管理和全面的工具集,是现代数据中心和 AI 结构的理想选择。DOCA-OFED 是管理 NVIDIA 网络设备的唯一软件堆栈。
借助 DOCA-OFED 拥抱数据中心网络的未来。 下载 DOCA-主机软件包 ,开始过渡并体验更高水平的高性能网络。
