LLM 基准测试:基本概念
在过去几年中,作为广泛的 AI 革命的一部分, 生成式 AI 和 大语言模型 (LLMs) 越来越受欢迎。随着基于 LLMs 的应用在各个企业中的推广,我们需要确定不同 AI 服务解决方案的成本效益。部署 LLM 应用的成本取决于它每秒可以处理的查询数量,同时响应最终用户并支持可接受的响应准确度。本文特别关注 LLMs 吞吐量和延迟测量,以评估 LLM 应用成本。
NVIDIA 为开发者提供涵盖芯片、系统和软件的全栈创新。NVIDIA 推理软件堆栈包括 NVIDIA Dynamo 、 NVIDIA TensorRT-LLM 和 NVIDIA NIM 微服务。为支持开发者实现基准测试推理性能,NVIDIA 还提供了开源生成式 AI 基准测试工具 GenAI-Perf 。详细了解如何 使用 GenAI-Perf 进行基准测试 。
可以使用各种工具来评估 LLMs 的性能。这些客户端工具为基于 LLMs 的应用提供特定指标,但在定义、衡量和计算不同指标方面有所不同。这可能令人困惑,并且可能导致难以将一种工具的结果与另一种工具的结果进行比较。
在本文中,我们将阐明常见指标,以及热门基准测试工具。
负载测试和性能基准测试
负载测试和性能基准测试是评估 LLM 部署的两种不同方法。负载测试侧重于模拟对模型的大量并发请求,以评估其大规模处理真实流量的能力。此类测试有助于识别与服务器容量、autoscaling 策略、网络延迟和资源利用率相关的问题。
相比之下,如 NVIDIA GenAI-Perf 工具所示,性能基准测试关注的是衡量模型本身的实际性能,例如吞吐量、延迟和 token 级指标。此类测试有助于识别与模型效率、优化和配置相关的问题。
虽然负载测试对于确保模型能够处理大量请求至关重要,但性能基准测试对于了解模型高效处理请求的能力至关重要。通过结合使用这两种方法,开发者可以全面了解其 LLM 部署能力,并确定需要改进的方面。
LLM 推理的工作原理
在检查基准指标之前,务必要了解 LLM 推理的工作原理,并熟悉相关术语。LLM 应用在推理阶段生成结果。对于给定的特定 LLM 应用,这些阶段包括:
  • 提示: 用户提供了一个查询
  • 队列:查询加入处理队列
  • 预填充: LLM 模型处理提示
  • 生成:LLM 模型一次输出一个 token 的响应
AI token 是 LLM 特有的概念,也是 LLM 推理性能指标的核心。它是 LLM 用于分解和处理自然语言的单位或最小的语言实体。所有 token 的集合称为词汇表。 每个 LLM 都有自己的 tokenizer,从数据中学习,以便高效地表示输入文本。 作为近似值,对于许多热门 LLM,每个 token 大约为 0.75 个英语单词。
序列长度 是数据序列的长度。 输入序列长度 (ISL) 是指 LLM 获得的 token 数量。它包括用户查询、任何系统提示 (例如模型说明) 、之前的聊天记录、 Chain of Thought (CoT) 推理以及 Retrieval-Augmented Generation (RAG) 工作流中的文档。 输出序列长度 (OSL) 是指 LLM 生成的 token 数量。 上下文长度 是指 LLM 在每个生成步骤中使用的 token 数量,包括到该点生成的输入和输出 token。每个 LLM 都有一个可分配给输入和输出 token 的最大上下文长度。如需深入了解 LLM 推理,请参阅 Mastering LLM Techniques: Inference Optimization 。
流式传输选项允许以增量生成的 token 块的形式将部分 LLM 输出流式传输给用户。这对于聊天机器人应用很重要,希望快速收到初始响应。当用户摘要部分内容时,下一个结果块将在后台到达。相比之下,在非流模式下,系统会一次性返回完整答案。
LLM 推理指标
本节将解释业内使用的一些常见指标,包括首次启动 token 的时间(time to first token)和 token 间延迟(intertoken latency),如图 1 所示。虽然它们看起来很简单,但各种基准测试工具之间存在一些细微但显著的差异。
Diagram showing LLM metrics including time to first token and inter-token latency.
图 1。LLM 推理性能指标
第一个 token 的时间
第一个 token (TTFT) 的时间是处理提示并生成第一个 token 所需的时间 (图 2) 。换言之,它用于测量用户在看到模型输出之前必须等待的时间。
请注意,GenAI-Perf 和 LLMPerf 基准测试工具都会忽略没有内容或内容且带有空字符串 (不存在 token) 的初始响应。这是因为当第一个响应没有token 时,TTFT 测量毫无意义。
Figure showing the process leading to generating the first token: tokenization, prompt processing, and detokenization. These comprise the time to the first token metric.
图 2。生成第一个 token 的过程
TTFT 通常包括请求排队时间、预填充时间和网络延迟。提示时间越长,TTFT 就越大。这是因为注意力机制需要整个输入序列来计算和创建所谓的 key-value (KV) 缓存 ,从该点开始迭代生成循环。此外,生产应用可能有多个请求正在进行中,因此一个请求的预填充阶段可能会与另一个请求的生成阶段重叠。
端到端请求延迟
端到端请求延迟 (e2e_latency) 表示从提交查询到接收完整响应所需的时间,包括排队和批处理的时间以及网络延迟 (图 3) 。请注意,在流式传输模式下,将部分结果返回给用户时,可以多次执行 detokenization 步骤。
Figure showing end-to-end request latency, comprising network latency, queueing time, tokenization, prompt processing, and the generation/detokenization loop.
图 3。 端到端请求延迟(End-to-end request latency)
对于单个请求,端到端请求延迟是发送请求与接收最终 token 之间的时间差:
\mathit{e2e\_latency} = TTFT + \mathit{generation\_time}
请注意,generation_time 是从收到第一个 token 到收到最终 token 的持续时间 (图 1) 。此外,GenAI-Perf 会删除最后一个 (done) 信号或空响应,因此这些内容不包含在 e2e_latency 中。
Token 间延迟
Token 间延迟 (ITL) 是在序列中生成连续 token 之间的平均时间。也称为每输出 token 时间 (TPOT)。
Figure demonstrating the latency between consecutive tokens.
图 4。ITL 是连续token生成之间的平均时间
虽然这似乎是一个简单的定义,但通过不同的基准测试工具收集指标的方式存在一些复杂的差异。例如,GenAI-Perf 在平均计算中不包括 TTFT (与包含 TTFT 的 LLMPerf 不同)。
GenAI-Perf 使用以下方程定义了 ITL:
\mathit{ITL} = \frac{\mathit{e2e\_latency} - TTFT}{\mathit{Total\_output\_tokens} - 1}
用于此指标的方程不包括第一个标记 (因此在分母中减去 1) 。这样做的目的是使 ITL 仅成为请求处理解码部分的特征。
需要注意的是,随着输出序列的延长,KV 缓存会增长,因此内存成本也会增长。注意力计算成本也在增加:对于每个新 token,此成本在迄今为止生成的输入和输出序列的长度上是线性的。但是,这种计算通常不受计算限制。一致的 ITL 意味着高效的内存管理、更好的内存带宽以及高效的注意力计算。
每秒 token 数
每个系统的 每秒 token 数 (TPS) 表示每秒吞吐量的总输出 token 数,这也是同时发生的所有请求的组成部分。随着请求数量的增加,每个系统的总 TPS 将增加,直到所有可用 GPU 计算资源达到饱和点,超过此点,TPS 可能会降低。
在图 5 所示的示例中,假设整个基准测试的时间轴包含 n 个请求总数。事件定义如下:
  • Li:第 i 次请求的端到端延迟
  • T_start: 基准测试开始时间
  • Tx: 第一个请求的时间
  • Ty:上次请求的最后一次响应的时间戳
  • T_end: 基准测试结束
Figure demonstrating the timeline of events in a benchmarking run, from the start of the benchmark, the start of the request sent to the end of the last request, to the end of the entire benchmark.
图 5。基准测试运行中的事件时间轴
GenAI-Perf 将 TPS 定义为总输出 token 除以第一个请求与最后一个请求的最后一个响应之间的端到端延迟:
TPS = \frac{\mathit{Total\_output\_tokens}}{T_y - T_x}
LLMPerf 将 TPS 定义为总输出 token 除以整个基准测试持续时间:
\frac{\mathit{Total\_output\_tokens}}{T_{\text{end}} - T_{\text{start}}}
因此,LLM-perf 在指标中还包含以下开销:
  • 输入提示生成
  • 请求准备
  • 存储响应。
根据我们的观察,在单一并发场景中,这些开销有时会占整个基准测试持续时间的 33%。
请注意,TPS 计算是以批量方式完成的,不是实时运行的指标。此外,GenAI-Perf 还使用滑窗技术来寻找稳定的测量值。这意味着给定的测量结果将来自完全完成的请求的代表性子集,这意味着在计算指标时不包括“warming up”和“cooling down”请求。
每位用户的 TPS 代表单个用户的吞吐量,其定义如下:
TPS_{\text{per user}} = \frac{\mathit{Output\ sequence\ length}}{\mathit{e2e\_latency}}
此定义适用于每个用户的请求,随着输出序列长度的增加,这些请求逐渐接近 1/ITL。请注意,随着系统中并发请求的数量增加,整个系统的总 TPS 将增加,而每位用户的 TPS 则会随着延迟的增加而降低。
每秒请求数
每秒请求数 (Requests per second,RPS) 是系统在 1 秒内可以成功完成的平均请求数。计算公式如下:
RPS = \frac{\mathit{total\_completed\_requests}}{T_y - T_x}
基准测试参数和最佳实践
本节介绍一些重要的测试参数及其扫描范围,确保进行有意义的基准测试和质量保证。
应用用例及其对 LLM 性能的影响
应用程序的特定用例将影响序列长度 (ISL 和 OSL) ,而这反过来又会影响系统消化输入以形成 KV 缓存并生成输出 token 的速度。更长的 ISL 将增加预填充阶段的内存需求,从而增加 TTFT。更长的 OSL 将增加生成阶段的内存需求 (带宽和容量) ,从而增加 ITL。了解 LLM 部署中输入和输出的分布非常重要,这样才能更好地优化硬件利用率。
常见用例和可能的 ISL/OSL 对包括:
  • 翻译: 包括语言和代码之间的翻译,其特点是具有相似的 ISL 和 OSL,每个大约 500~2000 个 token。
  • 生成: 包括通过搜索生成代码、故事、电子邮件内容和通用内容。其特征是具有 O(1,000) 个 token的 OSL,比 O(100) 个 token 的 ISL 长很多。
  • 摘要:包括检索、思维链提示和多轮对话。其特点是具有 O (1000) 个 token 的 ISL,比 O (100) 个 token的 OSL 要长得多。
  • 推理:近期的推理模型通过一种显式的思维链、自我反思和验证推理方法生成大量输出标记,以解决编码、数学或谜题等复杂问题。其特征是 O (100) token 的短 ISL 和 O (1000-10000) token 的大型 OSL。
负载控制参数
本节中定义的负载控制参数用于在 LLM 系统上诱导负载。
并发 N 是并发用户的数量,每个用户都有一个活动请求,或者等效的是由 LLM 服务同时服务的请求数量。在每个用户的请求收到完整响应后,系统会发送另一个请求,以确保系统在任何时候都有 N 个请求。并发最常用于描述和控制推理系统引起的负载。
请注意,LLMPerf 批量发送 N 个请求,但有一个耗尽期,它会等待所有请求完成,然后再发送下一批请求。因此,在批量接近尾声时,并发请求的数量逐渐减少到 0。这与 GenAI-Perf 的不同之处在于,GenAI-Perf 可确保在整个基准测试期间始终存在 N 个活跃请求。
最大批量大小参数 定义了推理引擎可以同时处理的最大请求数,其中 batch 是推理引擎同时处理的一组请求。这可能是并发请求的子集。
如果并发次数超过最大批量大小乘以活动副本的数量,则某些请求必须在队列中等待后续处理。在这种情况下,由于等待插槽打开的排队效应,您可能会看到 TTFT 值增加。
请求速率 是另一个参数,可用于通过确定发送新请求的速率来控制负载。使用常量 (或静态) 请求速率 r 意味着每 1/r 秒发送一次请求,而使用 Poisson (或指数级) 请求速率则决定平均到达时间。
GenAI-Perf 支持并发和请求速率。但是,我们建议使用并发性。与请求速率一样,如果每秒请求数超过系统吞吐量,则未完成请求的数量可能会无限增加。
在指定要测试的并发次数时,最好能扫描一系列值,从最小值 1 到不超过最大批量大小的最大值。这是因为,当并发量大于引擎的最大批量大小时,某些请求必须在队列中等待。因此,系统的吞吐量通常在最大批量大小附近饱和,而延迟将继续稳步增加。
其他参数
此外,一些相关的 LLM 服务参数可能会影响推理性能以及基准测试的准确性。
大多数 LLM 都有一个特殊的序列结束 (EOS) token,这表示生成的结束。这表示 LLM 已生成完整的响应,并应停止。一般情况下,LLM 推理应遵循此信号并停止生成更多 token。这个 ignore_eos parameter 通常会指示 LLM 推理框架是否应忽略 EOS token 并继续生成 token,直到达到 max_tokens 限制。出于基准测试目的,应将此参数设置为 True,以达到预期的输出长度并获得一致的测量值。
不同的采样参数 (例如 greedy、top_p、top_k 和 temperature) 可能会影响 LLM 生成速度。例如,只需选择具有最高 logit 的 token,即可实现 greedy。无需对 token 的概率分布进行归一化和排序,从而节省计算时间。无论选择哪种采样方法,最好在相同的基准设置中保持一致。有关不同采样方法的详细说明,请参阅 How to Generate Text: Using Different Decoding methods for Language Generation with Transformers 。
开始使用
LLM 性能基准测试是确保大规模提供高性能和经济高效的 LLM 服务的关键步骤。本文讨论了对 LLM 推理进行基准测试时最重要的指标和参数。如需了解详情,请查看以下资源:
探索 NVIDIA AI 推理平台,查看最新的 AI 推理性能数据。TensorRT、TensorRT-LLM 和 TensorRT Model Optimizer 库中的优化经过组合,可通过使用 NVIDIA NIM 微服务的生产就绪型部署使用。
