每移动一个字节都会产生一定的成本。随着模型检查点数量增长到数百 GB 甚至一 TB,这一成本会迅速增加。更糟糕的是,在集群中移动这些模型权重非常常见。例如,冷启动可能会将权重从远程存储提取到 GPU 显存中;自动扩展和滚动更新必须填充每个新副本;而 RL 后训练会不断从训练器中移动更新的权重,以推出工作者。这些工作流程可能看起来不同,但却产生了相同的重复性负担:在有用的工作开始之前,需要花费时间移动权重。
ModelExpress:加速模型权重生命周期
NVIDIA ModelExpress (MX) 的构建理念非常简单:在加载模型之前,首先要询问其权重的兼容副本已位于何处。MX 没有将每个副本视为独立的冷启动,而是选择最快的可用源和传输路径。
当服务点已在 GPU 中拥有兼容的权重时,MX 会通过 NVIDIA 推理 Xfer 库 (NIXL) 将其通过 P2P RDMA 直接从 GPU 传输到 GPU,从而绕过对对象存储、本地磁盘和主机内存的冗余访问。当没有对等设备可用时,MX 会从对象存储中进行流式传输,从而从支持的最快路径进行引导,而无需登陆磁盘或直接将本地文件读取到 GPU 显存中。
MX 可在 10 秒内将 DeepSeek-V4 Pro 权重和 JIT 内核缓存伪影从服务副本传输到新副本,将总启动时间从 8 分钟缩短到 1 分 44 秒。本文其余部分介绍了 MX 如何选择通往 GPU 显存的最快可用路径,优先从服务副本中选择 P2P RDMA,并在此过程中消除冗余下载和复制。然后,它扩展了重复使用内核缓存和分发 RL 权重更新的相同方法。
加速从远程存储到 GPU 显存的每个阶段
每位新工作人员必须从以下三个位置之一获取其权重:远程存储 (例如。HF 或 S3) 、本地存储或其他已在为模型服务的工作者。对于第一个工作进程,还没有对等节点,因此它必须从存储中启动。MX 可以从对象存储中串流检查点,或从快速本地存储中加载检查点,从而删除任何路径上可避免的副本。
当第一个 worker 开始服务后,首选源会发生变化。其权重已经驻留、后处理并在 GPU 显存中进行了布局,因此之后的每个兼容工作节点都应通过 P2P RDMA 直接从该对等节点加载。MX 会自动进行这种过渡:从存储中启动一次,然后将 GPU 横向扩展到 GPU,仅在没有兼容对等可用时才回退到存储。
启动第一个工作进程:从存储中启动
GPU 的远程对象存储:避免使用本地磁盘
当检查点位于云桶中,而您不想调配和管理磁盘缓存层时,MX 会使用 Model Streamer 通过可重复使用的 CPU 暂存缓冲区将安全传感器拉入 GPU。Checkpoint 永远不会登陆本地磁盘,从而省去了中间的下载、重新加载和存储卷。
Model Streamer 使用多线程张量读取器在检查点分片中同时获取张量范围。当张量到达时,它会通过 GPU 放置来进行远程读取:完成的张量会传递给推理引擎,而稍后的张量仍在提取中。这样会使存储、网络和 GPU 复制路径保持繁忙状态,同时重复使用有限数量的主机内存。
在张量并行部署中,参与的秩通常通过 NCCL 划分远程读取并共享结果,而不是让每个秩单独下载完整的检查点。MX 将此分布式流直接连接到推理引擎的权重加载器,使第一个工作者做好准备,成为后续每个兼容副本的 P2P 来源。
集群入口:下载一次,而非 N 次
当集群维护共享磁盘缓存层 (例如。MX 可确保车队只对其填充一次数据。如果同时有 10 个副本想要获取 806 GiB DeepSeek-V4 Pro 模型,它们将需要在整个网络中提取大约 8 TiB 的相同数据,同时争夺相同的入口带宽。MX 模型缓存服务可将这些请求压缩为一次协调下载:元数据存储中的原子声明选择一个下载器,而其余副本则跟踪其进度并重复使用缓存的副本。集群支付一次外部下载费用,然后每个副本都可以从同一个缓存检查点开始。
本地存储到 GPU:绕过主机内存暂存
当系统支持 GPUDirect Storage (GDS) 时,MX 会通过 NIXL 的多线程 GDS 后端将检查点文件直接从本地存储读取到 GPU 显存中。NIXL 直接在 GPU 显存中并行执行批量张量读取,绕过主机内存和常规加载程序所需的暂存副本。用户不需要显式启用 GDS:MX 会自动检测功能,并在不可用时回退到另一个加载策略。
本地存储到 GPU:使用 ModelStreamer 进行本地读取管线化
MX 还可以通过 ModelStreamer 加载本地检查点。多个操作系统线程同时将安全传感器读取到可配置的 CPU 缓冲区中,而完成的张量则转移到 GPU,之后的读取将继续并行进行。与 GDS 不同,此路径仍会分阶段通过主机内存,但会将磁盘 I/ O 与 GPU 放置重叠,并受益于操作系统页面缓存,并且在无法直接访问存储到 GPU 时提供可移植的快速路径。
在第一个工作节点之后启动每个工作节点:从服务节点获取
这是 MX 的主要功能。当另一个副本已经为同一模型提供服务时,权重便已完成大部分工作:它们驻留在 GPU 显存中,经过后处理,并为推理引擎进行布局。MX 将该副本视为实时权重来源。确认兼容性后,它会将张量直接从源 GPU 传输到目标 GPU。加载权重后,新副本将加入源池,从而为后续副本提供另一个加载对等节点。每一次成功的迁移,该池都会随着部署而增长,从而将横向扩展转变为 GPU 到 GPU 的扇出,而不是重复的冷加载。
MX 控制平面会发现兼容的节点、交换传输元数据并跟踪源就绪情况,但绝不会自行处理权重字节。在数据平面上,MX 使用 NIXL 作为默认传输引擎,其可插拔后端允许在 InfiniBand、RoCE、NVLink、EFA 等各种网络中实现峰值性能。MX 具有一流的传输接口,可支持 fabric-lib 和独立 Mooncake 等库与 MX 集成。
在任何传输开始之前,MX 会根据确定张量布局的模型和运行时设置计算 mx_source_id,然后只考虑具有匹配 ID 的对等体。控制平面通过 Redis、Kubernetes CRD 或 k8s-service (无服务器) 元数据后端发现这些节点。
优化 NIXL 内存注册用度
在 NIXL 可以 RDMA 一个张量之前,必须先注册支持它的 GPU 显存:一次 ibv_reg_mr 调用,返回用于远程访问的远程密钥 (rkey) 。一个大型模型有数万个张量,每次注册一个张量的速度很慢,无法显示在预算中。默认情况下,MX 会分别注册每个张量。两种选择加入策略可降低注册成本:
- 池注册将每个底层
cudaMalloc分配 (而非每个张量) 注册一次,可将典型模型的注册数量减少 80% 至 99%,且不会更改传输语义。 - VMM 竞技场注册则更进一步。它安装一个
CUDAPluggableAllocator,将每个加载时间分配路由到单个 16 TiB 虚拟地址竞技场,然后在加载结束时将整个使用范围注册为一个由 dmabuf 支持的内存区域。注册从每个张量的一次调用折叠为总计一次调用;每个张量描述符只需将偏移量带入该单个区域。
如下图 3 所示,我们在 vLLM 引擎上使用 DeepSeek-V4-Pro TP = 8 测量了每种方法的平均 NIXL 注册时间。
运行时路径选择和安全后备
在启动时,MX 会探测可用的功能,自动跳过环境不支持的任何路径。第一种适用策略按当前优先级顺序运行:P2P RDMA -> ModelStreamer -> GDS -> default loader (host-staged POSIX I/O)。如果在修改模型状态之前路径不可用或失败,MX 会自动掉线。如果在权重开始着陆后发生故障,它会在继续之前重新初始化模型,因此永远不会提供部分写入的权重。
在传输开始之前,P2P 仅会针对元数据故障重试备用节点,而原生加载程序仍是最终的后备程序。这种功能驱动型设计使 MX 核心硬件和软件不受影响,仅在支持的情况下启用特定于平台的快速路径。
端到端结果
我们在搭载 NVIDIA ConnectX-7 网卡的 8xB200 GPU 节点上运行 DeepSeek-V4-Pro,并比较了不同冷启动场景下的模型加载总时间。每个副本都使用 vLLM 0.23.0,TP = 8 和 --enable-flashinfer-autotune。请参见下图 4.
温暖而不仅仅是加载:继承编译的内核
将权重输入 GPU 显存至关重要,但加载的模型尚未做好服务准备。在首次前向传递期间,引擎 JIT 会编译并自动调整内核 (例如。torch.compile、Triton、DeepGEMM、TileLang 等)并捕获确切模型、数据类型、量化和 GPU 的 CUDA 计算图。对于 DeepSeek-V4 Pro 等模型,这可能需要几分钟的时间,并且一旦 MX 降低了权重加载延迟,这可能会成为主要的启动成本 (请参见下面的图 5) 。
这种重复的热身是可以避免的。当模型、软件堆栈和 GPU 架构匹配时,一个副本可以支付编译成本,其余部分可以继承生成的缓存。
MX 的 Artifact Transfer API 将这些文件支持的构件打包在一起,通过 NIXL 的 CPU 到 CPU RDMA 路径在已注册的主机内存缓冲区之间直接传输它们,然后进行验证并将其安装到目标引擎的缓存目录中。这消除了 Kubernetes 中对共享 ReadWriteMany (RWX) 卷的需求,而特定于构件的 mx_source_id 可防止在不兼容的副本中重复使用。当配置 Redis 或 Kubernetes 元数据后端时,MX 会自动检测标准缓存位置。
我们使用相同的设置运行,以测量内核构件传输可以在多大程度上缩短启动时间。启用伪影的运行传输了 Triton/ DeepGEMM/ TileLang/ CuTe DSL/ FlashInfer 缓存。该图表比较了主要的启动阶段,以及从进程开始到 API 准备就绪的总总时间。
当权重改变每个步骤时:RL 后训练
到目前为止,所有内容都假定模型的权重在加载后是固定的。RL 后训练打破了这一假设。训练器会在每一步更新策略,而生成部署结果的推理行为者必须在下一轮生成之前获取这些权重。与推理初创公司一样,权重移动也是 RL 的关键路径:部署工作者等待,而更新的权重从训练器的分布式布局 (无论是 FSDP/ DTensor 分片还是 Megatron TP、PP 和 EP 分区) 移动到推理引擎的布局。
MX 通过以下四个阶段推动改装:
- 发布:每个训练器等级都会公布其已拥有的张量或分片,以及描述其形状、dtype、位置和参数映射到 MX 的元数据。
- 发现:发布人员通过 MX 查找请求的权重版本及其可用来源。
- 计划:接收器将已发布的所有权信息映射到自己的目标布局上,并识别包含所需张量或范围的来源。
- 拉取、转换和加载:接收器直接针对这些源发出单向读取。
MX 包含用于接收机驱动改装的核心构建模块,客户正在主动集成中对其进行评估。我们还在测试用于跨集群权重迁移的增量权重差异调整,这是 Fireworks/ Cursor、Cognition 等公司在近期 RL 运行中使用的技术。
为 Dynamo 和我们的路线图做出贡献
MX 与 vLLM 和 SGLang 进行了原生集成,并支持包括 Dynamo 和 llm-d 在内的服务框架。
Dynamo 开源社区正积极致力于更深层次的 TensorRT-LLM 集成和更广泛的推理功能。探索当前的 Dynamo 文档和 路线图,在您自己的环境中试用可用的工作流,并提供反馈以帮助确定项目方向。
致谢 ModelExpress 是一项团队合作成果。感谢 MX 团队的其他成员戴忠东鸣和 Tanushriya Singh 在项目中的核心工作。我们感谢 Itay Neeman、Anish Maddipoti、Istvan Haller 和 Omri Kaharon 对项目技术方向的指导,并感谢 Red Hat 的 Will Eaton 对 llm-d 集成的支持。
