随着开发者构建端侧的新一代智能体,AI 正在扩展到数据中心之外:监测驾驶员注意力和座舱状况,帮助机器人了解周围环境并规划任务,以及协调生产线上的机器集群。这些物理 AI 应用依赖的模型,需要在有限的内存、功耗预算以及严格的延迟要求下,进行感知、推理和行动。然而,让模型具备运行条件,往往需要进行大量的步骤。
NVIDIA DGX Spark 现推出 64GB 配置,为嵌入式开发者提供了一个平台,用于对模型和智能体进行设计、微调和测试。NVIDIA TensorRT Edge-LLM 提供专为嵌入式工作负载设计的轻量级 C++ 推理运行时。开发者可使用相同的推理框架,在 Spark 上进行开发,并在 NVIDIA Jetson Thor、NVIDIA DRIVE AGX Thor 和 NVIDIA IGX Thor 等平台上进行部署。
通过 trtedge 命令行界面 (CLI),只需几条命令即可快速上手。它会下载您选择的模型,并构建经过优化、适合在 Spark 进行推理的 TensorRT 引擎。
在本教程中,您将借助纯文本模型 NVIDIA Nemotron-3.5 Lightning 在 Spark 上运行 TensorRT Edge-LLM。您将在终端中进行对话,并通过 API 提供模型以进行应用开发。您还可启用 DSpark 推测解码,以加快生成速度。
前期准备:设置开发环境
开始之前,请确保您的 DGX Spark 已安装:受支持的 NVIDIA 软件栈、NVIDIA CUDA 13、10.x 系列中的 TensorRT 10.16.1.11 或更高版本、以及 Python 3.10 至 3.12 其中一款。以下示例已在 TensorRT Edge-LLM 0.11.1 和 TensorRT 10.16.1.11 进行过测试。
在 DGX Spark 上打开终端,创建并激活虚拟环境,然后安装 TensorRT Edge-LLM:
python3 -m venv --system-site-packages .venv-edgellm
source .venv-edgellm/bin/activate
python -m pip install --upgrade pip
python -m pip install "tensorrt-edgellm[server]==0.11.1"
注意:该虚拟环境会将新安装的软件包与系统环境隔离,同时仍允许访问包括 TensorRT 在内的所有系统 Python 软件包。
检查 TensorRT 版本并确认 TensorRT Edge-LLM 运行时可正常加载:
python -c "import tensorrt as trt; v = tuple(map(int, trt.__version__.split('.'))); assert (10, 16, 1, 11) <= v < (11,), f'TensorRT >=10.16.1.11 and <11 required; found {trt.__version__}'; from tensorrt_edgellm import runtime; runtime.load()"
注意:如果兼容的系统 TensorRT 绑定不可用,请按照 NVIDIA TensorRT pip 安装说明,在激活的环境中安装兼容的 TensorRT 10.x 版本,然后重新运行验证命令。
在虚拟环境中,开启与 Nemotron-3.5 Lightning 对话:
trtedge chat nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4
首次启动时,请等待模型下载 (约 21GB) 和引擎构建完成。默认情况下,文件存储在 ~/.cache/tensorrt-edgellm 中,请确保为模型和引擎留出足够空间。后续启动将复用匹配的缓存引擎。
出现对话提示后,输入:
Convert 25°C to Fahrenheit. Answer in one sentence.
响应示例:
25°C is equal to 77°F.
继续提问以展开对话,或输入 /exit 结束会话。
启动模型服务
在 Spark 上,通过兼容 OpenAI 的本地 API 提供模型服务,用于应用开发和测试。
激活虚拟环境后,启动服务器:
trtedge serve nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4 \
--host 127.0.0.1 \
--port 8000
服务器会为此配置构建或重用引擎。启动完成后,在 DGX Spark 上打开第二个终端并检查其是否准备就绪:
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/health/ready
响应中包含 "status":"ready" 表示服务已准备就绪。将您的第一个提示词发送到聊天 completions 端点:
curl -fsS -N http://127.0.0.1:8000/v1/chat/completions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4",
"messages": [
"role": "user",
"content": "Convert 25°C to Fahrenheit. Answer in one sentence."
"stream": true,
"temperature": 0,
"max_tokens": 128
响应以 JSON 事件的形式流式传输。保持服务器运行以处理更多请求,或在服务器终端按 Ctrl+C 将其停止。
可选:启用推测解码
您可以使用 DSpark 推测解码加快生成速度,推测解码会使用草稿模型提出多个 token,再由主模型通过一次前向传播进行验证。如需启用该功能并将草稿 token 数量设为 3,请在服务终端中按 Ctrl+C 停止服务,然后启用 DSpark 并重新启动服务:
--host 127.0.0.1 \
--port 8000 \
--speculative-config '{
"method": "dspark",
"model": "nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning-30B-A3B-NVFP4-DSpark",
"num_speculative_tokens": 3
服务就绪后,再向聊天 completions 端点发送一个提示词,体验启用 DSpark 后的生成效果。
您可以尝试调整 num_speculative_tokens 等设置,针对您的工作负载调优生成速度。如需了解详情,请参阅推测解码文档。
DGX Spark 64GB 上的性能表现
在 DGX Spark 64GB 上运行 NVIDIA Nemotron-3.5 Lightning 时,TensorRT Edge-LLM 可实现低延时响应和快速 token 生成。
下表列出了启用和未启用 DSpark 推测解码时的首个 token 生成时间 (TTFT) 和生成速度。
| 解码 | 工作负载 | TTFT 中位数 (毫秒) | 平均生成速度 (token/s) |
| 未启用 DSpark | SpeedBench 1K | 201.0 | 73.3 |
| 未启用 DSpark | SpeedBench 2K | 329.5 | 72.8 |
| 未启用 DSpark | HumanEval 提示 | 98.1 | 73.4 |
| 启用 DSpark | SpeedBench 1K | 203.0 | 108.5 |
| 启用 DSpark | SpeedBench 2K | 331.6 | 105.3 |
| 启用 DSpark | HumanEval 提示 | 98.7 | 126.9 |
表 1. DGX Spark 64GB 上的 Nemotron-3.5 Lightning 性能,启用和未启用 DSpark 推测解码。
生成速度是指每个请求的平均 token 生成速率,不计入首 token 生成时间。DSpark 使用三个草稿 token。启用 DSpark 进行推理时,系统总内存占用峰值为 27.9GB (包括操作系统)。
测试环境为运行 DGX OS 7.6.0 (Ubuntu 24.04.4 LTS) 的 DGX Spark 64GB,使用 NVFP4 并启用思考模式,批量大小为 1,同时处理 1 个流式传输请求,输出长度上限为 128 个 token。SpeedBench 1K、SpeedBench 2K 和 HumanEval 的平均输入长度分别为 1153、2247 和 139 个 token。
后续步骤
试用受支持的模型列表中的其他模型,继续在 Spark 上开发您的应用。可选项包括能够理解图像和视频的视觉语言模型,以及语音识别和文本转语音模型。
探索 TensorRT Edge-LLM 文档,了解目标嵌入式平台上使用不同模型的具体工作流程和相关要求。
此外,您还可以访问 Nemotron 开发者页面获取入门资源。或在 Hugging Face 上探索开放的 Nemotron 模型和数据集。
