数据科学
使用生成式 AI 辅助编码在 Kaggle 比赛中获胜
2026 年 3 月,三个 LLM 智能体生成了超过 60 万行代码,运行了 850 个实验,并帮助确保在 Kaggle Playground 比赛中获得冠军。
在现代机器学习竞赛中取得成功越来越取决于您生成、测试和迭代想法的速度。LLM 代理与 GPU 加速相结合,极大地压缩了这一循环。
从历史上看,以下两个瓶颈限制了这一实验:
  • 为新实验编写代码的速度。
  • 执行这些实验的速度。
NVIDIA cuDF、NVIDIA cuML、XGBoost 和 PyTorch 等 GPU 和库在很大程度上解决了第二个问题。LLM 智能体现在解决了第一个问题,即解锁快速迭代实验的新规模。
这篇博文介绍了我如何使用 LLM 智能体加速发现性能出色的表格数据预测解决方案。
案例研究:Kaggle Playground 客户流失预测
2026年3月举行的Kaggle Playground竞赛要求参赛者预测电信客户的流失率,模型性能以曲线下面积(AUC)作为评估标准,预测最准确的方案将获得胜利。
首要的解决方案是从 850 个模型中选择一个包含 150 个模型的四层堆栈。
引导式 LLM 智能体工作流
在此表格形式的数据竞赛中,我引导 LLM 代理遵循上一篇博客文章中描述的 Kaggle Grandmaster 剧本。
具体来说,LLM 智能体遵循一个工作流程:从探索性数据分析 (EDA) 开始,然后构建基准,然后进行特征工程,最后通过爬坡和堆叠来组合模型。
该解决方案在一个人在环工作流中使用了多个 LLM 智能体,包括 GPT-5.4 Pro、Gemini 3.1 Pro 和 Claude Opus 4.6。
第 1 步:LLM 代理执行 EDA
在生成完整的工作流之前,LLM 智能体必须了解数据结构。
关键问题包括:
  • 训练集和测试集内有多少行和列?
  • 目标列是什么,它是如何格式化的?
  • 是任务分类还是回归?
  • 有哪些可用功能?如何对其进行格式化?
  • 哪些特征是分类特征或数字特征?
  • 是否存在数据缺失?
这些信息可以预先提供,也可以通过 EDA 自动推理。
如果在聊天窗口中使用 LLM,请使用以下提示:
“Please write EDA code to explore the CSV file train.csv and test.csv. I will run the code and share the plots and text back with you.”
如果使用大语言模型 (如克劳德代码) 执行代码,您可以要求大语言模型编写并运行自己的代码来理解数据。
“Please write and run EDA code to understand the CSV files train.csv and test.csv”
第 2 步:LLM 智能体构建基准
一旦 LLM 理解了数据,尤其是特征列和目标列,就需要编写第一个完整的工作流,通过向 LLM 请求特定模型来训练 kfold 模型。
“Please write full code pipeline to read train.csv and test.csv and train a kfold XGBoost model. Save the OOF (out of fold predictions) and the Test PREDS to disk as Numpy files. Display the metric score each fold and overall.”
将输出代码复制并粘贴到代码库中。使用命令行或 IDE 代理时,请其直接创建 Python 或 Jupyter Notebook。
运行代码以获取您的第一个 CV 指标分数、OOF 和 Test PRED 文件。
您可以要求 LLM 构建各种基准,包括 GBDT、NN 和 ML 模型。每个实验都会报告一个 CV 分数,并将预测结果另存为:“train_oof_[MODEL]_[VERSION].npy”和“test_preds_[MODEL]_[VERSION].npy”。
这些文件很重要,我们稍后会使用它们。
第 3 步:LLM 智能体执行特征工程
我们现在拥有一系列不同的模型,并且知道它们的基准 CV 指标分数。我们可以通过特征工程和/ 或模型调整/ 改进来改进每个模型。特征工程侧重于转换数据,以便我们的模型可以提取更多信号。模型调优/ 改进侧重于修改模型以提取更多信号。LLM 智能体在这两项任务中表现出色。
通过迭代运行实验并保留所有改进模型的想法,可以获得更好的模型。对于每个实验,无论好是坏,始终将 OOF 和测试预测保存到磁盘中。
LLM 智能体可以尽可能快地编写代码。为加速周期,我们始终使用 GPU 和 GPU 库 (例如 cuDF、cuML、梯度提升决策树 GPU 和 PyTorch GPU) 来尽可能快地运行每个实验。
为了产生新的想法,我们可以提出建议,也可以让 LLM 生成这些想法。有许多有效的方法可以鼓励 LLM 产生想法,例如:
  • 让 LLM 查找并阅读关于该主题的研究论文。
  • 让 LLM 阅读有关该主题的论坛和公开分享的代码。
  • 让 LLM 执行 EDA,以确定特征工程的特征和目标之间的关系。
  • 向 LLM 询问基于当前知识库的想法。
  • 让人类与 LLM 进行头脑风暴,共同创造想法。
根据我们的其中一个想法,我们可以让 LLM 智能体根据旧代码创建新代码:
“Please write me a complete replacement code for the code below that uses XYZ instead of ABC”.
我们现在有一个新的实验要运行!
第 4 步:LLM 智能体组合模型
此时,我们获得了大量实验结果,每个结果都有自己的模型和不同的特征工程,并保存在 Python 脚本或 Jupyter Notebook 中。LLM 智能体擅长将所有这些模型和想法相结合,可以帮助我们以各种方式使用和管理所有模型,例如:
  • 总结所有模型类型和特征工程。
  • 整合来自不同模型和特征工程的创意,构建更强大的全新单一模型。
  • 使用不同模型构建集成。
  • 将模型堆叠在其他模型之上。
  • 使用一些模型将伪标记/ 知识蒸馏转换为新的、更强的单一模型。
我首先想做的最有用的事情之一是让 LLM 智能体总结我们所有的实验。我们可以将文件拖放到聊天窗口中,也可以使用 LLM 命令行代理 (如克劳德代码) 读取和聚合多个文件中的结果。这有助于我们更好地理解数据和问题,向我们展示可行的方法。
一种强大的技术是让 LLM 智能体将多个想法/ 模型组合成一个模型。
“Can you read all these IPYNB files and use all these ideas to write full code to train a new single XGBoost model which is stronger than all of these models?”
另一种方法是将部分或全部模型中的知识迁移到单个模型中。我们使用 OOF 和测试预测 (本质上是伪标记) 将知识传输到一个新的、更强大的单一模型中。
“Can you please train a new single NN or GBDT using knowledge distillation from all our OOF and Test PREDs and make a new high performing single model?”
上述两种技术都会生成新的实验、新的 OOF 和测试预测文件。每个基准模型和采用新特征工程和/ 或模型改进的实验都有一个关联的 OOF 和测试预测文件。通常会有数百个文件。现在,我们可以要求 LLM 结合使用爬山和/ 或堆叠。
“Can you please try combining all our OOF and Test PREDs using various meta models? Please try Hill Climbing, Ridge/Logistic regression, NN, and GBDT stackers. Thanks”
结果
按照上述四个步骤,我们创建了一组多样化的模型。然后提升每个模型的性能。最后,我们将所有内容整合到一个强大的解决方案中。其优势在于通过 GPU 加速的模型执行和 LLM 代理快速探索许多想法,从而更快地编写代码。在为其表格数据预测任务寻找性能出色的解决方案时,每个人都可以使用这些技术。
开始使用
准备好加速您的结果了吗?开始探索适用于数据科学的 cuDF 和 cuML 库以及 CUDA-X for data science。
如需深入了解,请参加关于特征工程的 DLI 研讨会,进一步提升您的技能。同时,可参考博文《The Kaggle Grandmasters Playbook:7 Battle-Tested Modeling Techniques for Tabular Data》(Kaggle Grandmasters 剧本:适用于表格数据的 7 种经过实战测试的建模技术),了解专业建模策略。
