AI 平台/部署
使用 NVIDIA Holoscan 3.0 中的动态流控制轻松构建边缘 AI 应用
NVIDIA 在 GTC 2025 上宣布推出实时 AI 传感器处理平台 NVIDIA Holoscan 3.0 。这个最新版本提供动态流控制,使开发者能够设计更强大、更可扩展和更高效的系统。随着 物理 AI 的快速发展 ,Holoscan 3.0 专为适应而构建,使其能够比以往更轻松地应对当今动态环境的挑战。
无论您使用的是医学成像、机器人还是工业传感器,Holoscan 3.0 都可以更轻松地在边缘高效处理 AI 工作负载。本文将介绍 Holoscan 3.0 版本中的更新和功能,包括:
NVIDIA Holoscan SDK
NVIDIA Holoscan 3.0 引入了 NVIDIA Holoscan SDK 的重大升级,具有动态流控制。借助此功能,您现在可以在运行时修改工作流中的 operator 连接,从而实现更灵活、更具适应性的工作流。与使用固定连接的传统静态管道不同,此功能支持动态路由、条件分支和迭代处理。根据执行条件调整数据流,确保高效处理复杂的工作流程。
主要用例包括条件处理、自适应工作流路由、在执行期间动态演进的迭代操作,以及通过恢复机制进行的稳健错误处理。告别手动控制调用和复杂的代码 – Holoscan 3.0 通过直观的 API 为您完成繁重的工作。
此外,Holoscan SDK 包现在可在 Python 版 Conda Forge 上使用,使安装和管理依赖项变得比以往更容易,从而加速开发过程。
用于精简传感器 IO 的 Holoscan 传感器桥接器
Holoscan 传感器桥接器 (HSB) 简化了构建和集成任何传感器的最棘手的部分之一:连接非 PCIe 或 Ethernet 传感器,并将其集成到 NVIDIA Holoscan 平台中。HSB 可以更轻松地连接传感器和有效管理数据流,从而节省时间并降低开发过程的复杂性。
现在,您可以通过以太网创建标准化 IO 系统,提高可靠性,更好地检测错误,监控和分析跨网络传输的数据,并与安全合规性文档保持一致。HSB 有助于加速将传感器数据集成到应用程序中的过程,并确保数据传输保持安全可靠,这对于满足监管标准至关重要。
全面支持 NVIDIA IGX Orin 500
Holoscan 3.0 现在完全支持 NVIDIA IGX Orin 500,这是处理需要实时处理、低延迟视频和高性能 AI 推理的边缘 AI 应用程序时的首选硬件。无论是构建高级手术辅助、自动驾驶汽车还是工业自动化系统,IGX Orin 500 都能为尖端应用提供所需的计算能力、外形规格和能效以及可扩展性。通过选择 IGX Orin 500,您可以创建高度可靠的生产就绪型解决方案,随时满足现实世界部署的需求。
适用于端到端手术视频的全新参考应用,支持 NVIDIA GPU 和 Google 等技术。
作为此次发布的一部分,NVIDIA 推出了一款新的参考应用,旨在 简化端到端手术视频解决方案的开发 。此应用提供全面的开发者工具集,包括:
  • 高速数据提取:用于实时处理的低延迟手术视频输入(例如 GPU、NVIDIA 等)。
  • DeID:通过匿名化可识别数据确保患者隐私。
  • 多 AI 推理:支持用于工具和器官分割、运动追踪和 3D 重建的同步 AI 模型,以协助进行精确导航。
  • 实时可视化:输出经过处理的视频和见解,提高外科医生的态势感知能力。
此参考应用可加速传感器数据集成,并简化用于手术用例的边缘 AI 应用的开发。节省时间、确保合规性,并利用强大的功能来增强您的解决方案。
开始使用 NVIDIA Holoscan 3.0
物理 AI 正在迅速重塑许多行业。 NVIDIA Holoscan 3.0 为开发者提供了一个强大的平台,用于构建实时、AI 驱动的应用,这些应用可与物理设备无缝集成,从而在机器人、医疗健康等领域更快地进行复杂的 AI 驱动系统的原型设计、仿真和部署。
准备好开始了吗? 下载 NVIDIA Holoscan 3.0,阅读 NVIDIA Holoscan 3.0 文档 ,并查看 Holoscan 参考应用 。
