计算机视觉/视频分析
使用 cuDLA 在 NVIDIA Jetson AGX Orin 上运行 Python 中的原生 DLA 推理
边缘 AI 应用通常需要在有限的计算和功耗预算内运行多个神经网络。NVIDIA 深度学习加速器 (DLA) 平台提供用于深度学习推理的专用硬件。在 NVIDIA Jetson AGX Orin 上,DLA 可执行受支持的神经网络运算,从而允许应用从 GPU 中卸载推理工作。这可以提高能效,并为其他应用程序任务保留 GPU 容量。
NVIDIA cuDLA 是用于管理此加速器执行的运行时 API。应用程序使用它来创建 DLA 设备、加载编译的网络、注册内存缓冲区以及提交推理任务。cuda.bindings.cudla 模块将这些 API 直接公开给 Python,因此开发者可以将 DLA 执行集成到其应用中,而无需编写 C++ 代码来管理运行时。
本文使用图像分类示例介绍 Jetson AGX Orin 上的推理生命周期。它简要介绍了安装模型并将其编译为可加载的 DLA,然后遵循从创建设备和加载网络到管理缓冲区、同步执行和读取输出的执行过程。该示例还展示了 GPU 和 DLA 阶段如何在单个 Python 应用程序中协同工作。
cuDLA 如何适应 Python 应用
DLA 是固定功能加速器。这意味着它可以高效执行现代神经网络架构中常见的固定运算,例如卷积和池化。其支持的层数不如 GPU 多,但它仍然支持许多热门神经网络架构中使用的各种层。如需详细了解何时以及为何使用 DLA,请参阅 NVIDIA Jetson Orin 上的深度学习加速器入门。
cuda.bindings.cudla 是在 cuDLA C++ API 上由 Cython 生成的纤薄 Python 层,是 CUDA Python 项目的一部分,已在 cuda-bindings 13.3.0 中引入,可用于混合模式工作流。它为混合模式工作流提供了 13 种函数、9 种数据类型和 8 种枚举,其中 CUDA 流负责协调 DLA 执行与 GPU 工作。在 Jetson Orin 上, NVIDIA JetPack 提供底层 libcudla.so 运行时。
Python 绑定将该运行时直接显示给您的应用,而推理则在 DLA 硬件上执行。这通过允许运行时管理和推理编排保留在 Python 中,对现有的 C++ 工作流进行了补充。图 1 显示了 cuda.bindings.cudla 在堆栈中的合适位置。虽然本文重点介绍 Jetson,但 NVIDIA RTX Spark 首次将 DLA 推理引入主流 Windows AI 开发者笔记本电脑,将 cuDLA 扩展到了嵌入式和机器人领域之外。cuda.bindings.cudla API 在两个平台上完全相同,因此本文中与 cuDLA API 相关的所有内容也直接适用于 RTX Spark。
预备知识和安装
如果您使用的是运行 JetPack 的 NVIDIA Jetson Orin,libcudla.so 随附 JetPack 安装,并可通过绑定自动发现。DLA 运行时本身无需额外安装,既无需单独的 cuDLA SDK,也无需额外的运行时库。
安装 cuDLA Python 绑定:
pip install "cuda-bindings>=13.3.0"
JetPack 默认 Python 版本可能低于 3.10,这是最低要求版本。如有需要,请安装 Python 3.12,使用“死蛇 ( deadsnakes) ”中的 PPA:
sudo apt update && sudo apt install -y software-properties-common
sudo add-apt-repository -y ppa:deadsnakes/ppa
sudo apt update && sudo apt install -y python3.12 python3.12-venv python3.12-dev
python3.12 -m venv ~/dla-env
~/dla-env/bin/pip install "cuda-bindings>=13.3.0"
您只需使用 TensorRT ,即可将经过训练的模型编译为可加载的 DLA 。要运行现有的可加载组件,您只需要附带 JetPack 的 libcudla.so。
编译可加载的 DLA
可加载的 DLA 是 TensorRT trtexec 工具生成的二进制构件。它以 DLA 硬件可以直接执行的格式对经过训练的网络进行编码。此编译示例面向 TensorRT 11.4.1 和 CUDA 13.4 Update 1 (在 Jetson AGX Orin 上运行 JetPack 7.2.2 或更高版本) 。对于可加载的 FP16 CHW16,使用具有固定输入维度的 FP16 类型的 ONNX 模型,请使用以下内容:
trtexec \
    --onnx=your_model_fp16.onnx \
    --useDLACore=0 \
    --inputIOFormats=chw16 \
    --outputIOFormats=chw16 \
    --memPoolSize=dlaSRAM:1 \
    --saveEngine=model.bin \
    --buildDLAStandalone
关键标志如下:
  • --useDLACore=0 针对 Orin 上的首个 DLA 引擎
  • --buildDLAStandalone 生成可加载的原始 DLA,在推理时不需要 TensorRT
  • I/ O 格式选项选择 CHW16 布局
TensorRT 11 的精度来自模型的张量类型;不再支持 --fp16 和 --int8 。本示例假设输入维度固定,因此省略 --shapes。
这反映了示例当前的 FP16 路径和 TensorRT 11 标志更改。
并非每个网络层都与 DLA 兼容,因此通常需要对 ONNX 图进行预处理,以修剪与 DLA 不兼容的头层和尾层。下一节中的 Python 工作流适用于您生成的任何 .bin 或 .nvdla 文件。图 2 显示了一次性构建步骤与设备端运行时之间的分割。
Python 工作流程
对于 CUDA 和 cuDLA 调用,三种导入涵盖所有内容:
import numpy as np
from cuda.bindings import cudla
from cuda.bindings import driver, runtime
cudla 是新模块。 driver 和 runtime 是 CUDA 驱动程序和运行时 API 的现有 cuda-python 绑定,此处用于流管理、内存分配和数据传输。一切都通过单个 CUDA 流运行,而 CUDA 流是混合模式下 DLA 和 GPU 工作的协调点。
第 1 步:初始化 CUDA 并创建 DLA 设备
cudla.Mode.CUDA_DLA 选择混合模式,即通过 CUDA 流提交 DLA 任务。这将启用 GPU-DLA 工作流:预处理核函数、DLA 推理和后处理核函数均可在同一流上排队并按顺序执行。
driver.cuInit(0)
runtime.cudaSetDevice(0)
cudla_device = cudla.create_device(0, int(cudla.Mode.CUDA_DLA))
此版本不支持独立模式 (需要 NvSci 缓冲区和同步基元) 。如果您提出要求, create_device 会引发 CudlaError(ErrorUnsupportedOperation)。
第 2 步:加载可加载内容
将可加载的 Python bytes 对象直接传递给 module_load_from_memory 。没有文件路径或文件系统句柄,只有原始字节,同样易于从内存映射文件、嵌入式资源或网络流中加载。
with open("model.bin", "rb") as f:
    loadable_data = f.read()
module_handle = cudla.module_load_from_memory(
    cudla_device, loadable_data, len(loadable_data), 0
第 3 步:内省加载的模块
在分配内存之前,请查询该模块,以确切了解其期望的张量:
num_inputs = cudla.module_get_attributes(
    module_handle, int(cudla.ModuleAttributeType.NUM_INPUT_TENSORS)
num_outputs = cudla.module_get_attributes(
    module_handle, int(cudla.ModuleAttributeType.NUM_OUTPUT_TENSORS)
input_descs = cudla.module_get_attributes(
    module_handle, int(cudla.ModuleAttributeType.INPUT_TENSOR_DESCRIPTORS)
output_descs = cudla.module_get_attributes(
    module_handle, int(cudla.ModuleAttributeType.OUTPUT_TENSOR_DESCRIPTORS)
每个描述符都是一个 cudla.ModuleTensorDescriptor ,具有缓冲区大小 ( size_ ) 、张量形状 ( n, c, h, w ) 、名称、数据格式和步长的属性。所有后续分配调用均由 desc.size_ 驱动,且应用程序中的任何位置都没有硬编码大小。此自检步骤使工作流程与模型无关:无论网络架构如何,相同的代码路径均可处理任何可加载的内容。
第 4 步:分配 GPU 显存
input_gpu  = runtime.cudaMalloc(input_descs[0].size_)[1]
output_gpu = runtime.cudaMalloc(output_descs[0].size_)[1]
CUDA 驱动程序和运行时调用会返回状态代码,将其作为元组的第一个元素。完整示例会将每个此类调用封装在一个辅助程序中,该辅助程序会检查返回的状态并在发生故障时进行提升。为实现可读性,此处删除了这些代码片段,但错误检查在产品级代码中至关重要。对于具有多个输入或输出的模型,请对 input_descs 和 output_descs 进行迭代,并为每个张量分配一个缓冲区。每个描述符上的 size_ 字段提供确切的字节数量。
第 5 步:使用 cuDLA 注册 GPU 缓冲区
这是 cuDLA 独有的步骤。GPU 缓冲区必须先在 DLA 设备中注册,然后才能显示在任务中。注册会返回硬件用于访问缓冲区的 DLA 侧句柄:
input_registered  = cudla.mem_register(
    cudla_device, int(input_gpu), input_descs[0].size_, 0
output_registered = cudla.mem_register(
    cudla_device, int(output_gpu), output_descs[0].size_, 0
int() 类型转换会从 CUDA 内存对象中提取原始指针。 cuda.bindings 返回不透明的句柄对象,而 int() 则是将其传递给需要指针的 C 级 API 的方式。
第 6 步:准备输入数据并复制到 GPU
预处理 (对值进行归一化、匹配预期的张量步长和数据格式) 是脚本中唯一特定于模型的代码。张量描述符 stride、data_format 和 data_type 字段确切地告诉您如何布局数据。对于多输入模型,为每个输入缓冲区重复复制。无论可加载块内部是什么网络,此块之前和之后的所有内容都相同。
stream = driver.cuStreamCreate(driver.CUstream_flags.CU_STREAM_NON_BLOCKING)[1]
# Preprocess your input into a numpy array `input_cpu`
# matching the tensor layout described by input_descs[0] ...
runtime.cudaMemcpyAsync(
    input_gpu, input_cpu, input_descs[0].size_,
    runtime.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyHostToDevice, stream
runtime.cudaMemsetAsync(output_gpu, 0, output_descs[0].size_, stream)
第 7 步:构建任务并提交
cudla.Task 包装了 cudlaTask C 结构体。将 Python 列表分配给 task.input_tensor 或 task.output_tensor 会自动更新相应的计数字段。 submit_task 会将推理工作排队到 CUDA 流上,并使用同一流上其前后的任何 GPU 核函数对其进行排序。
task = cudla.Task()
task.module_handle = module_handle
task.input_tensor  = [int(input_registered)]
task.output_tensor = [int(output_registered)]
task.wait_events   = 0
task.signal_events = 0
cudla.submit_task(cudla_device, int(task), 1, int(stream), 0)
第 8 步:同步并读取
首次同步将等待 DLA 任务完成。将 output_cpu 分配为描述符字节大小的 Numpy 数组,可为 D2H 复制提供目标缓冲区;第二次同步可确保在读取之前完成传输。
runtime.cudaStreamSynchronize(stream)
output_cpu = np.empty(output_descs[0].size_, dtype=np.uint8)
    output_cpu, output_gpu, output_descs[0].size_,
    runtime.cudaMemcpyKind.cudaMemcpyDeviceToHost, stream
第 9 步:清理
创建的每个句柄都有匹配的销毁调用,包括 DLA 设备、模块、注册内存句柄、GPU 分配和流。
cudla.mem_unregister(cudla_device, input_registered)
cudla.mem_unregister(cudla_device, output_registered)
cudla.module_unload(module_handle, 0)
cudla.destroy_device(cudla_device)
runtime.cudaFree(input_gpu)
runtime.cudaFree(output_gpu)
driver.cuStreamDestroy(stream)
错误处理是 Python 的原生功能
所有 cuDLA API 调用都会在发生故障时提高 cudla.CudlaError ,而不是返回错误代码。异常同时带有数字状态及其人类可读名称:
try:
except cudla.CudlaError as e:
    print(e)  # e.g. "ErrorInvalidDevice (8)"
DLA 工作流自然适合标准 Python 异常处理。我推荐使用 try/finally 进行清理。DLA 设备句柄是不透明的 C 语言资源,不会在垃圾收集时自行释放。在 e.status 上与 cudla.Status 枚举值进行分支,以处理从参数错误 ( ErrorInvalidParam ) 到硬件级故障 ( ErrorDlaErrEngineTimeout ) 的特定故障模式。
结果输出是什么?
cudaStreamSynchronize 返回后, output_cpu 将网络的原始 DLA 输出作为 Numpy 数组保存,可用于任何标准 Python 后处理。如何使用它完全取决于模型,包括分类分数、特征图、边界框坐标。cuDLA Python 层负责处理字节。解释它们的方式与您在任何 Python 推理工作流中编写的方式相同,您可以直接使用 NumPy、PyTorch 或 OpenCV 将其关联起来,而无需离开 Python 进程。
具体而言:对于编译为可加载 DLA 的 ResNet-50 主干,示例输出如下所示:
cuDLA device created: 0x55a1b2c30000
Module loaded: 0x55a5b6c70000
numInputTensors = 1
numOutputTensors = 1
Input 0:  size=..., shape=(1,64,56,56), name=resnetv17_pool0_fwd
Output 0: size=..., shape=(1,2048,7,7), name=resnetv17_stage4_activation2
SUBMIT IS DONE (task queued; completion pending)
Output tensor written to host
示例输出会告诉您可加载对象期望的确切缓冲区大小和张量名称,您的预处理和后处理代码可以直接读取这些大小和张量,而无需对其进行硬编码。同步后, output_cpu 是平面 Numpy 数组;使用 data_type、data_format、stride 解释或重塑该数组,并对 output_descs[0] 中的字段进行调整,然后将其传递到工作流所需的任何下游阶段。
无论采用何种网络架构,从 create_device 到 cudaStreamSynchronize 的工作流程都是相同的。只有张量名称、大小和后处理会发生变化。
最后步骤
cuda.bindings.cudla 模块在 cuda-bindings 13.3.0 中提供。安装它,使用 trtexec 编译一个可加载的文件,然后上述九个步骤可将您从 .bin 文件直接转换为同一板上 Python 中的 DLA 推理结果。
枚举、POD 类型和 API surface 的单元测试在 NVIDIA/cuda-python GitHub 存储库中发布,并且完全在没有 DLA 硬件的情况下运行,无需 libcudla.so:
pytest cuda_bindings/tests/cudla/ -v
开始在 Python 中使用 cuDLA
如需了解完整的端到端推理示例、示例输入以及用于准备模型和编译可在本地加载的 DLA 的脚本,请参阅深度学习加速器示例。
如需了解详情,请访问 NVIDIA/cuda-python GitHub 存储库。
