现代芯片设计日益受到工程时间的限制。寄存器传输级 (RTL) 开发和验证需要具备专门的硬件知识、精确的推理能力以及与电子设计自动化 (EDA) 工具的重复交互。LLM 加速了代码生成,而 AI 智能体通过使用验证反馈来迭代纠正错误,从而扩展其影响。
这对于 RTL 至关重要,因为 RTL 的正确性取决于精确的时间行为,并且许多错误仅在基于工具的验证期间才会出现。
在本文中,我们将讨论代理式上下文进化 (ACE) -RTL 智能体和 NVIDIA Nemotron 3 Ultra 如何协同工作,在处理代理式 RTL 任务时提供出色的准确性和效率。ACE-RTL 提供迭代的生成 – 测试 – 反射工作流,而 Nemotron 3 Ultra 则提供与 RTL 生成、编辑和调试保持一致的长上下文推理和训练。
CVDP 基准测试
全面的 Verilog 设计问题 (CVDP) 基准测试针对现实 RTL 生成、修改、调试和验证任务评估 LLM。与围绕简短、独立的 Verilog 提示构建的早期基准测试不同,它更好地反映了实际的硬件设计问题。
| CID | 类别 |
| cid002 | RTL 代码完成 |
| cid003 | RTL 自然语言规范到代码 |
| cid004 | RTL 代码修改 |
| cid005 | RTL 规格到 RTL 的模组重用 |
| cid007 | RTL 代码改进 ( Linting/ QoR) |
| cid012 | 测试台刺激生成 |
| cid013 | 测试台检查器生成 |
| cid014 | 断言生成 |
| cid016 | 调试/ 问题修复 |
为什么 RTL 编码需要代理式工作流
RTL 编码不仅仅是“根据提示编写 Verilog”。实用助手必须阅读规范、理解现有模块、重复使用和修改代码、解释仿真失败、调试不匹配,并提出有针对性的修复建议。这些都是原生的代理式工作流。工程师很少在一次尝试中解决复杂的 RTL 任务;他们会使用编译器、模拟器、Lint 工具、波形检测和验证反馈进行迭代。
深入了解 ACE-RTL 智能体
为了在逼真的代理式 RTL 工作流中评估 Nemotron 3 Ultra,我们使用了《ACE-RTL:当代理上下文进化遇到 RTL-Specialized LLM》论文中的 ACE-RTL 智能体。ACE-RTL 代表 RTL 编码智能体的标准模式:生成 RTL、运行模拟或基于工具的检查、分析故障,并以迭代方式优化设计。智能体由三个协同组件组成:生成器、反射器和协调器。生成器生成或更新 RTL 代码。
该反射器可分析仿真反馈,识别可能的根本原因,并提供高级修复指导。协调器在迭代中维护不断演变的调试环境,并决定哪些历史记录和反馈应指导下一代尝试。这允许智能体基于之前的失败而构建,而不是重复地犯类似的错误。
如图 2 所示,ACE-RTL 智能体可显著提高所有评估模型的合格率。GLM 5.2 从独立模型的 44.0% 提高到使用 ACE-RTL 时的 94.3%,Kimi K2.6 从 68.6% 提高到 97.9%,Nemotron 3 Ultra 从 65.7% 提高到 100.0%。这些结果凸显了迭代工具反馈和上下文演变对于解决现实 RTL 任务的重要性。
在下面的图 3 中,我们比较了相同的 ACE-RTL 工作流,将 GLM 5.2、Kimi K2.6 或 Nemotron 3 Ultra 用作代理循环中唯一的 LLM。保持代理固定不变可以隔离模型本身的效果。在 9 个 CVDP 任务类别中,采用 Nemotron 3 Ultra 的 ACE-RTL 提供了最强的整体性能,平均通过率为 97.1%,而 Kimi K2.6 为 95.2%,GLM 5.2 为 92.1%。它在 RTL 完成、规范到 RTL 生成、RTL 修改、模块重用、Lint 和 QoR 改进、测试台刺激和检查器生成、断言生成和 RTL 调试方面获得了广泛的收益。Nemotron 3 Ultra 在多个类别中的通过率也达到 100%。
重要的是,Nemotron 3 Ultra 能够在大幅降低 token 使用量的情况下实现这一准确性。每次迭代平均使用 6629 个 token,而 GLM 5.2 和 Kimi K2.6 分别为 9156 和 22579。这相当于 token 比 GLM 5.2 大约减少 28%,比 Kimi K2.6 减少 71%,同时仍然达到最高的平均通过率。
更高的准确性和更低的 token 成本相结合,对于代理式编码尤为重要。更高的通过率意味着智能体可解决更多独特的硬件问题,而较低的 token 使用率可减少每个优化步骤的推理开销。在实践中,这意味着可以在相同的计算预算内尝试更多的 RTL 任务,并且工程师可以更快地获得结果。
Nemotron 3 Ultra 专为长期运行的代理式推理而构建
Nemotron 3 Ultra 是一个 550B 总参数、55B 活动参数的混合专家混合 Mamba-Attention 模型,专为长期运行的智能体而设计。它使用 20 万亿个文本 token 进行预训练,并扩展到 100 万个 token 的上下文长度。在同类开放模型中,Nemotron 3 Ultra 在关键代理式基准测试中处于领先地位,尽管占用空间较小,但其性能却优于大型开放模型。
混合式 Mamba-Attention 架构通过减少注意力成本和 KV 缓存占用空间来提高吞吐效率,而 MoE 设计提高了每个活动参数的准确性,与其他开放模型相比,吞吐量提高了 5 倍,成本降低了 30%。
对于 RTL 工作流而言,效率至关重要,因为智能体上下文会迅速增长。单个调试迭代可能包括规格、模块代码、生成的 RTL、模拟器输出、断言失败和先前的修复尝试。高效的长上下文推理直接影响此类智能体对真正的工程师是否实用。
在 RTL 编码任务上训练 Nemotron 3 Ultra
Nemotron 3 Ultra 的 RTL 功能受益于 ACE-RTL 论文中提出的合成数据生成 (SDG) 工作流。此工作流的目标是创建高质量的 RTL 训练数据,以反映硬件工程师和 RTL 智能体的实际工作方式:不仅根据规范生成代码,还可以修改现有实现和调试失败的设计。
SDG 工作流从公共资源库中过滤的高质量 RTL 种子设计开始。然后,开放的 LLM 将这些种子转换为指令式训练样本,并由一组上下文中的示例提供指导,这些示例定义了预期的格式、细节水平和硬件特定的任务风格。为生成规范到 RTL,LLM 将自然语言规范与源自种子设计的黄金 RTL 实现相结合。
关键的创新在于任务多样性。除了规范到 RTL 的生成之外,该工作流还创建了 RTL 代码编辑和调试任务,从而更好地匹配智能体工作流中的模型运行方式。在编辑方面,原始种子 RTL 作为黄金实现,而简化版本用作输入。配对规格描述了恢复黄金 RTL 所需的功能扩展或极端案例行为。
对于调试,工作流会在种子设计中注入真实的 RTL 错误,例如不正确的有限状态机转换、握手或计时违反,以及其他常见的硬件设计错误。相应的规范包括诊断信息,例如观察到的故障行为或信号不匹配,因此模型可以同时使用代码上下文和反馈来学习修复有故障的 RTL。
所有生成的样本都经过数据过滤器处理,然后用于训练。这包括语法检查、基准测试去污和基于类别的数据评分,使用 LLM-as-judge 来评估规范和 RTL 的实现是否在语义上保持一致。此过滤步骤有助于确保最终合成数据在结构上有效,并且对训练有用。
这种区分对于代理式 RTL 工作流至关重要。在迭代优化期间,模型必须对之前的代码、失败的测试和工具反馈进行推理,而不仅仅是根据清晰的规范生成 RTL。通过对代码编辑和调试任务进行训练,Nemotron 3 Ultra 遇到了与在 RTL 编码代理中解决相同类型的修复和优化问题。
开始使用 Nemotron 3 Ultra 构建
Nemotron 3 Ultra 是一个开放模型,如今可用于工程团队已经依赖的工具中。开发者可以使用它来生成 RTL 并对设计进行迭代,然后将输出结果插入其现有的验证和与合作伙伴的签名流程中,例如:
- Cadence:ChipStack AI SuperAgent 与 Nemotron 3 Ultra 的完美结合,通过协调 RTL 生成、测试台创建、回归编排和调试中的专用 AI 智能体,将代理式编排引入前端设计和验证。除了芯片前端,Cadence 还在其 Super Agents 产品系列中启用了 Nemotron 3 Ultra 开放模型:用于数字实施和签名的 InnoStack AI Super Agent、用于定制和模拟的 ViraStack AI Super Agent,以及用于 PCB 和封装全多物理场驱动电子系统设计的 AuraStack AI Super Agent。
- Siemens:Nemotron 3 Ultra 与 Questa One Agentic Toolkit 搭配使用,可帮助团队更早发现问题、提高工程生产力并更快地交付高质量设计。它还与 Fuse EDA AI 智能体集成,为长期运行的自我验证 EDA AI 智能体提供支持,并将令牌效率提高了 5 倍到 10 倍。
- 新思科技 AgentEngineer:该技术利用 Nemotron 3 Ultra 模型,通过多智能体系统实现了自主验证关闭,实现了持续、可追踪的反馈循环,显著减少了手动验证工作。其 OpenShell 沙盒可以将数周的手动验证工作缩短到数小时。
深入了解
通过订阅 NVIDIA 新闻 并在 LinkedIn、X、Discord 和 YouTube 上关注 NVIDIA AI,及时了解 NVIDIA Nemotron 的最新动态。
访问 Nemotron 开发者页面,获取入门资源。访问 NVIDIA 官网,探索 Hugging Face 上的开放 Nemotron 模型和数据集以及 Blueprints on build.nvidia.com 。
在 NVIDIA 论坛和 Discord 上的 Nemotron 频道上与 Nemotron 直播、教程和开发者社区互动。
